kaross svamp
Postat: 01 feb 2009 22:47
av MAX
Hej vill veta hur man använder en kaross svamp på bästa möjliga sätt allt från vilken blandning man ska ha på alt olika smörjmedel och rengöring av objektet efter att man använt kaross svampen ,
Dvs tillgång till rinnande vatten eller rengöra med ex sprit eller liknande.förstår att det kan vara bäst att använda svampen direkt efter tvätt men ibland kanske man tvättar på ett ställe och polerar på ett annat som saknar rinnande vatten och man så att säga tycker att man behöver gå över med svampen .
Har ingen svamp att tillgå än men börjar förstå att den kan vara till stor nytta om man vill underlätta själva poleringen av objektet så alla tips är välkommna.
Max
Re: kaross svamp
Postat: 02 feb 2009 12:02
av Tantrum
Kör med vatten och ditt billigaste schampo i en sprayflaska. Öka blandningen av schampo tills det glider utan att hugga. Blir väl kanske en blandning på 1:30 eller så.
Annars funkar det nog bra med quick detailer också. Lahegas Body Gloss eller Meguiars Quick detailer är väl lättast tillgängligt. Körs rent eller spädes med vatten.
Bilen är inte så snygg efteråt. Så det bästa är helt klart att spola av den när du är klar.
Efter användning kan man rengöra svampen i schampolösning och sedan spola av den.
Re: kaross svamp
Postat: 02 feb 2009 12:43
av TommyJ
Förutom schampo i en sprayflaska jag brukar oxå ha en spann med schampo å vatten för att rengöra svampen lite då och då.
Re: kaross svamp
Postat: 02 feb 2009 13:13
av Tantrum
TommyJ skrev:Förutom schampo i en sprayflaska jag brukar oxå ha en spann med schampo å vatten för att rengöra svampen lite då och då.
Bra du sa det. Det är viktigt att rengöra den titt som tätt.
Re: kaross svamp
Postat: 02 feb 2009 17:56
av MAX
OK då verkar det som att tvättar man en bil, som man vet ska poleras så ska man köra kaross svampen i samband med tvätten då man har tillgång till rinnande vatten så det går att få ren bilen ordentligt efter användandet av kaross svampen.
samt att det går bra att använda ett bilshampo utblandat med vatten som smörjmedel när man går över bilen samtidigt som man har en hink med shampo blandning i som man sköljer ur svampen i med jämna mellan rum.
En följd fråga hur pass hårt eller milt brukar man använda kaross svampen smisk eller smek som man säger beror väl troligtvis lite på hur objektet ser ut men rent generellt så att säga max.
Re: kaross svamp
Postat: 02 feb 2009 18:16
av Tantrum
Håll bara svampen mot lacken utan att trycka hårt. Smek istället för smisk kan man väl säga :)
Ser man till att få bort skräpet från svampens yta emellanåt repar den inte så farligt. Gnuggar man däremot hårt lämnar man mer repor efter sig. Lossnar inte skiten i första vändan bör man därför gå över ytan igen.
Re: kaross svamp
Postat: 03 feb 2009 22:08
av MAX
låter bra då har man lite kött på benen tills det blir dags att investera nästa gång max. 8-)
Re: kaross svamp
Postat: 03 feb 2009 23:06
av MAX
Kan man jämföra användandet av kaross svampen med våtslipning i så fall vilken kornstorlek max.
Re: kaross svamp
Postat: 03 feb 2009 23:29
av Tantrum
På sätt och vis. Svampen har en sorts klibbig, mjuk, polymerplast på ovansidan. Är ett alternativ till clay.
Karosslera, eller clay, uppfanns väl för länge sedan för att användas i lackeringsverkstäder. Främst för att på ett smidigt och milt sätt kunna få bort torkad färgdimma från lacken.
Så på det sättet kanske man kan dra en parallell till våtslip.
Men karossvampen och clay är ju mjuk och har till syfte att lyfta ingrodd skit ur lacken, snarare än att slipa bort den :)
Re: kaross svamp
Postat: 03 feb 2009 23:38
av MAX
OK då är jag med ,fick för mej att det var typ en slipyta på svampen,nu måste jag leta reda på en bild så man förstår hur den ser ut mvh max. :P
Re: kaross svamp
Postat: 03 feb 2009 23:57
av Tantrum
Hör kommer bild :)
Första träffen på google: http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/ ... _KIT-2.jpg
Re: kaross svamp
Postat: 04 feb 2009 00:04
av MAX
det är alltså den plast liknade sidan som ska användas och inte den svampliknande sidan. har du kvar någon svamp att sälja så ta gärna med den till garageträffen om du kommer så kan jag köpa en av dej max.
Re: kaross svamp
Postat: 04 feb 2009 00:14
av Tantrum
MAX skrev:det är alltså den plast liknade sidan som ska användas och inte den svampliknande sidan.
Helt rätt!
