Kemblandning i foam lance
Postat: 24 jun 2012 23:53
av areg
Hej.
Ja nu kunde jag inte hindra mig själv längre utan har beställt en foam lance av BBV. Som kem till den köpte jag Concept Delta Force som en TFR.
Det jag inte blir klok på är om jag ska ha koncentrat i behållaren och försöka justera blandningsförhållandet med "ratten" på lansen eller om jag ska blanda ut kemet i behållaren innan jag börjar skumma på bilen. Delta force är ju ett väldigt koncentrerat medel som jag inte vill ha outspätt på bilen och att veta hur mycket utspätt det blir genom att bara vrida på justeringen på lansen är ju svårt. :roll:
Hur gör jag?
En annan fråga är om man ska ha i lite bilshampo (eller något annat kul) i behållaren också eller om det inte gör någon nytta?
Hoppas ni kloka bilvårdsfanatiker kan hjälpa mig med det här. :brumm
Re: Kemblandning i foam lance
Postat: 25 jun 2012 17:43
Jag har ju skrivit massor om denna produkt :D ....Du skall inte blanda i bilschampo med Concept Delta Force.... ;)
Utseende: Klar vätska
Färg: Cherry röd
S.G.: 1,075
pH: 13,5
Lukt: Mild
Spädning vid användning
Motortvätt 1:3 - 1:5
Foamlance 1:7 - 1:15
Kemspruta karosseri 1:15 - 1:25
Kallvatten lågtryck 1:8 - 1:25
Hetvatten högtryck 1:80 - 1:250
Hållbarhet: Två år minst
Lagras i rumstemperatur.
Skydda från att frysas.
Postat: 25 jun 2012 18:53
av areg
Nisse skrev:Jag har ju skrivit massor om denna produkt :D
Haha. Jo det har du rätt i. Det kanske bara är jag som inte har fattat om det ska vara färdigblandat kem som hälls i behållaren eller om man justerar spädningen med ratten. Men nu förstår jag att jag ska blanda innan jag börjar göra bilen till ett bubbelmonster. :lol:
Tack Nisse.
Btw. kom på att jag inte har något renodlat polermedel hemma och jag köpte ju en flaska Ultima PGP som jag tänkte kladda in bilen i. Kan man använda Trutest 140 eller Autoglyms Super Resin Polish som polermedel innan Ultima eller är det bättre att bara köra någon av de produkterna och skippa Ultiman?
Postat: 25 jun 2012 19:56
av bitzer
Funderar på att investera i en skum-lans också. Bor längs en grusväg så bilen är "alltid" smutsig :evil:. Tvättar ett par ggr per vecka men hela tvättcykeln tar minst 1 timme och det uppskattas inte av hela familjen :shock: . Det vore trevligt med en "snabbtvätt" som ger ett ok resultat, det behöver inte vara perfekt.
Frågan är vilken TFR som är bäst? Har tittat på Power-Max 1 till 4, Delta Force och diverse andra Snow Foam varianter men blir inte klok på vad som funkar bäst. Många tipsar om att blanda Schampo och HD Grön eller liknande för bättre effekt medans andra säger att skum-lansen inte räcker till utan det krävs en svampning varje gång ändå.
Finns det inget rakt svar på frågan :?: :?:
Postat: 25 jun 2012 21:38
vill du ha bästa resultat ska du inte späda något utan koncentrat och justera blandningen med ratten på lancen :-) hd grön funkar väldigt bra.. billigt är det oxå..:-)
testa du kommer inte bli missnöjd..
Postat: 25 jun 2012 22:15
av areg
limban skrev:vill du ha bästa resultat ska du inte späda något utan koncentrat och justera blandningen med ratten på lancen :-) hd grön funkar väldigt bra.. billigt är det oxå..:-)
Jo, jag har en tredjedels flaska HD-grön kvar också, så jag får väl prova vilket som funkar bäst.
Postat: 02 jul 2012 22:39
av bitzer
Fick hem skumpinnen och delta force idag. Har hunnit skumma in båda bilarna nu. Blandande till ca 1:10 och körde med max skum i lansen. Den ljusblåa (skyddad med Ultima PGP) var bara lätt smutsig, mest dammig, och där funkade det riktigt bra. Skummet låg kvar lite kortare än jag förväntat mig men bilen blev i princip helt ren förutom några gamla svarta prickar. Helt ok alltså.
Den svarta bilen var ordentligt grusig och skitig efter drygt 20 mil blir grusväg och 10 mil motorväg. Med samma blandning fick jag bort det mesta lösa smutsen, ungefär samma resultat som efter en alkalie pålagd med lågtrycksspruta, men en kraftig trafikfilm fanns kvar. Skummade på ett varv till, denna gång med koncentrerat delta force. Det blev fetare och mer skum men även denna gång åkte det av på några minuter, fortare än väntat. Stod utomhus och det blåste en del vilket kanske kan påverka. Efter en ordentlig avspolning var trafikfilmen reducerad men inte helt borta. Skummade igen (roligt det här :)) och svampade bilen. Enkelt och snabbt gjort.
Ska prova lite mer medel innan jag har några direkta åsikter men det verkar ok men inte fantastiskt.
Efter en sista avspolning sköljde jag med lahega autogloss 1% blandning från en stor vattenkanna. Det funkade riktigt bra! Vattnet rann av och en tunn hinna bildades på några ställen, torkade efter lite med en MF där det fanns droppar kvar. Mycket tidsbesparande och bra resultat! Lite meckigt med kannan eftersom bilen är rätt hög, ska prova med lågtrycksspruta nästa gång, men annars verkar detta vara en fullträff. Skulle haft något man kunde sätta på vattenslangen och ställa blandningen till 1%, vore perfekt.
