Råd vid köp av roterande polermaskin !
Postat: 21 aug 2011 12:49
Finns en massa olika roterande maskiner på marknaden, allt från 300 kr och uppåt.....
Vad skall man tänka på vid köp en polermaskin ?
Har polermaskinen motorelektronikskydd...Får nästan dagligen samtal från kunder som är uppe i sin 2-3 polermaskin i prisläget 500-700kr där motorn helt enkelt blivit för varm och brunnit sönder i lindningen. Man börjar inse att detta blir dyrt...Idag finns polermaskiner i prisläget 2000kr med full elektronik för både konstant varvtal och motorskydd, dvs motorn skyddas av elektronik som löser ut innan motorn kan skadas.
Konstant varvtal är viktigt, detta gör så maskinen roterar med exakt samma hastighet hela tiden....Billiga maskiner varierar i varvtal under poleringen, och detta kan kännas väldigt irriterande.
Tillgång till reservdelar är naturligtvis viktigt, dom billiga maskinerna har väldigt dålig tillgång på just delar...och flera av dem har inga reservdelar alls...Det är bara att slänga maskinen om något går sönder. Man kan även bli av med sin maskin väldigt länge vid fel, beroende på att servicenätet är väldigt begränsat.
Man skall också tänka på vad man behöver, kör man polering dagligen så får man tänka på ergonomi och naturligtvis kvalité. Tillgång till reservdelar och snabb service...Då bör man kanske titta på en maskin för 5000kr.....
Stödtallrik: Här bör man hålla sig till 115-125mm dämpad. Den mindre diametern för att maskinen inte skall behöva jobba så hårt...Det finns mycket mer rondeller att tillgå i dessa storlekar...En billig maskin med 150mm kanske 200mm stödplatta....jag här tigger man om härdsmälta i maskinerit....Måste man ändå ha en billig maskin...BYT UT STÖDTALLRIKEN !! 90% av marknadens maskiner har M14 maskinaxel, så det finns alternativ....
Sedan lätta på trycket....90% av dom som polerar har på tok för hårt tryck....Högre fart...mindre tryck !!
Frågor på detta ??
Frågor på detta ??
