Sida 1 av 2
#Extremt bra fälgrengöring
Postat: 03 nov 2011 21:35
Blue & Green Wheel Cleaner Alkalisk (Syrafri)
Extremt bra...Vi har kört den själva nu under längre tid....Denna måste Ni testa själva
Och att den kostar 195kr för 5L är väl inte fel....
Blue & Green Wheel Cleaner Alkalisk är ett alkaliskt rengöringsmedel för bilfälgar och hjulsidor av stål, aluminium och plast. Avlägsnar snabbt oljerik och ingrodd smuts, vägsalt, bromsdamm oxid m m.
Applicera med sprayflaska eller dylikt. Låt medlet verka någon minut och vid behov bearbeta ytan med borste. Avsluta med noggrann avsköljning under lågt vattentryck.
Späds med kallt eller ljummet vatten i förhållande : 1:5 - 1:100
http://shop.bollnasbilvard.se/valj-fabr ... 587-1.aspx
Re: #Extremt bra fälgrengöring
Postat: 04 nov 2011 14:31
av Dennis
Kan inte mer än hålla med. Sjukt bra
Postat: 04 nov 2011 16:05
av Crille
Ingen film på hur bra medlet funkar nisse?... Nu får ni allt filma lite
Postat: 04 nov 2011 21:44
Crille skrev:Ingen film på hur bra medlet funkar nisse?... Nu får ni allt filma lite
Håller på att investera i en riktigt bra kamera.. kanske om en vecka eller så.. sen kommer filmer på löpande band..
Postat: 07 nov 2011 05:22
av jaxpo
Kanske fel tråd, hojta till i såfall.. men om man ska något som likställs med tex Biltemas fälgrengöring. Den är ju syrabaserad men kan denna wheel cleaner vara alternativ eller vad rekommenderas för de riktigt skitiga och ingrodda fälgarna? (typ yrkestrafik där det inte tvättas så ofta)
//Johan
Postat: 07 nov 2011 09:36
av Dennis
jaxpo skrev:Kanske fel tråd, hojta till i såfall.. men om man ska något som likställs med tex Biltemas fälgrengöring. Den är ju syrabaserad men kan denna wheel cleaner vara alternativ eller vad rekommenderas för de riktigt skitiga och ingrodda fälgarna? (typ yrkestrafik där det inte tvättas så ofta)
//Johan
Denna fälgrengöring finns också som syrabaserad
http://shop.bollnasbilvard.se/blue--gre ... c-587.aspx
Men ärligt talar har jag inte märkt någon skillnad på denna och Biltemas fälgrengöring. Denna känns ju dock bättre då det är alkalie istället för syra
Postat: 09 nov 2011 15:32
av jaxpo
Tack för input Dennis! Wheel Cleaner Acid har faktiskt undgått mig på något sätt... Vad säger Ni på BBV, är det bra bett i den alkaliska eller ska man hellre köra tex wheel cleaner Acid på riktigt sketna fälgar..?
//Johan
Postat: 09 nov 2011 19:19
av Pär_L
jag har inte testad acid än men nisse kanske har?
till sketna fälgar ska man ha syra vi brukar använda essex. suveränt medel
Postat: 09 nov 2011 19:44
Det var Mattias på firman som testade Blue & Green Wheel Cleaner Alkalisk och påstod att det var extremt bra...Så då testade jag också och konstaterade att det var grymt bra...
Blue & Green Wheel Cleaner Acid borde vi nog testa....Vi har ju kört Kombi 308 Essex fälgrent från Kombi kemi under längre tid....Men Blue & Green Wheel Cleaner Acid måste vi ju testa....
Postat: 24 feb 2012 18:33
av hanspettersson
Funkar den bra även på lackade fälgar, syrabaserade kan ju vara lite "tuffa" mot lacken.
Hur blandar ni, hur starkt?
Postat: 24 feb 2012 18:50
hanspettersson skrev:Funkar den bra även på lackade fälgar, syrabaserade kan ju vara lite "tuffa" mot lacken.
Lackade fälgar kan du använda syrabaserade fälgrent, Oxalsyra och fosforsyra.....Kan vara ett måste om du fått den gula hinnan, men detta blir om man tvättar väldigt sällan....Men annars funkar det utmärkt med Alkaliska fälgrent...
Postat: 24 feb 2012 19:35
av hanspettersson
Har svart lackade
Tvättar ca 1 gång i veckan
Men ibland så blir det ju lite längre å hårdare smuts.
Blir å testa en dunk.
Hur starkt ska man blanda?
Postat: 24 feb 2012 23:00
hanspettersson skrev:Har svart lackade
Postat: 24 feb 2012 23:12
av hanspettersson
Nisse skrev:hanspettersson skrev:Har svart lackade
Är med så långt men undrar hur ni proffs brukar blanda?
Postat: 24 feb 2012 23:28
det beror på hur smutsiga fälgarna är och hur ingrodda dom är.. men tvättar du ofta behöver du ingen färgrengöring bara svampa noggrant med ett bra schampo..
om dom är grovt skitiga 1:3 blandning och lättare 1: 5-20..
alltså 1del kem 3del vatten eller andra 5 till 20 delar vatten.
Postat: 12 jun 2012 08:47
av Bosa
Har kört med Kombi 308 Essex som fungerar riktigt bra men har som tagit slut nu så ska köpa nytt.
Vilken är bäst av Blue & Green Wheel Cleaner Alkalisk (Syrafri), Blue & Green Wheel Cleaner Acid och Kombi 308 Essex? Alltså vilken av dem tar bort skiten bäst, spraya på och sen högtrycken så ska det vara klart i stort sett.
Fördelen med 308:an är att den fungerade riktigt bra på alukåpan på släpvagnen också.
Postat: 12 jun 2012 12:18
Vi har testat och Blue & Green Wheel Cleaner Alkalisk är extremt bra fast den är syrafri...den löser med lätthet den gula hinna som brukar bildas....Då kör vi koncentrat....
Men jag tycker du skall använda en bra fälgborste...och dra över fälgarna lite lätt, vad du än använder för fälgrengöring...
Postat: 12 jun 2012 13:36
av Bosa
Har kört 308:an koncentrerat hela tiden och den rackarn biter bra, åker en hel del så fälgarna blir ganska grisiga på en vecka bara och då är det perfekt att kunna spraya på och spola av. Har faktiskt en Vikan-borste liggandes men den blir i regel det också, liggandes alltså.
Går med kryckor samt är fepplig om händerna vilket gör att det blir lite bökigt med fälgborsten (lite smalt handtag att greppa) så just fälgarna föredrar jag att rengöra med medel och sen spola av.
Men den syrafria är alltså lika bra som 308:an, kan vara läge att testa den mao.
Tack för svar.
Postat: 12 jun 2012 21:46
av Bosa
"Jag ska bara" gick som vanligt åt pipan, skulle ha en dunk fälgrengöring och en dunk med avfettning ändå låg där 12 artiklar i varukorgen när man genomförde köpet.
Postat: 13 jun 2012 22:59
Bosa skrev:"Jag ska bara" gick som vanligt åt pipan, skulle ha en dunk fälgrengöring och en dunk med avfettning ändå låg där 12 artiklar i varukorgen när man genomförde köpet.
Ja inte gör det något....
