Beställning lagd, frågor
Postat: 08 aug 2012 00:47
av Raecer
La min andra beställning precis, första gjorde jag förra veckan! Ni tömmer mitt konto :D
Har en Passat -08 svartmetallic
Polerade bilen för ca 1 månad sen och fick inte bort några repor se tråd:
viewtopic.php?f=10&t=5450
Så nu tänkte jag köra:
Fastgloss, 100% lake country lammull (roterande)
Powerfinish, 40/60% lake country lammull (roterande)
Superfinish, 100X25mm Gul Pro Series (musse maskin)
Några tips angående varv/tryck med lammullen?
Ska jag köra en vända med Musse maskinen med powerfinishen också?
Vill INTE ha några polerrosor denna gång
Re: Beställning lagd, frågor
Postat: 08 aug 2012 08:35
av danne5
Jag tycker du ska skippa lamullen i PF-steget, det är ju den som ger hologram/rosor :jeps
av Frebba
två varv med lamull känns lite overkill.
fg lamull
pf Nordic gul
sf Nordic blå
den kombon hade jag prövat först.
Postat: 08 aug 2012 10:00
av Raecer
Okej!
Så tänkte jag oxå först men när Jag kollade på 100% lake country trissan på bbv hemsida står de att 60/40 lammulls trissan ska köras efter med medelrubbing???!!
Postat: 08 aug 2012 10:04
av Raecer
Jill skrev:
Frebba skrev:två varv med lamull känns lite overkill.
fg lamull
pf Nordic gul
sf Nordic blå
Me like =)
2 lammull och bara en SF kommer med all sannolikhet att ge hologram.
Ska alla tre nordic trissorna köras med roterande eller den blå med Musse pigg
Postat: 08 aug 2012 10:15
av Raecer
Har bbv nordic trissor? Ska vara 150mm till roterande och 100 till musse
Postat: 08 aug 2012 11:10
av Frebba
waxdog har 150 Nordic
bbv har 160 Nordic.
ingen större skillnad på 1 cm.
Postat: 08 aug 2012 12:34
av deciso
Prova med PF och lamull innan du tar FG. Räcker den kombon blir mindre att städa.
Postat: 08 aug 2012 14:01
av Raecer
Ringde bbv och ändrade beställningen till följande:
Lammull 135mm (var den bästa enligt dom)
Nordic gul 160mm
Nordic blåa 100mm
Tänkte prova först med powerfinishen och lammull, biter inte de så blir de fastgloss
Kom gärna med mer tips för den perfekta poleringen :jeps
Postat: 30 aug 2012 21:57
av McGoogle
Har en cotech (classemaskin) tänkte beställa de paketet ni har satt ihop just för den. Men när får ni in de igen? eller kanske finns de nått bättre alternativ? :D :brumm
Postat: 01 sep 2012 19:08
McGoogle skrev:Har en cotech (classemaskin) tänkte beställa de paketet ni har satt ihop just för den. Men när får ni in de igen? eller kanske finns de nått bättre alternativ? :D :brumm
Det kommer in på måndag enligt leverantören.. :nicka
Postat: 06 sep 2012 08:20
av Raecer
Ändringar i schemat :D
Har köpt en flex 3401 nu så de blir lite ändringar.
Börjar med flexen och softbuff w7006 med fg.
Biter inte de så blir de 135mm lammullen från bbv + fg med roterande.
Så lång är jag med.. Sen då?
Gul medium 160x25 PRO (nordic?)trissa pf med flexen?
Blå 100mm PRO (nordic?) med sf och oscillerande?
Sen på med lackskydd. Har lahega 35 samt 36. Kanske köper powerlock istället?
Sen de här med belysning för att se repor/polerrosor, är de bättre med 500w bygglampa eller bygglampa med lysrör.
Bilen jag har är en passat -08 svartmetallic med hyfsat repig lack.
Tacksam för tips/synpunkter
