Tac system Ultra Foam!
Postat: 08 aug 2017 15:24
Tänkte höra om någon provat detta?
Jag har beställt hem nu iallafall och tanken jag har är att använda det ihop med HD grön och till vinter ihop med Bilt Hamber surfex HD i foamlancen. Det jag föll för är att det inte innehåller vax som mitt nuvarande bbv arti + gör men framförallt den låga blandningen i foamlancen 10ml ultra foam till 1l vatten i kembehållaren. Detta ska enligt beskrivningen göra det till raklödder och stämmer det så är det ju galet effektivt. Jag tänkte testa det med bara ultra foam första gången och se hur väl det rengör. Lite osäker om det verkligen kan göra rent som en förtvätt. Men om det funkar som en lödder förstärkare och att det minskar ner avrinningstiden på HD grön och surfex HD så blir jag grymt nöjd med det. En halvliter för 189:- skulle räka till 50 tvättar och det finns i en väldigt mer ekonomiskare 4l för 200:- till. Men jag hoppade att köpa 4l då jag hade haft en livstid med ultra foam
400 tvättar hade det räckt till då ju. Och är det riktigt bra så skulle man ha hittat ett i stort sätt ett perfekt medel.
Skulle ni vilja se en recension av det och vad vill ni ska ingå i den?
Tyvärr så är min högtryckstvätt inte så vass så min foamlance blandar 1:14 på max keminblandning. Jag brukar dock spä ut det med uträkning av appen chemblandaren så slutprodukten på bilen brukar bli rättvisande.
Tänkte spontan att kolla skummängden och känslan av skummet när man tar på det. Hur det hänger kvar på lacken foton på pålagt och efter 3min och efter 5min. Hur lätt det är att spola av och hur det blir på marken efter med löddret. Hur väl det rengör och jag kommer att lägga det på torr bil. Kan även skumma på en panel till efter och gå på med rastavanten för att få känna känslan av glidet det ger.
Jag har inte använt mig av en dedikerad förtvätt förut utan kört en blandning av HD-GRÖN och arti + i foamlancen. Sedan tvättat vanligt med arti+ eller Ultima power wash schampot eller carpro reset. Det är erfarenheten jag har efter att jag grottade ner mig i bilvårdsträsket
Så vad säger ni skulle detta vara intressant?
Edit: Det är ett bilschampo och man ska egentligen skölja av bilen innan och sedan skumma på och låta det ligga på i 10min. Men jag testar det som ett förtvättsmedel först och sedan som ett vanligt schampo på en panel eller två.
