Sida 1 av 2
polera rinningar
Postat: 25 feb 2011 00:17
av haggan
Hej, jag har rinningar i lacken (volvo 189 solid vit) som jag tänkte fixa nu.
jag har tänkt mej om man skulle börja med att slipa ner rinningarna med först 1200 och sen 2000 våtslip papper och sedan polera upp med en ennkelhuvud maskin och sedan med en maskin med dubbel huvud, är det någon mer produkt jag bör tänka på att inför skaffa?
Min fråga handlar om vad och vart jag skaffar produkterna som jag behöver.
*Vad/vilka polermedel är att rekomendera? gärna märke och vart man kan köpa det
*Poler trissor? hur mjuka osv?
*Finare våt slippapper?
Då plånboken sätter stopp så kan jag inte köpa något dyrt polermedel utan gärna ett polermedel som funkar att polera bort slipreporna från tex. ett 2000P slippapper. Vill gärna ha det mest prisvärda, så inte det billigaste utan det som är bäst för pengarna, det vore ett stort plus om ni vet om man kan köpa på tex ok eller en lokal affär så man slipper beställa, tänkte fixa det nu under lovet.
Jag fick ett erbjudande från en som jobbar på en rekond firma om en flaska på 1 liter för 250 kr, dock vet jag inte mäsrke eller något om den, kan den vara intressant tro?
Mvh Jonas:D
Re: polera rinningar
Postat: 27 feb 2011 00:38
av haggan
Tror ni att det här kan funka för att få till en repfri yta?
jag tänker om man kan använda den blåa till rubbing och den gula och vita som slut polering?
http://www.jula.se/search-result/?q=pol ... POLERSVAMP
Den här till rubbing
http://www.jula.se/rubbing-compound-129669
och den här till slutpoleringen
http://www.jula.se/polerpasta-vit-129670
Hur tror ni att resultatet blir utav dessa?
Mvh Jonas:)
Postat: 27 feb 2011 00:47
dessa blir kanon.. bara köpa och köra..
Postat: 27 feb 2011 00:54
av WaxDog
Kan du inte be killen på recondfirman att hälla upp lite på mindre flaskor...om du kommer med flaskorna själv blir det ännu billigare. Du behöver ju knappast 1 liter om du nu vill komma billigt undan.
Postat: 27 feb 2011 01:08
i ärlighetensnamn.. Ska du gena för att få en snygg lack??...
Postat: 27 feb 2011 01:19
av rkoo
BBV har ju fraktfritt just nu så varför inte beställa ett par småflaskor "riktiga" polermedel? För 300kr har du både grovrubbing och finpolish av bra kvalitet.
Postat: 27 feb 2011 09:53
av Kapten Haddock
Att börja med att våtslipa och polera rinningar skulle jag inte göra iaf.
Men samtidigt skiljer sig inte tillvägagängssättet så enormt, men som sagt börja med något enklare.
När man tar bort rinningar brukar man börja med att "raka" bort dem med ett rakblad som är maskerat med tejp på den ytan som inte tar i själva rinningen.
http://www.youtube.com/watch?v=BiuEZoJG ... 314BE76C7A
Här skippar han tejpen men det rekomenderar jag att du inte struntar i:)
Det viktiga är ju att du inte avverkar den "friska" lacken kring i onödan.
Det är första steget i att avlägsna en rinning, sen brukar vi köra 2000 våtslip sen polering med fastgloss samt optipad.
Men detta är som sagt inget jag rekomenderar man börjar med, man bör ha en hygglig känsla för hur mkt lack/klarlack som finns, men är det det eller måla om som gäller är det ju fritt fram:)
Hoppas det går bra.
MVH/
Postat: 27 feb 2011 14:43
av haggan
det är ingen som kan länka ett paket för ca 500 kr som innehåller rubbing och polermedel osv, jag är inte nå insatt i detta så behöver gärna väg ledning vilka produkter man ska använda
Mvh
Postat: 27 feb 2011 14:49
av zwizzen
http://shop.bollnasbilvard.se/menzerna- ... c-439.aspx 549
Där har du alla polermedel som skulle behövas..
