Sida 1 av 3
Foam Lance i Gds-hall i Stockholm
Postat: 24 nov 2018 12:49
av Jepzorlicious
Har försökt söka runt men inte hittat något svar på denna fråga men hoppas någon här kan sitta inne på svaret.
Jag är låst till GDS-hallar för att tvätta bilen, men skulle vilja använda foam lance. Är det någon här som använder det i sån hall i Stockholmsområdet? I så fall, vilken mack och vilken anslutning har dem?
Vore ju trevligt att passa på att införskaffa en foam Lance nu från BBV när det är rea
Tack på förhand!
Re: Foam Lance i Gds-hall i Stockholm
Postat: 24 nov 2018 21:39
av Lill-Dan
Tror det blir svårt.. du kanske måste skaffa en ”pumpbar” modell...?
Postat: 24 nov 2018 23:27
av Jepzorlicious
Jag har en sådan pump-variant men man blir ju lite trött av det konstanta pumpandet, tyvärr.
Jag läste i denna länk
https://www.bollnasbilvard.se/content/28-foam-lance att det brukar gå, och hörde på en annan bilvårdsfirma att det finns de som kopplar på foam lance i GDS-hallar. Men jag har själv varit lite tveksam om mackarna tillåter det också.
Kanske får ta och ringa runt till några härikring och fråga.
Postat: 06 dec 2018 02:49
av fjohan82
Jag har en BBV Ultra Performance Foamer med Nilfisk PRO-kopplingen.
Denna använder jag på OKQ8-macken i Skvaltan i Nacka, där det går att koppla från "högtrycksdelen/den yttre tvättarmen" från handtaget med möjlighet att koppla in denna Foamer.
Nackdelen är att det blir skum typ överallt
, så jag försöker tvätta på lite udda tider eller visa lite extra hänsyn om det är någon i båset bredvid.
Det finns även små vagnar att låna, eller vad man kan kalla dom, som man koppla in sig på samma sätt för att kunna tvätta underredet på bilen.
Postat: 12 dec 2018 11:44
av Jepzorlicious
fjohan82 skrev:Hej!
Hallå och tack för ditt svar!
Det var precis det jag var ute efter
Jag brukar tvätta på OKQ8 i Fruängen som också har en sån där vagn för underredet. Då borde det vara samma typ av koppling där så man kan koppla på handtaget till en foamer.
Då ska jag nog ta och beställa en sån och testa nästa gång man är där!
Postat: 28 dec 2018 16:45
av Lill-Dan
Jag som sa att det blir svårt,ska erkänna att jag hade fel
Tvättade ena bilen okq8:s gds hall i åkersberga idag och tänkte då på vad vi pratat om här..
Var ju tvungen och kolla,och hoppla,en smidig snabbkoppling
Passade på att ta nån bild,och återigen är det som bollnäs säger på sin sida
Postat: 05 jan 2019 23:47
av Jepzorlicious
Sedärja, OKQ8 levererar på fler ställen. Jag tog faktiskt och beställde en ultra performance foamer nu på deras mellandagsrea, du kanske får göra det också Lill-dan?
När vi ändå pratar foam i GDS-hall, vad bör man använda för blandning med t.ex. Arti Green och Arti +? Det är de två jag har tänkt använda närmast och är lite osäker på spädning. Om man kör 1:9 med Arti Green (1dl/9dl) i foamern, då borde man väl få en rätt mild spädning eftersom högtrycken späder en del också?
Postat: 11 jan 2019 21:18
av Jepzorlicious
Fick min BBV Ultra Performance Foam Lance idag så jag var tvungen att åka och tvätta bilen direkt
På OKQ8 i Stuvsta har de precis renoverat GDS-hallen och där funkade det med Nilfisk PRO kopplingen, precis som BBV skriver på sin sida.
Sjukt roligt med skum, men det tar nog ett tag att få till spädningen. Körde 2dl Arti Green och 8dl vatten och lansen inställd på 0 tror jag. Det blev väldigt bra skum, inte riktigt raklödder men bra nog. Var dock tvungen att fylla på flaskan för jag hann inte runt bilen (kanske för man var glad i avtryckaren
). Sedan efter en stund gick jag på med Arti + som jag blanda 3dl + 7dl vatten. Samma resultat som med avfettningen.
Fortsättning följer med att få till spädning i GDS-hall då jag tänker att det nog skiljer sig en del från vanliga elektriska högtryckstvättar för hemmabruk.
Postat: 13 jan 2019 14:15
av Johan66
Minst blandning i foamen får man genom att vrida så mycket man kan mot -
Så har jag det inställt på mina
Postat: 15 jan 2019 13:21
av Rattnalle
Hakar på lite här även om det inte är Stockholm.
