AEG Polermaskin PE 150 Set
Postat: 07 jan 2010 21:33
Beskrivning:
AEG Polermaskin PE 150 Set 2009års utförande
1st Polermaskin PE 150
1st Lammullshätta 150mm
1st Polersvamp Medelhård 150mm
1st Polersvamp Extra mjuk 150mm
1st Västa för transport och förvaring
1st Väskinlägg
AEG Polermaskin PE 150 1 200-wattsmotor Automatiskt självbrytande kolborstar Digital elektronik för steglös varvtalsreglering med förval, mjukstart, motorskydd och varvtalsbegränsning vid obelastad maskin Effektiv kylfläkt håller motorn sval även vid krävande arbeten Kraftigt växelhus av pressgjuten magnesiumlegering Lågt varvtal garanterar enastående resultat vid polering, borttagning av klistermärken, avgradning och rostborttagning Servicevänligt monterade kolborstar som går snabbt att byta Spindellåsning Tekniska data Ingående effekt Watt 1.200 Hastighet obelastad varv/min 900 - 2.500 Skivdiameter mm 150 Vikt kg 2,1 Spindeldiameter och -gänga M 14
Stödplatta ingår garanti 3 år
Pris:2.795,00 kr
Re: AEG Polermaskin PE 150 Set
Postat: 08 jan 2010 00:52
av bustorp
Det är den som också heter Milwaukee va? AEG är ite billigare.
Har den "snabbpluggkabel" också?
Plastkåpan över växelhuset finns inte kvar, eller?
Postat: 08 jan 2010 01:39
av Tantrum
AEG:n saknar "snabbpluggkabel", eller Quik-Lok som de kallar den. Det är väl Milwaukees egna påhitt tror jag.
Postat: 08 jan 2010 09:41
av bustorp
Ingen bra idé - i a f inte när maskinen är några år gammal...........idén är dock inte så dum.
Frågan är vilka maskiner man byter mellan under samma jobb.
Postat: 08 jan 2010 09:48
av rkoo
Plastkåpan finns kvar. Iaf på min PE150 som jag köpte i november (fortfarande oanvänd!
Postat: 08 jan 2010 15:23
av bustorp
Den fick jag borra ett par hål i för att försöka leda av den värme som växelhuset bildade.
Det blev så varmt att det knappt gick att hålla handen där.
Det blev något bättre med hål, men långt ifrån bra.
Sen upplever jag att den blir så varm att värmesäkringen utlöser o det har säkert med att maskinen blir väldigt mycket varmare än ex. Flexarna jag har.
Man kan bara hoppas att de gjort något åt det på AEG-varianterna.
Postat: 08 jan 2010 19:31
Milwaukee Quik-Lok kabel är ingen dum idé...väldigt lätt att byta kabel om olyckan är framme...och har man lite Milwaukee maskiner så funkar det ännu bättre...för då kan man knycka kabeln fråm polermaskinen om man råkat ha av kabeln till någon annan maskin med Quik-Lok t.ex en kaprondell...
Plastkåpan över växelhuset på AEG PE 150 finns ikvar....men maskinen är snyggare utan...valfritt att montera den....
Postat: 08 jan 2010 19:38
av Göran
AEG har en riktigt ful design!
