BBV Ice Headlight Repair Kit Protector mini
Postat: 28 aug 2012 20:48
BBV Ice Headlight Repair Kit Protector mini.
För återställande av strålkastare med plastglas (Plastlins)
Glasen på bilens huvudstrålkastare utsätts för ständigt slitage och repas med tiden och blir därmed matta och ger sämre ljus samtidigt som bilens utseende försämras.
BBV lanserar ett nytt sortiment slip- och polerprodukter för renovering av strålkastarglas under namnet. BBV Ice Headlight Repair Kit Protector mini.
Vi har utarbetat ett system för att bearbeta och polera strålkastarglaset på plats på fordonet. Hela processen kan utföras snabbt med denna utrustning.
Satsens innehåll:
100ml Liquid Ice Quick Cut Polermedel
100ml Liquid Ice Ultra Fine Polermedel
250ml Ice Blue Detailer Spray
6 x P500 75mm slippapper
6 x P800 75mm slippapper
1 x P1500 75mm skum slippapper
1x P3000 75mm skum slippapper
1 x 77mm Sammansatt skumrondell
1 x 77mm Skum Polerings Rondell
2 x Blue Microfiber Polishing Cloth 40x60cm
1xPlexus plast- polish & underhåll 0.4oz 12g.
1 x Handhavande manual
Man börjar med att slipa strålkastarglaset med roterande maskin och sliprondell i korn 500 och 800 och därefter slipar man med korn 1.500 och 3.000 oscillerande maskin rekommenderas.
Sedan övergår man till polerpasta Liquid Ice Step 1 som används med lila polersvamp. Därefter polerpasta Liquid Ice Step 2 och gul polersvamp.
Polerstegen avslutas med rengöringen Ice Blue Detailer Spray som också rengör ytan.
Hela renoveringen av strålkastarglaset tar inte mer än 15-30 minuter i anspråk.
Polerpastorna är helt silikonfria och uppfyller EU:s miljökrav. Norton Ice sliprondeller har ett tjockt skumgummiskikt som absorberar vatten och dammpartiklar och gör rondellen mycket följsam vilket förhindrar genomslipning.
Med det nya sortimentet BBV Ice Headlight Repair Kit Protector mini. går renoveringen av strålkastarglas både snabbt och enkelt och ger ett mycket bra slutresultat.
Detta set kan kompletteras med
Flexipads Adapter M14 till 6mm Spindel
75mm M14 Flexipads Soft Density Velcro
75mm 5/16 Flexipads Ultra Flexible pad for DA Machines
Tryckluftsdriven Polermaskin (Roterande 2,500RPM)
Tryckluftsdriven Polermaskin (Oscillerande 15,000RPM)
Lycka till
Satsens innehåll:
Lycka till
