Val av mindre polermaskin
Postat: 16 apr 2017 19:20
av Isacsson
Hej! "Ny" här, har läst en del men inte postat
Söker tips på polermaskin. Jag kör idag med mussemaskin och tänkte skaffa en mindre polermaskin med 50-75mm stödplatta. Tanken är att ha den till stötfångare, runt handtag osv. där det är meckigt att komma åt.
Tryckluft eller el kvittar egentligen, har båda. Oscillerande eller roterande vet jag inte, har ju oscillerande nu och det kan jag hantera men vet inte hur svårt det är att få bra resultat med en liten roterande trissa?
Tänkte försöka hitta en under tusenlappen om det går, har hittat dessa som går på tryckluft men vet inte om dom är nåt att ha?
http://www.pingens.se/p/maskiner-tillbe ... rande.html
https://m.verktygsboden.se/slipmaskiner ... GQodPAENTg
Mvh
Re: Val av mindre polermaskin
Postat: 16 apr 2017 19:53
av Pierriewargen
Här är två olika billiga tips.
Oscillerande, bara maskin:
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... _1565.html
Roterande, maskin och kit med rondeller och stödplattor:
https://m.verktygsboden.se/polermaskine ... n-25-75-mm
Postat: 16 apr 2017 20:28
av Isacsson
Den på den engelska sidan såg smidig ut!
Är det svårt att få bra resultat med små roterande trissor?
Vad är fördelen att köra el jämfört med tryckluftsmaskiner, förutom ljudnivån?
Postat: 17 apr 2017 08:51
Isacsson skrev:Hej! "Ny" här, har läst en del men inte postat
Mvh
Ett alternativ:
https://www.conrad.se/?websale8=conrad- ... =IF2mOa5Hg
Postat: 17 apr 2017 09:52
av Pierriewargen
Isacsson skrev:Den på den engelska sidan såg smidig ut!
Kan vara lite knepigt eftersom rondellerna är så tunna, man får inte lägga tryck på maskinen om man vill ha helt hologramfritt.
Det är väl dom fördelarna. Lite smidigare med kabel ist för slang. Det absolut smidigaste är ju såklart batteridriven, exempelvis rupes nano.
Postat: 17 apr 2017 16:36
av Isacsson
Kollade på lite demovideos på youtube, det blir ingen tryckluftsdriven i alla fall. Kommer nog snvända den en hel del och orkar inte med ljudet..
Lutar mest åt Vertool-maskinen, tycker den verkar bra och så har jag tyvärr inte så bra koll på hur man använder roterande maskiner..
Postat: 17 apr 2017 16:39
av Pierriewargen
Vertoolen är bra. Har även en shinemate, likadan som verktygsbodens maskin, men använder den nästan aldrig. Men i dörrgångar eller paneler i bilinteriörer är den svårslagen eftersom det följer med 25 mm-rondeller.
Postat: 21 apr 2017 15:52
av Isacsson
Orimligt snabb leverans, beställde i måndags kväll och fick grejjerna idag!
Hade även räknat med att byta kontakten då EU ej fanns som val, men det ordnade dom med.
Nu ska jag bara få tid att testa!
Postat: 21 apr 2017 17:27
av Fredde75
Skriv gärna några rader om vad du tyckte om den efter test
Postat: 21 apr 2017 18:05
av Isacsson
Det kan jag absolut göra!
Postat: 21 apr 2017 21:07
av skalle
Jag har en vertool . Jag upplever den som tyngre och otympligare än både Rupes duetto och min Rupes 15
Blir varm som tusan och skakar en del .
Väljer nog en Rupes mini nästa gång [emoji106].
/Mattias
Postat: 22 apr 2017 09:36
Svågern köpte en Krauss S75 mini och den kändes fin. Den vibrerade pytte lite mindre än min Rupes LHR75E MINI. Provade bara att torrvarva på max. Ska jämföra på bil senare.
Postat: 22 apr 2017 13:10
av Rasseman
Har också en Krauss S75 mini och tycker den går lugnt och fint
Postat: 22 apr 2017 13:20
Rasseman skrev:Har också en Krauss S75 mini och tycker den går lugnt och fint
Identisk spec som Rupes 75 mini fast med mer effekt.
Postat: 22 apr 2017 20:21
av korvis
Nu blev jag sugen på en Krauss
Nån som vet om det finns nån vettig kopia även på Runes Nano Ibrid?
(Vill inte lägga närmare 8000kr på en sån)
Postat: 22 apr 2017 22:06
av addebe
korvis skrev:Nu blev jag sugen på en Krauss
Finns typ denna (roterande);
http://www.proxxon.com/en/micromot/28660.php?list
Dock verkar det inte finnas i Sverige, tror Conrad hade den förr.
Sugen på en mindre maskin även jag! Nanon och 75an lockar båda två!
Andreas
Postat: 23 apr 2017 06:48
av korvis
Tack för tipset Addebe.
Det jag gillar med Nanon är dock att den går att få oscillerande (och även roterande)
Postat: 23 apr 2017 11:13
korvis skrev:Tack för tipset Addebe.
Köp en Nano i höst på Black Friday. Köpte min i höstas och betalade knappt 4500kr från Norge.
Postat: 25 apr 2017 05:31
av korvis
Perra83 skrev:korvis skrev:Tack för tipset Addebe.
Oj!
Det ska jag ha i åtanke då...
Postat: 27 apr 2017 23:19
av Isacsson
Nu har jag testat! Den blir varm precis som man kan läsa på flera ställen, kanske 50-60(?) grader på de delar av huset man kommer åt, detta efter nån timmes polering. Brukar köra utan handskar och det är inget som stör så länge maskinen håller tycker jag.
Vibrationer tyckte jag inte var så farligt, men har ingen direkt erfarenhet av andra maskiner så kan inte ge nån referens. Rupes kanske vibrerar supermycket mindre (det borde den göra med tanke på priset), men för det jag ska ha den till kan jag inte motivera inköp av en sån maskin.
Annars gillar jag den, gör precis det jag förväntade mig och inte jobbigt tung att hålla i. Kommer åt på många ställen jag tog för hand tidigare!
För de 3-4 bilar om året jag kommer ha den till är jag nöjd! Finns kanske bättre maskiner för den pengen, har ju inte provat t ex. Krauss-maskinen!
