Sonus Total Eclipse
Postat: 19 nov 2010 15:40
Sonus Total Eclipse
Sonus Total Eclipse är ett "SPF-40" nivå skyddsmedel som erbjuder 100% förebyggande skydd mot UV-strålning och ger ett långvarigt skydd genom regelbunden användning. Den vattenbaserade formeln fungerar på alla gummi, vinyl, glasfiber, plast och läder detaljer.
Sonus Total Eclipse innehåller inte rengöringsmedel, lösningsmedel eller petroleumtillsatser. Den vattenbaserade formeln är en slitstark polymer som erbjuder ett varaktigt skydd när det tillämpas korrekt. Följer man anvisningarna, skapar Total Eclipse en naturlig finish som stöter bort damm och smuts på konsoler, vinyl, fälgar och däck och får dessa ytor att se bättre ut längre.
Sonus Total Eclipse skyddar interiörer så som vinyl och läder, gummi, plast beklädnader, plexiglas, gummislangar och mycket mer. Total Eclipse ger en motsvarande ny finish, stöter bort damm och förbättrar färg.
Ger ett bra skydd och en perfekt finish!
473 ml Spray flaska.
http://shop.bollnasbilvard.se/sonus-tot ... c-453.aspx
