Sida 1 av 2
Vibrerar vid körning??
Postat: 06 jun 2015 15:07
av Victor
Hej, har en Audi A4 2007 som jag hade av hjulen i måndags på och slipade runt navet+ bytte bromsvätska. Sen satte jag tillbaka hjulen och åkte hem och det skakade så jag mådde illa. Dagen efter så tog jag av hjulen och kollade så ingen navring vart skadad eller tappad när däcken var av men nej. Då balanserade jag dem och provkörde. Precis samma sak. Idag balanserade jag dem igen, samma sak vibrerar fortfarande. Satte på mina andra hjul och då vibrerade det inget alls.
Antisladd lampan tändes när jag gjorde ett filbyte i 130km/h idag så då fattar ni kanske hur mycket det skakar...
Någon som vet vad det kan vara? Känns som jag gjort allt. Det hände ju efter kag hade av hjulen liksom..
Tacksam för hjälp
Re: Vibrerar vid körning??
Postat: 06 jun 2015 16:02
Testa att byta hjulen mellan fram och bakaxeln. Vibrationer brukar nästan bara märkas på framhjulen, och då kanske det går att avgöra vilket hjul som ev. orsakar problemet.
Postat: 06 jun 2015 16:19
av Victor
Testat byta plats skakar lika mycket, även bytt bultarna men tack för svar
Postat: 06 jun 2015 16:46
Victor skrev:Testat byta plats skakar lika mycket, även bytt bultarna men tack för svar
Har du plockat bort navringarna? (de av plast som sitter på fälgen och centrerar fälgen mot navet)
Postat: 06 jun 2015 18:13
av Victor
Gjorde det när jag ballanserade idag men satte dit de igen
Postat: 06 jun 2015 18:59
Victor skrev:Gjorde det när jag ballanserade idag men satte dit de igen
säker på att de sitter i sina spår, och är av rätt storlek mot fälg och nav.
inget glapp av fälg mot nav.
låter som att du centrerar med hjul bult/mutter.
Postat: 06 jun 2015 19:56
av BTG
Använder du samma bultar till dom olika fälgarna?Kan ju vara så att det är precis på gränsen med det ena paret,så gängan går i botten innan konan på skallen ligger an ordentligt.
Postat: 06 jun 2015 21:23
av Victor
Gick ju innan med samma fälgar så ska ju inte vara några problem men funderar på om däcket har separerat
Postat: 06 jun 2015 21:49
av Stefan N
Brukar ju synas när man balanserar dom om det har hänt.
Postat: 07 jun 2015 00:28
av Victor
Ser inte konstigt ut men vad kan det annars vara?
Postat: 07 jun 2015 09:06
Anliggande bromsar.... Blir problemet större efter en stund så kan det bero på svullna bromsslangar vilket ofta kommit av fukt i bromsvätskan.
Postat: 07 jun 2015 12:26
av Victor
Besiktigade den i fredags så det är inte anliggande :/ hade det varit något med bromsarna hade det ju skakat med de andra fälgarna med
Postat: 07 jun 2015 13:58
Har samma problem på min bil ibland,
ratten skakar något våldsamt
så åker till mitt mål stannar bilen står stopp X antal timmar åker hem
inga problem
och är samma mängd mil och samma vägar.
och detta händer bara ibland.
Postat: 07 jun 2015 14:29
Victor skrev:Besiktigade den i fredags så det är inte anliggande :/ hade det varit något med bromsarna hade det ju skakat med de andra fälgarna med
Sorry , missade att du provat med andra hjul...
Postat: 07 jun 2015 14:30
Är det samma storlek och offset på fälgarna eller är ett par bredare och med annan offset ?
Postat: 07 jun 2015 16:02
av Victor
Samma storlek på alla :/
Postat: 07 jun 2015 20:46
av mikkiz
Vibrerar det inget med andra fälgarna så borde det kunna vara nåt däck som separerat el nåt med navringarna el likn?
Är det eftermarknadsfälgar?
Är dom andra hjulen du testat sommar el vinterhjul?
Hade själv en a4 som vibrerade med sommarhjulen men inte med vinterhjulen...trots att jag testade med 3 olika uppsättningar sommarhjul. Balanserade flera ggr men ingen skillnad...
Postat: 07 jun 2015 20:49
av Norrhyttan
Har du provat att byta ut ett hjul i taget?
Postat: 07 jun 2015 23:31
av Victor
Det är eftermarknads fälgar
Navringarna är hela och sitter rätt
Däcktryck normalt
Det andra hjulen jag testade var vinterhjul (åretrunt)
Kanske borde testa mina andra sommarhjul?
Nej har inte testat byta ett hjul i taget men kAnske borde göra det?
Ska se om jag kan kolla lite efter jobbet imorgon
Postat: 08 jun 2015 07:10
av Norrhyttan
Byter du ett hjul i taget kan du ju koka ner problemet till ett enskilt hjul, förhoppningsvis.
