Service på polermaskin?
Postat: 21 apr 2011 09:16
av Fredrik.Falun
Har precis köpt en makita "singelsnurra" som är i desperat behov av en genomgång, hur går man till väga?
Antar att lager, axlar osv ska göras rent och smörjas upp med någon form av fett?.
Tacksam för alla tips!
Mvh Fredrik
Re: Service på polermaskin?
Postat: 21 apr 2011 14:58
av jojje
Hjulagerfett använder jag till lagren i mina polermaskiner när dom servas :jeps
Postat: 21 apr 2011 19:27
av Fredrik.Falun
Jag har nu plockat ner maskinen i molekyler och börjat bada del för del i t-röd.
Sen ska den skruvas ihop igen och smörjas.
Behöver man lägga fett på slutna lager eller räcker det med 5/56 alt WD40?.
Postat: 21 apr 2011 23:02
Fredrik.Falun skrev:Jag har nu plockat ner maskinen i molekyler och börjat bada del för del i t-röd.
Slutna lager skall inte behandlas, men vissa som det går att lossa sidoskydden på kan man trycka i hjullagerfett.....kolla skick på kol och släpringar...dammsug upp kolrester som kan ge överslag...kolla kabels skick, är den sliten byt ut den... :cheers
Postat: 21 apr 2011 23:42
av limban
Fredrik.Falun skrev:Har precis köpt en makita "singelsnurra" som är i desperat behov av en genomgång, hur går man till väga?
Mvh Fredrik
Är det en kina maskin eller en äkta??.. lite skillnad på vad som behöver kollas.. :nicka
Postat: 22 apr 2011 08:02
av Fredrik.Falun
Tusen tack för hjälpen Nisse :jeps
Hur vet man om det är en kina maskin eller en äkta Limban?.. Makita 9227CB heter den iaf.
Vad jag kan se så har maskinen använts och slipa betong med så mycket damm och skit är det innuti den. Jag ropade in den på en konkursauktion för 300kr.
Den fungerar klockrent men har en del repor och smuts.
Mvh Fredrik
Postat: 22 apr 2011 15:29
Kinamaskinen har plastkabel svart (lika som på vanlig fönsterlampa) ;)
Postat: 22 apr 2011 22:24
av limban
Nisse skrev:Kinamaskinen har plastkabel svart (lika som på vanlig fönsterlampa) ;)
helt rätt Nisse och den kabeln är hård och inte lika smidig som en i gummi.. :twisted:
Fattar inte att dom inte talar om vilka maskiner som är lågpris alltigenom.. som kund tror man ju att det är likadana maskiner allt.. ??.. men men.. Makita har valt en farlig väg många åf är helt galna... :nicka
Postat: 23 apr 2011 00:57
av unclebans
Använd inte 5-56 eller wd40 om du ska smörja upp något, dessa avdunsar ganska snabbt och efterlämnar egentligen inget fettlager. Har även hört att dessa kan torka ut gummidelar...lösa upp rost eller gammal fett funkar väldigt bra dock. :D
Postat: 02 maj 2011 10:24
av Fredrik.Falun
Här kommer en liten uppdatering av polermaskinsservicen.
Fettet man skall använda i polermaskiner är något som kallas "centralsmörjningsfett", detta fett har en tunnare konsistens än kulagerfett som tydligen kan torka eller klumpa sig när temperaturen blir för hög.
När en polermaskin använts för att slipa betong med så är det viktigt att byta ut alla lager då betongdammet tar sig in i lagren, blandas med fettet och blir nåt som kan liknas med slippasta, vilket inte är bra för lagren.
Postat: 02 maj 2011 13:19
av Göran
Behöver du lite kan jag skicka över Cassida EPS 2, :jeps
Postat: 02 maj 2011 20:30
av Fredrik.Falun
Cassida har jag inte hört talas om, är det revolutionerande bra ? :D i så fall tar jag ett fat.
Postat: 02 maj 2011 22:32
Ja här får man se upp lite...Finns några tillverkare som klistrar på sina fina logotyper på polermaskinen bla. Makita ...Maskinerna tillverkas i Asien...Man får ner priset, men tyvärr också kvalitén...
