Sida 1 av 5
Postat: 01 aug 2019 13:00
av MRisberg
Hej. Heter Marcel och är (vanligtvis) en gäst / användare av forumet. För ett tag sedan erbjöd jag min hjälp med tekniken bakom forumet när jag såg att en uppgradering inte gick riktigt som planerat. Det dröjde några månader men jag fick för några dagar sedan frågan om jag kunde hjälpa till lite; typ uppgradera / modernisera.
För att komma dit vi ville konstaterade jag att forumet behövde plockas isär till beståndsdelar. Uppgraderingen till önskad version krävde att samtliga gamla insticksmoduler var tvungna att avlägsnas, annars skulle uppgraderingsprocessen inte ens starta. Det här gäller bl a chatten på förstasidan, donationssystemet och det icke fungerande stödet för Tapatalk. Ja t o m den svenska översättningen och temat/stilen, som utgjorde forumets unika utseende, var tvunget att avlägsnas. Med mera ...
Som läget är nu är att forumets bakomliggande system är uppgraderat till önskad version. Vi har i och med detta nya möjligheter att komma vidare och utveckla forumet. "Kostnaden" är att vi inte kommer att få tillbaka forumet till precis så som det såg ut och fungerade. De gamla insticksmodulerna är helt enkelt inte kompatibla och de flesta av dem finns inte i en uppdaterad, kompatibel version. Det är naturligtvis lite tråkigt att tappa bilvårdsforumets unika touch men fördelarna med ett uppdaterat bakomliggande system vägde tyngre.
  • Forumet har uppgraderats med förändrad funktionalitet här och där. Bl a ...
    • Avsevärt förbättrat stöd för mobilskärm / padda.
    • Stöd för emoji keyboard 🤗 (alltså inte bara de emojis som forumet erbjuder)
    • Förändrat system / utseende för citering av inlägg.
    • Uppdaterad version av Googles Captcha - ska förhoppningsvis leda till färre spam bots.
    • Mkt bättre stöd för högupplösta skärmar (Hi-DPI, Apples Retina etc).
    • Förändringar gällande moderering.
    • Förändringar gällande notifiering.
    • snark GDPR snark ... ;)
    • Mer än 100 buggfixar och säkerhetsuppdateringar.
  • Samtliga gamla insticksmoduler, utseende och språkpaket är avlägsnade.
Nu öppnas forumet för diskussioner igen. Välkomna tillbaka. Arbetet med att putsa på detaljer, något som väl en och annan här kan relatera till, fortsätter i bakgrunden (se "att göra" nedan).
Ris och ros, önskemål och buggrapporter tas gärna emot i den här tråden.
Att göra - uppdaterad 2019 08 05 12:06
  • Teknisk optimering (S SLEEP). Letar efter ett fel som gör att forumet stannar upp emellanåt. Webbhotellet är inkopplade sedan 31/7. Arbetar med denna ...
  • Då och då fryser bilvardsforum till, svarar trögt eller helt enkelt inte mer. Webbhotellet är inkopplade sedan 31/7. Arbetar med denna ...
  • Inte glömma Fav ico! :)
  • Utvärdera behov av / installera stöd för Tapatalk. Diskuteras.
  • Installera passande stilmall (forumets utseende). Utvärdering påbörjad.
  • Logotyp och unik grafik ska på plats. Ej påbörjad.
  • Sponsorers grafik och dyl ska på plats. Ej påbörjad.
  • Reklam, banners och dyl ska också på plats. Ej påbörjad.
  • Ett försök till att rädda gamla bilder. (Gick sönder i och med ett annat arbete under våren 2019.) Undersöks sedan 31/7.
  • Bot- och spambekämpande åtgärder. Förundersökning inledd.
  • Undersök förslag av Stefan N: Infinite Scroll. (/ pagination, js, html, css?)
  • Undersök förslag av Jensa: Öppna länkar i nya fönster / flikar. (ext target blank)
  • Listan är inte komplett ...
