Luftdriven polermaskin
Postat: 09 mar 2016 00:31
av Theman
Hallå på er! Jag funderar på att skaffa en luftdriven polermaskin typ en sådan som har justerbar hastighet i handtaget och är i 90 graders vinkel. Har ni förslag på bra maskin som inte kostar skjortan. Kan tänka mig ca 1000:- för maskinen. Kommer använda den till insidan på dörrarna ,runt backspeglar osv. Där det är för trångt med min Flex maskin. Kom med förslag.
Re: Luftdriven polermaskin
Postat: 09 mar 2016 08:09
Theman skrev:Hallå på er! Jag funderar på att skaffa en luftdriven polermaskin typ en sådan som har justerbar hastighet i handtaget och är i 90 graders vinkel. Har ni förslag på bra maskin som inte kostar skjortan. Kan tänka mig ca 1000:- för maskinen. Kommer använda den till insidan på dörrarna ,runt backspeglar osv. Där det är för trångt med min Flex maskin. Kom med förslag.
Med kraven Billig, liten luftförbrukning så kan jag bara tänka Biltemas.
Postat: 09 mar 2016 10:22
av Theman
Ok hade mer tänkt mig en typ Arcticlean modell. Vill gärna ha fler förslag på modeller som liknar denna. Gärna om någon testat någon modell. Behöver inte vara oscillerande. Är inte begränsad av luftförbrukningen då jag har en stor kompressor.
Postat: 09 mar 2016 10:27
av henkek
Du får en lika som arctic clean för ca 300 på ebay. Dock tycker jag biltemas occilerande 125mm slip är bättre. Jag gjorde om fästplattan så den blev ca 75mm
Postat: 09 mar 2016 12:50
av davve
Bbv har Norton maskiner.
