Nilfisk reparation
Postat: 04 jan 2018 14:31
Dessa gäller specifikt för en 145-3.10 Extra men det mesta är även tillämpbart på 120-130-140 serierna. MEN då kan andra detaljnummer gälla på ventiler och liknande eftersom dom jobbar med olika tryck.
Varning: Tänk på att det är potentiellt livsfarligt spänningar i maskinen , och när man väl öppnat tvätten så är den inte så väl isolerad, dra alltid ut sladden
Det vanligaste felet verkar vara att fjädern i start/stoppventilen rostar av. Symptom är att tvätten helt enkelt inte startar,
Efter att ha lossat på fronten och ett par plastkåpor (tror det var torxs25, man behöver en lång mejsel) ser det ut så här:
Den lilla svarta grejen med kabel på är en microswitch som visst också kan gå sönder, men den är OK i min. Den sitter bara ipressad så den får man lossa med lite handkraft. Denna kan testas genom att man med tvätten inkopplad och påslagen aktiverar switchen med hjälp av t.ex en penna. Tänk på att inte köra tvätten torr mer än någon sekund.
Man kan också då man gör detta med vatten anslutet och se om den lilla vita tappen på ventilen rör sig, gör den inte det så vet man att den är kass redan då..
Efter att ha pillat loss switchen så tar man en hylsa #25 och lossar hela ventilen, den svarta "muttern".
Man får då ut denna, det är halva ventilen..
Fjädern på denna är ofta boven, den kan rosta av tydligen.
För att få ut andra halvan av ventilen för byte/kontroll så behöver köra tryck i tvätten med hjälp av vatten, då kommer den ut.
Tanken är att strax lägga upp lite mer. För den som inte orkar googla fram en sprängskiss för detaljnummer och lite vägledning så skickar jag en PDF via mail på förfrågan.