Förändringar värda att känna till - uppdaterad 2019 08 08 14:30
  • Vi har HTTPS, ”Säker hemsida”, ett lås på adressraden, inga fler varningar i webbläsaren om detta. Yay! :)
  • Teknisk optimering 4. Har aktiverat GZIP, optimerat inställningar och stängt av debuggern, i hopp om prestandaökning.
  • Teknisk optimering 3. Byte av PHP-generation, i hopp om prestandaökning.
  • Teknisk optimering 2. Mer minne har tilldelats sajten, i hopp om prestandaökning.
  • Har nu forcerat svenska som språk för samtliga registrerade användare. (Endast c a 1% av användarna hade engelska inställt innan forumet uppgraderades. Ingen tid lades på att ta reda på vilka.) Den som önskar engelska istället går in under sin egen Kontrollpanel > Inställningar > Mitt språk.
  • Ny funktion installerad: Extension för visning av systemmeddelanden.
  • Ny funktion installerad: Svensk översättning av forumet, dessutom vald som förvalt språk för kommande användare.
  • Teknisk optimering 1. Ytterligare städning efter gammalt forum. Viss prestandaökning.
Vänlig hälsning,
Postat: 01 aug 2019 23:01
av Bananen
Gött jobbat! :best :jeps
Postat: 01 aug 2019 23:32
av MRisberg
Tack.
av MRisberg
Test 123
Det här är en kommentar till själva uppladdningen.
Denna text har manuellt placeras intill bilden och givits kursiv stil.
Slut på test.
Postat: 02 aug 2019 08:33
av Stefan N
Klagomål, det är väldigt svårt att se skillnad på nya poster i forumet. Borde va mörkare rött eller annan färg.
Önskan, infinite scroll, går det att fixa?
Fråga, bilduppladdning? Hur, när och var?
Postat: 02 aug 2019 08:51
En uppdatering var utan tvekan på sin plats !
Just nu känns det lite som stilen är "blek" , men det är innehåll och funktionalitet som betyder något så jag ger det några dagar. Jag kör uteslutande från dator så mina synpunkter eller frånvaro av såna beror på det perspektivet.
Dock är forumet oacceptabelt långsamt just nu i alla fall..
Postat: 02 aug 2019 09:30
av R1Uffe
Håller med "Funk" här ovan
Postat: 02 aug 2019 10:05
av MRisberg
Vad glad jag blir att få feedback. Jag jobbar fortfarande med forumet, både det bakomliggande (laddtider bl a) och det synliga.
1. Det är så illa att "långsamheten" även drabbar mig. När forumet hänger sig kan inte heller jag fortsätta att arbeta med det för att försöka hitta felet. Problemet tittas på från både mitt håll och från webbhotellet. Vi letar men har inte hittat felet ännu. Nyss har vi lagt till mer resurser till själva forumet i hopp om att det löser problemet. Jag sitter i skrivande stund och testar vad det gör för skillnad, precis som ni gör som surfar just nu med.
2. Jag tycker också det är svårare än det ska vara att urskilja nya poster. Känns lite som en designmiss i forumets medföljande stilmall, som dessutom är lite blek - för låga kontraster tycker jag. Jag kommer att testa andra stilmallar på forumet så ... det kommer att se annorlunda ut då och då. Håll i hatten! Var gärna med och tyck till. :)
3. Kan så klart undersöka infinite scroll. Men jag väntar med det eftersom jag i felsökningssyfte behöver hålla lasten på servrarna, som bygger forumets sidor, till ett minimum pga punkt 1 ovan.
4. Har du testat bilduppladdning? Jag har, se ovan, det fungerar för mig. Berätta annars gärna vad du får för fel.
Postat: 02 aug 2019 11:26
Fantastiskt bra jobbat MRisberg :jeps.
Det känns bra att forumet får in ytterligare tekniskt stöd...toppen att du ställer upp.
