Hur tvättar ni era MF-dukar?
Postat: 03 jul 2018 14:31
av pean92
För att förtydliga rubriken så menar jag i detta fallet en torkduk,en KKD silverback. Fibrerna eller vad man ska kalla det har som klumpar ihop sig(se bild) och känns lite sträva.
Har tvättat denna väldigt lätt med endast lite flytande tvättmedel och sen kört i torktumlaren en stund på låg temp för att fluffa till den lite. Jag bor i lägenhet och har då gemensamma maskiner med resten av huset, kan det vara av sköljmedel som finns kvar i maskinen/behållaren som orsakar detta? Använder själv aldrig sköljmedel
Mvh Per
Skickat från min SM-A520F via Tapatalk
Re: Hur tvättar ni era MF-dukar?
Postat: 03 jul 2018 14:44
av progge
pean92 skrev:Hej!
Mvh Per
Lägg den i en spann med en Alkaliskt medel typ HD Grön ett tag tvätta den i badkaret. Torktumla på syntetläge.
Postat: 03 jul 2018 17:32
av pean92
Menar du först lägga den i HD grön och sen tvätta med tvättmedel i badkaret?
Gissar att syntet är låg temp, har inget sådant läge utan man ställer bara tempen och hur torrt det ska bli
Postat: 03 jul 2018 17:49
av progge
pean92 skrev:Menar du först lägga den i HD grön och sen tvätta med tvättmedel i badkaret?
Yes.
Lägg dem i 1+39 med Någon alkaliskt medel. (Tvätt i badkar garanterar inget sköljmedel)
Löser upp vaxer och tar på sköljmedel. lägger alla mina torkdukar i alkalisk bad innan tvätt använder flytande Y3
Postat: 03 jul 2018 17:59
av pean92
Tack för tipset! Ska testa så får jag återkomma om det kvarstår
Postat: 24 jul 2018 08:57
av TonyM
Inte ovanligt att det blir så med den duken för mig heller. Brukar köra några extra sköljprogram och ibland även lite ättiksprit i vilket brukar hjälpa. Det som också hjälper är att rista ur den ordentligt innan hänga up den för torkning. Har även en interiörs borste som är ren och används endast för att fluffa upp mf dukar.
