Sida 1 av 2
Trodde Flex Var kvalitet
Postat: 05 dec 2009 14:56
av hall
Köpte mig en Flex 3403 2009-06-10 i tron om att det var kvalitet...tjii fick jag.
Går varm efter bara några minuter och stannar..hmmm
Är det bättre att köpa en AEG eller vad rekomenderas? :?:
Re: Trodde Flex Var kvalitet
Postat: 05 dec 2009 15:04
av hall
Jill skrev:Har du ingen garanti på den ??
Att den går varm efter några minuter är ju på inga villkor normalt ...
Jo det har jag, men står me en bil i garaget o ingen maskin...suck
Postat: 05 dec 2009 15:06
Vad kör du för rondell ? och hur mycket trycker du på?
Postat: 05 dec 2009 15:10
av Göran
Det är bara att byta termosäkringen, busenkelt!
Postat: 05 dec 2009 15:11
av hall
Då skulle jag ha kontaktat dom jag köpte den av först o höra vad dom säger...
Sen la jag till lite text medan du svarade mig som kanske kan vara av intresse för dig :)
jo får kontakta bbv..
Postat: 05 dec 2009 15:12
av hall
Göran skrev:Det är bara att byta termosäkringen, busenkelt!
jaha..hur gör man de då..är inte det lite dåligt efter så kort tid.
Postat: 05 dec 2009 15:16
av Göran
För att garantin ska gälla så måste du lämna in den för det, är en bimetallsäkring som löser ut för att förhindra överströmmar om magnetfältet i rotorn inte potentialutjämnas.
Låt den kallna helt så startar den igen!
Postat: 05 dec 2009 15:18
av hall
Göran skrev:För att garantin ska gälla så måste du lämna in den för det, är en bimetallsäkring som löser ut för att förhindra överströmmar om magnetfältet i rotorn inte potentialutjämnas.
jo den fungerar när den kallnar men går bara några minuter igen....tar lite lång tid att få bilen färdig ...suck
Får väll skicka in den till BBV..får vi se.
Postat: 05 dec 2009 15:21
av hall
Den lilla maskinen är bra .. Men den tål inte lika tuffa tag som de större maskinerna, det får man ha i bakhuvudet, tyvärr...
Men som sagt, snacka med Nisse så kan ni lösa det på bästa sätt ska du se! :jeps
jo de fixar sig säkert, funderar bara på om jag ska köpa en annan maskin...frågan är bara vad man ska ha
Postat: 05 dec 2009 15:29
av hall
Jill skrev:
hall skrev: jo de fixar sig säkert, funderar bara på om jag ska köpa en annan maskin...frågan är bara vad man ska ha
Beskriv dina behov för Nisse så kan han säkert hjälpa dig, det naturliga låter väl som att gå upp ett steg till en större maskin...
Sen ska man ju veta att alla maskiner går att "döda" .. beroende på hur snäll eller inte man är mot dom ;)
funderar på en Festool SHINEX RAP 150 ...
Postat: 05 dec 2009 15:35
av rekaren
Festool e verkligen bra grejor!!!
Postat: 05 dec 2009 15:51
av hall
rekaren skrev:Festool e verkligen bra grejor!!!
Tyvärr lite dyrt.
Postat: 05 dec 2009 15:55
av marcus
Makita.
Postat: 05 dec 2009 16:02
av Adde666
Postat: 05 dec 2009 16:24
Flex 3403....
Har ett inbygt motorelektronikskydd som bryter när maskinen blir för varm...för varm kan maskinen bli om man trycker på för hårt...eller har för stor diameter på rondellen max 140mm...en Flex 3403 skall motorskyddet lösa ut om man pressar den för mycket under rätt lång tid....det börjar med att effekten mattas och maskinen tappar kraft...det man skall göra då är att ta bort den från arbetsmomentet knäppa av den och direkt knäppa på den igen...och höja den i luften på maxvarv så fläkten kyler och köra den så en stund...Nu kan man arbeta igen...
Det är extremt ovanligt med problem med dessa maskiner....kvalitén är väldigt hög...men visst det händer att även Flex maskiner kan vara defekta... ;)
Du får helt enkelt kontakta oss så skall vi hjälpa dig... ;)
Postat: 05 dec 2009 17:19
av bustorp
Det finns två fel - maskinfel o hanteringfel.
Om maskinen är kollad o alla andra maskiner är OK..........då får man börja rannsaka sig själv.
Medel, trissor, hastighet, tryck, sidohandtag eller inte......
Berätta lite om det så kanske vi kan hitta något skumt...........
Själv har jag aldrig fått en Flex att "koka över" -lukta skumt kan det göra men inte stanna.
Postat: 05 dec 2009 17:27
av marcus
3403 VRG kan bli väldigt varm om man använder en för stora trissa i kombination med högt tryck och låga varvtal. Men det kan oftast räcka med att man har en för stor trissa.
Postat: 05 dec 2009 18:05
Polermaskiner ja....
Makita...AEG....näää jag skulle inte vilja byta ut Flexen mot någon av dessa....Festool SHINEX RAP 150 har tagit lite tid att få in...men det är på gång nu...styft 1000kr dyrare än en Flex 3403...Är den värd detta...ja vi får se... ;)
Flex har en väldigt bra konstruktion....dom äldre Festool maskinerna var lite känsliga....tysta motorer...men tapp i golv och maskinens hölje kunde dela på sig, och då blir det byte av en del grejer och en dyr åtgärd även om man har garanti...
Flexarna är som en Amazon med B18...dom bara går och går... ;)
Postat: 06 dec 2009 14:41
av bustorp
Jag har en sån Amazon.......inköpt 1990 o still going strong.
Inte ens ett kolbyte.......
Men nu ligger den mest o vilar - liksom jag...... ;)
Postat: 06 dec 2009 18:53
av hall
bustorp skrev:Jag har en sån Amazon.......inköpt 1990 o still going strong.
Klart att jag ska få ett måndagsex då..
