Dålig lukt från bilens AC, här kan du ha lösningen (Demofilm
Postat: 24 sep 2010 15:54
Autoglym's Air-Con Sanitizer innehåller aktiva antibakteriella medel som tar bort bakterier, virus, mögel och jäst som inte bara ger dålig lukt, utan också kan orsaka sjukdomar. Dessa mikroorganismer växer och multipliceras med miljarder i luftkonditioneringssystemet när den inte används under längre perioder t.ex. under vintermånaderna. och i värsta fall kan orsaka sjukdomar som gastroenterit och diarré vid inandning.
Innehåll 150ml (räcker till 1 behandling)
>> Se demofilm gällande denna produkt
http://www.youtube.com/watch?v=Y7Y8mLmzxEU
Direktlänk till produkten.
http://shop.bollnasbilvard.se/aircon-sa ... c-542.aspx
Re: Dålig lukt från bilens AC, här kan du ha lösningen (Demo
Postat: 25 sep 2010 17:04
av Bewsfroe
Provat den själv? Jag provade en från CRC på morsans bil, hon har inge luktsinne så det va inge problem om den lukta. Vilket den gjorde, det lukta as i bilen efteråt, typ billig parfym. Vart iofs bättre efter dammsugning! Men ändå!
Postat: 25 sep 2010 18:16
Inte testat den själv....
Den du testat CRC AIRCO CLEANER då måste du demontera bort damm-/pollenfiltret, Spreja produkten i intagskanalen...mjölkaktigt skum som skall sugas in...
Vi har även Wynn's Airco Fresh i sortimentet....
När det gäller doft med spraytrigger så slår Autoglym odour Eliminator ut allt annat.....
Autoglym odour Eliminator avlägsnar dålig lukt effektivt. Innehåller luktämnen som effektivt avlägsnar all dålig lukt och ger varaktig ,behaglig och fräsch doft inne i bilen. Luktborttagaren är effektiv mot lukter från cigaretter ,husdjur och många andra typer av föroreningar. Produkter sprayas sparsamt på mattor och textiler där lukten tros komma ifrån. Förp. 500 ml. flaska
Dom som har testat den vet vad jag snackar om.....
Wynn's Airco Fresh
Postat: 13 okt 2010 20:21
av Bewsfroe
Nej den jag testade arbetade på precis samma sätt som Autoglymen. Och den luktade apa - riktigt billig parfym