En fråga är om man kan man ladda upp bilder direkt till forumet utan att gå via exempelvis Imgur?
Postat: 02 aug 2019 11:35
av MRisberg
Tack Manor.
Man kan absolut ladda upp bilder direkt till forumet, eller det är åtminstone tanken. Testa gärna. Det är bra för mig att få det bekräftat att även andra får / kan ladda upp bilagor. Testa även gärna att lägga till en kommentar till uppladdningen. Är tänkt att bli som en särskild "bildtext".
Fråga: Ser ni bilden jag lagt in i inlägget som inleds med "Test 123" här ovan?
Postat: 02 aug 2019 11:47
MRisberg skrev: ↑
02 aug 2019 11:35
Tack Manor.
Japp, jag ser din bild "Test 123" samt den kursiva texten :nicka.
Då gör jag ett försök att lägga upp en ny tråd med bilder under dagen.
Postat: 02 aug 2019 12:41
...hmm, det fick bli Imgur då jag inte riktigt förstår hur man lägger till en bild i tråden på annat sätt.
Går det att beskriva på något lätt sätt hu man gör? Jag testar vidare så länge ;).
Postat: 02 aug 2019 12:55
Det verkar som om man lägger till bilden/bilderna som bilagor till tråden, stämmer det.
Dock så verkar mina bilder vara lite för stora för att godkännas, så Imgur får rädda upp situationen även denna gång :).
Postat: 02 aug 2019 12:56
av MRisberg
Vad sitter du på för plattform? Dator / mobil / padda? Vilken webbläsare använder du?
Jag kör med engelskt språkpaket så jag klickar först Full Editor & Preview då Quick Reply inte visar knappen för uppladdning. När jag kommit till den stora editorn så klickar jag på fliken Attachments som finns nedanför rutan där man skriver och knappen för att skicka eller förhandsgranska sitt meddelande. Väl på rätt flik klickar jag på Add files och jag får då chans att välja vilken fil eller bild jag vill ladda upp. Ser det inte ut så för dig?
Bilden är tagen i Windows med Chrome.
Postat: 02 aug 2019 13:00
av MRisberg
Manor skrev: ↑
02 aug 2019 12:55
Nu blev jag lite nyfiken: Lust att förklara hur du menar att man annars skulle lägga till bilder? Är det något jag missar?
Manor skrev: ↑
02 aug 2019 12:55
Hur stora är dina bilder i megabyte och i pixlar? Är intressant att veta vilket tak du slår i. Tycker naturligtvis att datorerna ska jobba åt oss (människor) och inte vi åt dem - dvs, jag vill så klart implementera så att forumet tar hand om att skala ner om nödvändigt.
Postat: 02 aug 2019 14:29
MRisberg skrev: ↑
02 aug 2019 13:00
Manor skrev: ↑
02 aug 2019 12:55
Nej, det var bara jag som var dum och trodde att det fanns någon ikon-knapp som jag skulle trycka på. Att det fungerar på detta sätt är helt ok.
MRisberg skrev: ↑
02 aug 2019 13:00
Manor skrev: ↑
02 aug 2019 12:55
Den största filstorleken som jag testade med låg på 4500 kB. Mina bilder verkar annars ligga på 1000 -- 6000 kB bara några få ser större ut än så.
Den bild som fungerade att lägga till var på under 3000 kB, så mellan 3000-4000 kB verkar vara begränsningen tror jag.
Postat: 02 aug 2019 15:54
av MRisberg
Tack för info om bildstorlek. Ska kolla upp det.
Postat: 02 aug 2019 17:09
av MRisberg
Berätta gärna hur ni upplever prestandan sedan c a 17:00 idag (190802).
Postat: 02 aug 2019 18:15
MRisberg skrev: ↑
02 aug 2019 17:09
Spontant så känns forumet betydligt snabbare/rappare nu mot tidigare idag :jeps.
Postat: 02 aug 2019 19:41
har varit som tuggummi, men bättre nu.
