Vad lägger ni på gummimattorna?!
Postat: 26 jun 2018 08:01
av Mangewide
Så man inte halkar runt som en
Re: Vad lägger ni på gummimattorna?!
Postat: 26 jun 2018 09:56
Jag kör BBV:s vita dressing. Den kan bli hal.... men om man sprutar lite på blöt matta och låter den torka funkar det IMO.
Postat: 26 jun 2018 13:41
av MRisberg
Mina mattor är / ser riktigt skitiga ut. De blir inte skinande rena av bara vatten - inte ens under högtryck. Jag siktar på att göra rent dem med en alkalisk avfettning nästa gång jag tvättar och efter det ska jag också låta dem torka / rubba in dem med den ovan nämnda dressingen. Hoppet är att de ska se fräschare / nyare ut efteråt.
Har läst någonstans att man ska passa sig för att använda dressingen på pedalerna. Får se vad jag gör åt dem för de behöver också göras rent.
Postat: 26 jun 2018 14:12
Man kan gnugga med såpa också, det lär bli mindre halt..
Postat: 27 jun 2018 02:42
av MRisberg
Menar du att gnugga med såpa för att göra det mindre halt istället för avfettning eller dressing nu?
Postat: 27 jun 2018 07:04
I stället för..
Postat: 27 jun 2018 12:10
av MRisberg
Okej, kan iofs pröva det med.
Ja, det kanske inte behövs specifika bilvårdsprodukter till alla ”problem”.
@Mangewide Förutom att inte halka på mattorna, vad är du ute efter för resultat?
Postat: 27 jun 2018 18:29
Jag använder mig av Selaclean Gummiförnyelse...en makalös produkt på just gummimattor
Postat: 27 jun 2018 22:37
av MRisberg
Tack för tipset. Ska definitivt läsa mer om det.
Hittade förresten på ett annat forum när jag Googlade runt på just detta medel att jag absolut bör undvika avfettning på mattor. Är det så, är dom lätta att förstöra?
Postat: 03 jul 2018 12:01
av Mangewide
Angelvax Eniga QE!
, såg jag på tuben. Har sådan hemma, måste jag prova
Postat: 07 jul 2018 23:28
av MRisberg
Tack för tipsen.
Såpa har jag hemma och kan pröva med. Har även fått en produkt från tjejen, Sonax Interior Schampoo. Ska läsa lite mer om den och ev testa den på mattorna. Får se hur jag går vidare sen.
Postat: 24 jul 2018 09:03
av TonyM
Jag har använt mig av Scholl Boost som är en gummi dressing som inte ger det hala. Har även använt den på pedaler med bra resultat. Låta själv torka eller torka av efter en stund funkar lika bra.
Ska testa med såpa framöver dock. Då jag gillar Scholl Boost till motorrummets gummi och plast delar. Så vill spara på den till det.
Postat: 05 aug 2018 09:05
av Andiioo
TonyM skrev:Jag har använt mig av Scholl Boost som är en gummi dressing som inte ger det hala. Har även använt den på pedaler med bra resultat. Låta själv torka eller torka av efter en stund funkar lika bra.
Är det denna du använd?
bilvardskungen.se/produkt/scholl-concepts-boost/
Får bli att beställa den och testa isåfall
MOD:
Länk bruten.
Postat: 08 aug 2018 12:26
av deciso
Använder Concept Outline. Finns tyvärr bara i 5l dunk
Postat: 24 aug 2018 18:47
av TonyM
Andiioo skrev:TonyM skrev:Jag har använt mig av Scholl Boost som är en gummi dressing som inte ger det hala. Har även använt den på pedaler med bra resultat. Låta själv torka eller torka av efter en stund funkar lika bra.
Japp den är det
Perfekt att spraya på under huven. Spraya du ut den på vått och sparsamt med Boost så är det bara att stänga huven och så är det upptorkat till morgonen efter. Krävs ju att bilen står kvar på samma ställe dock där applicera det. Gillar matte looken den ger på gummi och plast ytorna. En annan som ska funka så är Meguiars Hyper Dressing d170. Otroligt hur det torkar upp så jämnt utan att röra det. Tror att autoglym har en med. Undrar om inte bbvs white dressing skulle funka på samma sätt. Detta gäller motorrummets och vet inte hur de är på gummimattor. Boost är riktigt bra tycker jag.
