Sida 1 av 2
Fråga om funktionen på Luftdriven mini maskin
Postat: 29 apr 2014 23:03
av Juliver
Hej
Jag kom över en mini maskin (typ Pingens) billigt som jag inte fattar mig på!
Gäng hålet till stödplattan sitter i ett kullager och driver ju inte runt vid minsta belastning utan orbiterar bara.
Ser dom andra maskinerna på marknaden ut så?
Eller har jag bara inte fattat galoppen? :lol:
Re: Fråga om funktionen på Luftdriven mini maskin
Postat: 30 apr 2014 08:58
Ja du får varva på lite så trissan alltid roterar.
Postat: 30 apr 2014 09:18
av Daniel N
Jag har samma maskin och samma problem. Rotationen slutar så fort man lägger minsta tryck på maskinen. Har testat med allt från liten kompressor till gigantisk så det är inte lufttillförseln som är problemet.
Postat: 30 apr 2014 09:36
av fisher91
köpa billigt är köpa dyrt brukar jag säga.
vad är det för maskin då, så inte nån annan köper den :shock:
Postat: 30 apr 2014 09:43
av Pierriewargen
Är det denna? Ser ju tämligen verkningslös ut. Kan ju lika gärna gå på med en appliceringssvamp i det här fallet.
http://www.youtube.com/watch?v=1ah3v-iHf9Q
Postat: 30 apr 2014 09:48
av Juliver
Precis, att man aldrig lär sig :lol:
Blir nog till att beställa en från Pingens. Men är det inget kullager på den då eller?
Min maskin kommer från Aliexpress, försöker snåla in på vissa inköp för bilvårdskontot är övertrasserat varje månad ändå ;)
Postat: 30 apr 2014 09:59
av Pierriewargen
Den på videon jag länkade till är den som säljs på pingens. De skriver själva att den slutar rotera vid belastning så jag skulle tro att du får samma problem med den.
Postat: 30 apr 2014 11:05
av Juliver
Jag har tänkt att använda min till strålkastarrenovering.
Funkar maskinen bra till det ni som kört med maskinen till det?
Jag tänker mig att det blir lite motstånd för maskinen när sandpappren jobbar på.
Postat: 30 apr 2014 11:36
Daniel N skrev:Jag har samma maskin och samma problem. Rotationen slutar så fort man lägger minsta tryck på maskinen. Har testat med allt från liten kompressor till gigantisk så det är inte lufttillförseln som är problemet.
Även jag har samma problem...och då med Pingens maskin.
Jag har dock bara en 3hk Jula kompressor, och den behöver nog en större luftmängd för att komma till sin rätt.
De saker som jag polerar (fälgar, insidan av dörrar) fungerar dock tillfredställande, men strålkastare vet jag inte om den skulle palla med!!?
Postat: 30 apr 2014 11:48
av davve
Jag har bbvs norton och det är samma lika. Svinvarm blir den också.
Postat: 30 apr 2014 13:41
av fisher91
kanske lika bra att köpa en liten roterande luftmaskin istället?
och jag som tänkte precis köpa en från bollnäs/pingen, hade inte bestämt mig än.
Postat: 30 apr 2014 14:04
av Kapten Haddock
En otvingat oscillerande maskin ska inte rotera.
Om man ger maskinen lite tid och använder den rätt så ser man dock att den avverkar fantastiskt bra i alla fall utan att riskera att man sabbar kanter, gummilister etc.
Men om man vill ha en maskin som ska rotera får man helt enkelt köpa en sådan:)
MVH/
Postat: 30 apr 2014 14:32
av Swingminx
Angående videon,Ska den verkligen inte snurra mer än så?
Postat: 01 maj 2014 04:19
Kapten Haddock skrev:En otvingat oscillerande maskin ska inte rotera.
MVH/
Då kanske jag har missuppfattat dess funktion. Jag trodde att man skulle ha rotation på den som med vilken oscillerande maskin som helst. När en sådan slutar rotera så trycker man för hårt...eller har vinklat den. Det är väl rotationen i kombination med de oscillerande rörelserna som ger själva "avverkningen"?
Hur som helst så har min maskin gjort nytta där jag använt den (fälgar etc.)...alternativet för mig har varit för hand, och då är ju denna maskin betydligt mycket effektivare, lättare och roligare :).
Postat: 01 maj 2014 08:17
av Apelros
Jag har den lilla oscillerande maskin från Bollnäs bilvård, o den funkar klockrent till att renovera plastlinser med. Kör den med en kompressor från biltema, 3 HK o 50 liters tank. Större kompressor hade inte skadat men funkar till mig. Inga problem att kör med sandpapper/våtslip till plastlinser. Visst att den inte snurrar vid tryck på men jag har då inte upplevt att detta skulle vara något problem. Till fälgar o dörrgångar är den perfekt, gärna med mindre fästplatt, jag har en fästplatta på 50mm oxå som passar bra till trissor på 70mm.
Postat: 01 maj 2014 12:40
Har ni justerat hastigheten på ställskruven på maskinen?
Postat: 01 maj 2014 13:06
Tjenare.
Har nu varit ute och kört med min Arcticlean -Mini polermaskin oscillerande från Pingens.
Kört på vindrutan med 77mm Mf och gul trissa medium.
Den roterar i alla fall vid tryck. reglerade trycket till 6 bar och den fungerade toppen.(ställskruv fullt öppen)
Tar man tag i trissan och kör i handen, så känner man en kraft full oscillation.
En topp maskin som uppfyller mina krav.
Lagt på Aquapel på vindrutan. plockat bort alla gamla medel för att se om det håller längre :jeps
Postat: 01 maj 2014 13:21
av Swingminx
Progge : Hur många L/min ger din kompressor?
Min var alldeles för klen :(
Postat: 01 maj 2014 14:07
245 L/Min 3hk. ( 50L tank )
Kan köra tre min utan stopp, lagom stora rutor.
Preppar trissor, torkar av så är tanken full och det är bara att åka. :jeps
Postat: 01 maj 2014 15:54
av henkek
Man e bra sugen på o skaffa en sån liten :) när jag köpt nytt kompressor block så borde jag jag klara mig rätt bra me min 250l tank.