Är lite sugen på en foam lance. Mest för att det verkar kul. Kör tryckspruta idag till förtvätten och det funkar ju egentligen rätt bra. Också för bruk i OKQ8s hallar så samma adapter, det har jag redan kollat.
Är det samma lika om jag köper BBVs egna spruta, Autodudes motsvarande eller liknande beroende på var jag handlar först eller det blir rea först eller är det några väsentliga skillnader?
Postat: 17 jan 2019 20:30
av Perra79
Jag har också tänkte köpa en Lance som funkar i GDS-hallar så bra tips man fick här. Har även läst på Detal Garages facebooksida för en tid sedan att dom också säljer en variant som funkar på en GDS-hall.
Postat: 18 jan 2019 02:32
av MRisberg
Perra79 skrev:Jag har också tänkte köpa en Lance som funkar i GDS-hallar så bra tips man fick här. Har även läst på Detal Garages facebooksida för en tid sedan att dom också säljer en variant som funkar på en GDS-hall.
Ser att du hänger i Solna. Har du nå tips på GDS som låter en koppla på skumlans? .. om det var det du syftade på?
Postat: 30 jan 2019 14:03
av Perra79
MRisberg skrev:Perra79 skrev:Jag har också tänkte köpa en Lance som funkar i GDS-hallar så bra tips man fick här. Har även läst på Detal Garages facebooksida för en tid sedan att dom också säljer en variant som funkar på en GDS-hall.
Jag brukar alltid tvätta bilen i Hallonbergen eller Bergshamra och på dessa ställen tror jag att det ska funka att koppla in en Lance. Jag ska undersöka lite bättre och se om det funkar
Postat: 30 jan 2019 15:24
av MRisberg
Perra79 skrev:Jag brukar alltid tvätta bilen i Hallonbergen eller Bergshamra och på dessa ställen tror jag att det ska funka att koppla in en Lance. Jag ska undersöka lite bättre och se om det funkar
Uppskattar att du kollar. Det står lite still här.
Har inte hört något mer från varken OKQ8 eller kommunen än.
Postat: 15 feb 2019 21:15
av Jepzorlicious
När det kommer till utbudet från olika tillverkare så har BBV, Autodude, Chemical Guys och Pingens alla foam Lance där de erbjuder adapter som passar på de OKQ8 som har Quick release (adaptern ser ut som på bild 2 som Lill-Dan la upp ovan).
Av alla de (alldeles för många) timmar jag kollat youtube och läst runt om ”bästa foam Lance” så är det en amerikansk variant som kommit upp, MTM PF22. Källor är bla Obsessed Garage, Pan the Organizer och några fler. Den verkar vara väldigt bra men finns som sagt inte i Sverige vad jag vet.
Själv så har jag enbart testat BBV Ultra Performance 2ggr hittills så kan inte uttala mig riktigt ännu, men BBV har lagt upp ett klipp för att jämföra deras olika varianter på youtube
https://youtu.be/IkPWoC8qupw. Tror även att pingens har lagt upp några klipp på sin youtube som visar deras foam Lance in action.
Personligen tror jag att mycket handlar om att man inte bör köpa de allra billigaste och att den man köper bör ha kapacitet för det vattenflöde man får från sin högtryckstvätt, såväl portabel som i GDS-hall.
Postat: 16 feb 2019 15:13
av TonyM
Tror att Autodudes foamcannon den för 1000lappen är en MTM PF22. Ser exakt likadan ut.
Postat: 18 feb 2019 12:51
av Jepzorlicious
TonyM skrev:Tror att Autodudes foamcannon den för 1000lappen är en MTM PF22. Ser exakt likadan ut.
Skickade en fråga om det till dem och det stämmer att det är en sådan, men att den har ett annat namn på deras sida!
Postat: 21 feb 2019 16:47
av Perra79
Jag har den som Autodude säljer och håller med, ser exakt likadan ut som alla "proffs" rekommenderar. Älskar att titta på Pan the Organizer, Obsessed Garage, The Rag Company och Forensic detailing channel som ger väldigt mycket tips och trix.
Jag är då jättenöjd med min Foam-lance som används i GDS-hall
Postat: 21 feb 2019 17:28
av Rattnalle
Miljonfrågan: Hur stor skillnad är det, egentligen, mot att applicera förtvätten med tryckspruta?
Postat: 21 feb 2019 17:47
av Perra79
Rattnalle skrev:Miljonfrågan: Hur stor skillnad är det, egentligen, mot att applicera förtvätten med tryckspruta?
Egentligen inte jättestor tror jag... Dock så är det ju ganska så jobbigt att ha en tryckspruta till hela bilen och så blir ju inte skumlagret lika tjockt och fint. Jag har en tryckspruta när jag tvättar husvagnen eftersom jag inte tillgång till vatten där jag tvättar den så får ta med mig ett gäng med fyllda hinkar med vatten och tvätta på det sättet.
