OK eller kassa produkter?
Postat: 04 jun 2009 19:49
av jujimbo
Hej tänkte kolla om någon här på forumet kan hjälpa mig med en sak, tänkte försöka att polera bort dom repor som jag hittat på min bil.
Bilen är en Alfa Romeo 164 från 1989 med org lack vit ej metallic.
Det jag har att använda i garaget är hagmans rubbing,hagmans cleaner,autosmart polish&wax.autosmart hårdvax. sonax nano vax 2 och turtle emerald carnuba vax burk.
Är någon av dessa produkter ok eller skall dom gå i soporna?
Har hagmans produkter då jag fick dom billigt då en butik konkade så jag betalade nästan ingenting för dom
dom andra grejerna har jag köpt på micro och statoil på erbjudande.
Re: OK eller kassa produkter?
Postat: 04 jun 2009 19:51
Autosmart kan fungera på mindre repor om du kör den med maskin...
Thomas
Postat: 04 jun 2009 19:56
av jujimbo
OK autosmart är funkar bra ,och hagmans är sämre? funkar inte. men jag har ingen maskin går det bra för hand? efter polering toppa med hårdvax el carnuba?
Postat: 04 jun 2009 20:23
I praktiken är det svårt att plocka repor för hand över huvud taget...
De andra grejorna funkar kanske bra, jag känner inte till dem så bra helt enkelt...men toppa med ett vax skall knappast behövas på ett tag eftersom det är en vaxpolish.
Postat: 04 jun 2009 20:49
av jujimbo
Ok då får det bli vaxpolishen och en tur till claes olson och köpa polermaskin,tror jag såg en för 299 där.
Tack för hjälpen.
Postat: 04 jun 2009 20:55
av MAX
Jag tycker :o att hagmans flytande rubbing funkar kanon visserligen inte kört den för hand men med roterande maskin 1500rpm + 165mm orange sprängd trissa samt bra tryck på maskin :twisted: och inte körde slut på medlet utan lät det vara kvar på bilen och skifftade till ossilerande enkel trissa som jag laddade med ytterligare medel och körde över föregående partier blev blank som tusan 8-)
Men ingenting jag skulle köpa nu då det går nästan en flaska0,33l till en bil så det blir ganska dyrt i längden samt att den smörjer dåligt så det gäller att ha tungan rätt i mun då man kör roterande till den.
men har en flaska av annat märke med samma innehåll(thank-you nisse ;) ) som jag kört till 3401,an och skum och kan nog jämföra averkningen med quick-finishen men inte riktigt samma glans-tal som det heter men nästan :P
så den kommer att användas vid till-fälle då den som sagt redan finns hemma :P .
kolla nedan-stående tråd speciellt taket som snudd på var lika dålig som huven så nog går det att krama -ur hagmans flytande rubbing både lite av-verkning och blänka :P
max.
viewtopic.php?f=13&t=72#p476
Postat: 04 jun 2009 20:56
jujimbo skrev:Ok då får det bli vaxpolishen och en tur till claes olson och köpa polermaskin,tror jag såg en för 299 där.
Tack för hjälpen.
Den fungerar säkert jättebra, Biltemas, Rustas eller Julas är ungefär samma.
Passa på att köpa ett par rondeller, classe brukar ha oranga från Smartab till hyggliga priser och dom fungerar bra som allroundrondeller om man är en smula ovan.
Postat: 04 jun 2009 21:15
av jujimbo
Bra att veta att hagmans grejerna är ok, jag betalade inte mer än 30spänn st för dom så det gjör ju inget att dom är odryga har en rubbing och tre cleaner och det kosta inte mer än 120 för alla.
För bli en sån polermaskin och några trissor nästa vecka tror jag.
Skriver hur det går efter det.
