Vilka pads för Flex XC 3401 VRG?
Postat: 02 aug 2011 14:18
av timeout
Tja,
Funderar på att uppgradera till en Flex XC 3401 VRG eftersom jag redan efter två körningarna med Rusta-maskinen är less på den. Har en Golf VI GT Deep Black Pearl som jag efter mycket forskning tolkar är hård i lacken?! och det är främst den ja tänker fixa :) och undrar då vilka pads man bör inhandla? Använder Menzerna-medel.
Har ett par nasty repor på bakluckan(skrapande av is/snö från bakrutan som råkat hugga i lacken) som jag nästan fick bort med Rusta-maskinen + lila pads + FG500 så tänkte att en Flex kanske hjälper till att ta bort det sista + att jag ska gå köra igenom hela bilen med PF då lacken blivit lite matt där jag kört FG500 så det borde kanske gå lite snabbar med Flexen.
Som lackskydd så kör jag med Menzernas Polymer Sealant, iaf tills den tar slut så får ja se :)
Tänkte då på följande pads,
Lila & Optipads för grövre repor SF500/PF
Gula för "hel genomgång" med PF
Gula(elr orange) för polering med FF
Svart/Grå för lackskyddet
Ska man ta 160mm elr 150mm x 25mm?
/Erik
Re: Vilka pads för Flex XC 3401 VRG?
Postat: 02 aug 2011 17:03
av Robin-t
Postat: 02 aug 2011 17:07
av timeout
:oops: hitta just den tråden.. :D
Postat: 02 aug 2011 18:14
Undvik hårda skumrondeller till denna maskin...medel funkar bäst....gula/orange
För hårda rondeller så studsar maskinen....
Äldre maskiner kan ha 160mm stödplatta...sedan kom 130mm....idag är det 140mm dämpad....och det går ju naturligtvis utmärkt att uppdatera dom äldre med den dämpade 140mm plattan...
150mm Optipad funkar extremt bra med denna maskin (funkar även på 160mm plattan)
160mm stödplatta 180mm skumrondell
130 odämpad och nya 140mm dämpade ca: 160mm skumrondell...
Och tryck inte på maskinen när du kör....vila bara vänster hand på noshandtaget (höger om du är vänsterhänt) sidohandtaget kan vara påmonterat i början innan man vant sig med maskinen....tänk på att den har motsolsrotation.... ;)
Postat: 02 aug 2011 20:44
av Pär_L
Nisse skrev:Äldre maskiner kan ha 160mm stödplatta...sedan kom 130mm....idag är det 140mm dämpad....och det går ju naturligtvis utmärkt att uppdatera dom äldre med den dämpade 140mm plattan...
150mm var det :jeps
Postat: 02 aug 2011 21:09
Ja 150 är rätt.....vad fick jag 160 ifrån..... :cheers