Postat: 02 jul 2012 23:11
sen beror det mycket på hur du spolar av bilen oxå..
alltid nerifrån och upp..;-) då blir det absolut bästa resultatet..
samt bredare spolmunstycke..då får ni mycket jämnare avspolningsersultat ;)
Postat: 02 jul 2012 23:28
av Cogo
Har testat med.Valetpro PH Neutral snow foam och det blev som raklödder på bilen och låg kvar i 5-1p minuter på bilen. Rengöringen av det var ok, men det behövs ju svampning efteråt. Är sugen på Autoglyms TFR 3 alt. 4. Men man kan inte testa allt. Gunther har en hel del prisvärda snowfoams om man vill testa lite olika typer.
mvh Magnus
Postat: 03 jul 2012 00:02
Cogo skrev:Har testat med.Valetpro PH Neutral snow foam och det blev som raklödder på bilen och låg kvar i 5-1p minuter på bilen. Rengöringen av det var ok, men det behövs ju svampning efteråt. Är sugen på Autoglyms TFR 3 alt. 4. Men man kan inte testa allt. Gunther har en hel del prisvärda snowfoams om man vill testa lite olika typer.
mvh Magnus
autoglyms TFR 4 ärmycket effektiv och skummar bra:-)
1.2..är riktigt starka..3 en mellanting..4..lämplig för personbilar.. :jeps
Postat: 04 jul 2012 13:39
av Akuza
Har precis testat foam Lancen, Vilken grej. Fungerade kanon. Grundade med lite kallavfettning under list/där det behövdes. Därefter HD-Grön i Lancen, verkade 5 min därefter avspolning.Tyckte det blev riktigt rent. Gick över lite med clay för att få bort lite flygrost och avslutade med en vända mirror image med classe maskin.
Men ska jag köra HD-Grön koncentrerad i lancen?
Behöver jag sköja ur den efter användning?
Postat: 04 jul 2012 20:40
Akuza skrev:Har precis testat foam Lancen, Vilken grej. Fungerade kanon. Grundade med lite kallavfettning under list/där det behövdes. Därefter HD-Grön i Lancen, verkade 5 min därefter avspolning.Tyckte det blev riktigt rent. Gick över lite med clay för att få bort lite flygrost och avslutade med en vända mirror image med classe maskin.
japp ha alltid i koncentrat ..du har ju en "ratt" för ställa in spädningen med :-)
Postat: 06 jul 2012 19:44
av ante89
Tänkte fråga, ska köra HD grön i foam lancern (förhoppningsvis nu i helgen) om vädret och tiden tillåter en tvätt med dem nya sakerna! =)
Men tänkte på om man bör börja på något speciellt sätt, nerifrån och upp eller tvärt om? Någon stans jag bör vara försiktig? eller det är bara att spraya på?
Sv: Kemblandning i foam lance
Postat: 06 jul 2012 22:10
det är bara att skumma på..:-)
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Postat: 06 jul 2012 22:24
av areg
Tack Bitzer för din återkoppling.
Jag har ju som sagt köpt likadana produkter som du och hann prova lite snabbt på min svarta Mégane härom dagen.
Precis som du säger så låg inte skummet kvar så länge, men resultatet blev helt ok. Jag spädde ut Delta Force ca 1 dl på 1 liter varmt vatten i behållaren och körde på minsta läget på reglaget på lansen. Hade jag inte haft så bråttom utan hade haft tid med en vända till tror jag att jag hade blivit helnöjd. Det var värst på bakluckan, där såg man tydligt att det fanns en film kvar. Annars var det bara bromsdammet på fälgarna som låg kvar, men det brukar man alltid få använda en borste till tycker jag.
Jag ska prova snart igen på min vita V70 och se om det blir bra där med. Det är ju som sagt roligt det här. :nicka
Postat: 14 jul 2013 12:22
av index
Testade foam Lance igår och blev helt såld! Ska beställa en så fort jag bestämt mig för vad jag ska köpa för ny högtryckstvätt.
Jag är dock nyfiken på vilket spann på blandningsförhållanden ratten på lansen ger. Någon som vet?
Visste man det vore det ju rätt enkelt att dosera medel.
Postat: 15 jul 2013 15:36
av Dontus
det sägs att lansarna med maximal koncentrering ska ligga på cirka 1:20 vad sen maximalutspädning ligger på vet jag inte.
Det är ju bara att testa.
Häll i 1dl vatten i lansen, spola sedan ner i en hink som du kan möta volym i. När vattnet i lansen är slut så kan du räkna hur mycket färdig vätska du fick ut och kunna räkna ut koncentration. :jeps
Postat: 04 jan 2014 04:00
av Bisolvon
Tar upp detta ämne för jag är helt kass på detta och kan dessutom inte somna pga detta dilemma. Jag har denna http://www.rm-dewit.com/neuheiten/pdf/200073500-uk.pdf och vill blanda 1:5 hur i Judas namn gör jag!?
Jag har foamat tidigare med den men jag börjar bli osäker på om jag gjort rätt.
Snälla hjälp en vilsen pojk i Lancen ;)
Postat: 04 jan 2014 12:02
1:5 då får du nog använda något annat där du redan blandat kem + vatten.
Ja har en sån foam lance jag oxå men gillar den som BBV säljer bättre.
