BBV Clear Shield fungerade inte bra att lägga på bil
Postat: 18 apr 2016 18:51
av s60r
Polerade upp brorsans Volvo XC60 solidsvart i helgen.
Körde med 3 steg polermedel, för att sedan avsluta med spritning innan lackskydd.
Använde en av flaskorna BBV Clear Shield jag köpt av er.
Gjorde enligt instruktionsfilmen, och texten på sidan.
Men det sket sig rejält, det torkade in i lacken och ville inte gå bort fick polera om hela bilen med SuperFinish och lägga på det igen med en ny flaska. Så det blev inte billigt att försegla den, 600:- x 2..
Först gången gjorde jag som i den långa filmen, alltså.
Sprayade hela bilen, sedan svampade den med mer medel.
Sedan väntade jag 2 min och spolade av den och torkade den torrt.
Men då såg man som sagt intorkat medel överallt, även på rutorna hade det fäst hårt..
Andra gången med den nya flaskan körde jag på det enligt den korta filmen.
Alltså sprayade hela bilen och sedan väntade 2 min innan avsköljning och torkade den torrt..
Denna gång vart det som det ska.
Vad kan ha varit fel?
Re: BBV Clear Shield fungerade inte bra att lägga på bil
Postat: 18 apr 2016 19:08
av pean92
Skulle gissa på att det fick torka in för länge [emoji4]
Postat: 19 apr 2016 17:19
av Pär_L
Ungefär hur lång tid tog appliceringen?
Var du inomhus eller utomhus?
Ungefärlig temperatur?
Postat: 19 apr 2016 18:29
av s60r
yerfen skrev:Ungefär hur lång tid tog appliceringen?
Sprayning av bilen tog ca 2-3 min och sen tog det ca 1 min med wåffelssvampen.
Sedan väntade jag ca 2 min, så totalt satt det på ca 5 min. Såg inte torrt ut när jag sköljde av.
Var inomhus, 20 grader och 50% luftfuktighet.
Postat: 20 apr 2016 08:17
Du kan vara snabbare.
så fort du appliceringen färdigt BBV Clear Shield på bilen så kan du skölja av den på en gång.
det tar bara 20 sec innan det har härdat klart.
och börjar du skölja av där du började appliceringen BBV Clear Shield,
så blir det riktigt bra :jeps
Postat: 20 apr 2016 18:30
av s60r
limban skrev:Du kan vara snabbare.
Okej, tack får testa det på nästa bil jag lägger det på.
Det verkar vara ett bra skydd annars, för jag la det på min bil innan vintern och den har hållt sig väldigt fräsch och lättvättad hela vintern. Och har använt en massa avfettning på den under vintern både Degreaser Wet och Surfex HD utan att skyddet verkar ha mattats nått alls.
Postat: 03 nov 2016 12:45
av Rogga
Hej.
La detta på en Audi A6 (2015) i helgen. En polering/lackrengöring med menzerna final finish innan sedan på med medlet.
Kan bara säga att jag tycker det fungerade kanonbra. Sprayade över bilen och arbetade in medlet lätt med svamp innan avspolning. fungerade klockrent.
kommer definitivt använde detta mer framöver.
