avfettning
Postat: 05 apr 2010 00:33
av zaphyr
Er det noen som kan forklare litt omkring avfettning?
Jeg ser t.x. shoppen på prorekond har 3 forskjellige typer; Alkalisk avfettning, Kall avfettning og Micro avfettning? Jula har Petroleumbaserat kall avfettning?
Hva er forskjellen, og hvor fungerer et produkt bedre enn et annet? Jeg har hørt at avfettning kan skade felger, og vaxen på bilen, om man bruker feil produkt?
Hva er en god allrounder til min lavtrykksprøyte? :?
Re: avfettning
Postat: 05 apr 2010 00:40
av Göran
Här är liiiite info, men det svarar inte på din fråga.
viewtopic.php?f=18&t=239
Re: avfettning
Postat: 05 apr 2010 08:12
Kallavfettning:
Petroleumbaserad, löser vax och tjära, kan lösa rostskyddet på bilen. Den är aldrig biologiskt nedbrytbar. Används sparsamt och helst bara innan rekond eller då man har extremt mycket tjära och salt på bilen. Ej blandbar med vatten och läggs på torr yta.
Alkalier:
Fungerar bäst på vegetabiliskt fett. Alkalie tar även den vax i starka koncentrationer, men går utmärkt att späda till svaga lösningar och är då utmärkt som förtvätt. Löser inte tjära eller olja.
Alkalier kan fläcka råa metaller som t.ex aluminium.
Den är spädbar (skall oftast spädas ganska mycket) och kan läggas både på torr och våt yta, men späds då självklart ut ännu mer.
Microemulsioner:
Samlingsnamn för avfettning som ofta är alkoholbaserade, kan innehålla kallavfettning som på kemisk väg modifierats för att bli "vattenlöslig" . Löser oftast tjära och vax, men inte lika bra som kallavfettning. Microemulsioner brukar vara koncentrerade och spädbara med vatten men undantag förekommer. De flesta kan läggas både vått och torrt.
Används ofta som förtvätt i automattvättar.
Re: avfettning
Postat: 05 apr 2010 13:03
av zaphyr
Takk!
Så det vil si at om man blander ut en alkalisk avfettning i sin sprøyte, så får man bort det meste.
Om det er noe som ikke går bort, t.x. asfalt, så kan man ha en liten flaske kallavfettning ved siden av.
Korrekt?
Noen spesielle produkter å anbefale her, eller er det bare å kjøpe det billigste man finner på Jula/Biltema etc?
Re: avfettning
Postat: 05 apr 2010 13:21
Det man behöver för att hålla det yttre rent.....
Ett bra bilschampo med vax....
Tjärlösare behöver man bara i mindre förp 325ml
Petrokemisk avfettning (Kallavfettning) bör man köpa i storpack...
Alkalisk rengöring t.ex. HD grön bör man också köpa i storpack...
En bra Clay (lera)
Ett fälgrengöringsmedel uppbyggt på fosforsyra.....
Och en bra tvättskrapa och en våffelduk.... ;)
Re: avfettning
Postat: 05 apr 2010 13:43
av zaphyr
Jepp, jeg har alt jeg behøver, men ikke avfettning, og jeg har lest at mange bruker det for å ta bort salt om vinteren.
Spørsmålet nå er bare om man skal kjøpe fra t.x. Jula. De har noen billige produkter:
http://www.jula.se/kallavfettning-130242
http://www.jula.se/avfettning-129289
eller dyrere produkter fra BBV/Prorekond/andre?
Noen her som har testet?
Re: avfettning
Postat: 05 apr 2010 14:09
zaphyr skrev:Jepp, jeg har alt jeg behøver, men ikke avfettning, og jeg har lest at mange bruker det for å ta bort salt om vinteren.
Den från Jula som det står "Miljövänligt" på kan du välja bort direkt "Turtle" för den har jag testat...den biter inte på saltkladden...om du tänkt skicka efter från Jula "Minsta köpbelopp för inköp via webben är 500:-" men du kanske har butik i närheten....
Annars kan jag rekommendera Trutest avfettning extra plus....den klarar jobbat jag lovar... ;)
Re: avfettning
Postat: 05 apr 2010 16:24
zaphyr skrev:Takk!
Korrekt?
Som alkalie är nog HD-grön bland det bästa man kan köpa.. och 5 liter räcker länge samt kan användas till mycket mer än bilen...badrummet, köket mm. Den tar det mesta utan ren tjära, och riktigt tjocka saltlager.
Tjärlösare/kallavfettning räcker ett par enlitare om man bara tar hand om sin egen bil. Jag gillar Smartabs Power som är en emulsion.
HD-grön kan man köpa via BBV eller om man har en butik i toolskedjan i närheten, Power finns t.ex hos ClasOhlson eller Meca...
Re: avfettning
Postat: 05 apr 2010 16:44
av erbe
Jag köpte den en fyrlitare kallavfettning från Jula men den bet inte lika bra som min gamla.Jag köper annars från Biltema när det gäller Kallavfettning.
Sedan kör jag HD-grön som dom flesta :jeps
Micro avfettning köpte jag en dunk för å prova,Lahegas Microl 648 5L frukansvärt värdelöst måste jag säga :evil:
Blandade 1:1 men nej inte bet det på vinterskiten inte,kallavfettning är det som gäller då :jeps
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... oductId=95 denna köpte jag,rekomenderar dock ingen å köpa skiten!
Re: avfettning
Postat: 05 apr 2010 17:37
Ja just det Strovels Alfanol® HD Grön ORIGINALET... skall det vara !! :jeps
Och skall det vara bra avfettning så skall detta komma från samma ställe....Trutest avfettning extra plus... Aromatfri avfettningsmedel.... kombinerad petroleum och alkoholbas.... fungerar på våta ytor..... Mycket effektiv salt och tjärlösare....The right stuff... ;)
Re: avfettning
Postat: 05 apr 2010 20:32
av zaphyr
Ja, jeg har både Jula og Biltema rett runt hjørnet, så jeg håpet på å spare litt på frakt.
HD Grøn blir det så, og en liten Trutest ved siden. Men først senere, når høsten nærmer seg 8-)
Takk for gode råd og info! :jeps