Eller så finns detta.. det är lika produkter fast annat format och märke..
http://www.gmcardetailingwebshop.se/pol ... h-kit.html
samt att du får med en insection spray som du sprayar på och torkar av efter du har polerat så du ser slutresultatet..
Du får även större förpackningar från gmcardetailing så du kan polera grannens bil också
Postat: 27 feb 2011 16:11
av haggan
Det där är något som verkligen föll mej i smaken
vilket skulle ni rekomendera utav dessa två paket?
Hur många bilar kan det där räcka till?
någon som har testat någon av dessa paket?
Mvh
Postat: 27 feb 2011 16:18
Det där med att "sickla" med ett rakblad kräver lite känsla, har själv gjort detta några ggr med gott resultat...Men det beror lite på handlaget. Är man osäker så skall man nog låta detta vara....Men även slipning med papper kräver vana....Det gäller att ta detta väldigt försiktigt och vara väldigt observant...Ja den lilla Menzerna satsen funkar utmärkt....räcker till flera bilar för en vanlig konsument....
Vi kör uteslutande Menzerna i vår verksamhet....fast vi har en massa andra märken...3M, Concept, Autosmart, SurfAce, Meguiars, Autoglym...det säger en del...
Postat: 28 feb 2011 21:53
av haggan
Tack för alla svar
Jag har en maskin med ett enkelt huvud
http://www.jula.se/polermaskin-136860
Problemet är att den är 240mm stor, man kan väll kapa ner plattan så den blir tex 115mm?
Nästa problem är att den saknar kardborre, finns det så man kan sätta dit kardborre eller något sånt?
Mvh Jonas
Postat: 28 feb 2011 22:17
haggan skrev:Tack för alla svar
Mvh Jonas
Skall jag vara väldigt ärlig så tycker jag du skall lägga denna maskin åt sidan helt och hållet....Enda dessa maskiner duger åt är att lägga lackskydd med lammullshättan...Du måste köpa en bättre maskin....
av Pär_L
jag antar att det var dig jag pratade med på telefon
tyvärr så är det där bara en vaxmaskin.
trodde att du hade en roterande polermaskin.
om du skal polera så är det en roterande polermaskin du behöver
Postat: 28 feb 2011 22:21
av haggan
yerfen skrev:jag antar att det var dig jag pratade med på telefon
Det stämmer bra det
Men fungerar det inta alls med att kapa ner plattan till lite mindre och köra grovpoleringen med?
Postat: 28 feb 2011 22:22
av Pär_L
tyvärr så är den maskinen för klen för det.
den är endast för vaxning som det står i infon. ganska dumt att den heter polermaskin
Postat: 28 feb 2011 22:30
av haggan
hmm, då gick det åt skogen, men tror du att det funkar att köra med den med dubbla roterande huvuden även till rubbingen?
Postat: 28 feb 2011 22:49
av Pär_L
om du vill hålla budget kan du nog satsa på
http://www.jula.se/polermaskin-134789
vet inte hur den är att jobba med, men med en fästplatta så tror jag det kan gå bra.
tror det är några här på forumet som kört denna.
det går att polera en del med den dubbel oscillerande maskinen men inte för våtslip skulle jag tro.
Postat: 28 feb 2011 23:14
av haggan
Men kan det fungera att få bort reporna om man avslutar med 4000 vattenslip och sedan går på med maskinen med dubbla huvuden?
Postat: 01 mar 2011 01:11
av Jimmy Larsson
Jula maskinen som yerfen länkade till har jag och den funkar bra. Men släng den stora 180mm fästplattan i sopen eller kapa ner den till typ 115mm så du kan köra 125mm trissor.
Maskinen är för klen för något större om du lär ligga på lite...
