Flex XC 3401 VRG polermaskin Jubileumspris
Postat: 03 mar 2010 18:50
http://shop.bollnasbilvard.se/
Beskrivning:
Begränsat antal 10st maskiner.
Med reservation för slutförsäljning gällande denna artikel.
Vår mest populära oscillerande polermaskin. Denna maskin säljer vi flest av både till privatpersoner och professionella.
Med denna polermaskin kan du köra hela polerstegen från början till slut. Klarar även svarta lacker utan polerrosor (hologram) genom att den är oscillerande. *Rekommenderas
Tekniska fördelar Max. rondellstorlek Ø 160 mm Varvtal, tomgång 160-480 /min Slag 8 mm Tomgångsslagtal 3200-9600 /min Upptagen effekt 900 Watt Avgiven effekt 590 Watt Vikt 2,60 kg
FLEX fördelar FLEX 7-faldig microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning. 8 mm polerslag Permanent tvångsdrift för likvärdig polerbild Avtagbart ergonomiskt knoppgrepp Hög prestanda motor: för extrema belastningar. Spindellåsning Självbrytande kol: Skyddar motorn mot skador 4-m kabel: med FLEX röda stickkontakt
Re: Flex XC 3401 VRG polermaskin Jubileumspris
Postat: 05 mar 2010 21:48
Vi har sänkt priset tillfälligt med 500kr (10 maskiner) och dessutom fraktfritt.....detta måste vara svårslaget.... :nicka
Har man funderat på att köpa en Flex XC 3401 VRG så är detta rätt tillfälle....billigare blir det inte... ;)
Postat: 06 mar 2010 15:22
av bigguns
Vet att det proklameras för att byta stödplatta på dessa, varför?
Vad kostar den?
För det priset går de nog fort att bli av me 10 st. Har du någon kvar?
Mvh
Z
Postat: 06 mar 2010 16:51
bigguns skrev:Hej!
Vad kostar den?
Mvh
Z
Byta stödplatta är inget måste denna maskin hade tidigare en 150mm stödplatta....idag är detta uppdaterat till en mindre 130mm....stödplattan som är dämpad är 140mm...
http://shop.bollnasbilvard.se/dampad-st ... c-186.aspx
Maskiner finns ikvar så länge denna art är beställningsbar....automatisk nerräkning är inställd i shopen... ;)
Postat: 06 mar 2010 18:38
av bigguns
OK Nisse!
Snabbt svar som vanligt :jeps
Postat: 06 mar 2010 20:40
av Göran
Som vanligt lobbar jag för infosidan http://www.flex3401vrg.se
Postat: 06 mar 2010 23:29
Göran skrev:Som vanligt lobbar jag för infosidan http://www.flex3401vrg.se
Ja den sidan är bra... :D :jeps
