BBV Ice Headlight Repair Kit Protector mini
Postat: 25 okt 2012 23:04
av danne67
Hej
Köpte för ett tag sedan ovanstående kit, samt har även köpt den lilla oscillerande tryckluftsdrivna polermaskinen.
I går så testades sakerna för första gången. Offret var en kompis andrabil, en Jetta ett antal år gammal. Den hade tidigare fått en anmärkning på besiktningen, så den var handpolerad med autsol (om jag kommer ihåg rätt). Men nu skulle den få sig en riktig duvning.
biler före;
och
Efter poleringen såg det ut som följer;
samt
Så vi var ju inte helt missnöjda med resultatet. Nu var ju i alla fall jag ett fullfjädrat proffs. Jag hade ju faktiskt tagit upp och tittat på polermaskinen tidigare, samt tittat i kartongen med alla pryttlar i :roll:
Får erkänna att det var mycket lättarbetat och beskrivningen som var med var tillräckligt enkel för att t o m jag skulle kunna förstå den :oops: .
Allt som allt så tog det mellan 1,5 och 2 timmar inkl allt (även ordna med gängtejp och olja till polermaskinen). Jag tog även för löst på första lycktan vid första försöket, så den slipade vi om med de sista stegen... Så blev den fin :nicka .
Nästa gång så kommer det antagligen inte att ta så mycket längre tid än vad som står i reklamen. Det var riktigt enkelt faktiskt :jeps
Så vi är nöjda med köpet :cheers
Om ni inte tycker att resultatet är lika fint som i reklamen så beror största skillnaden i ljuset och en mobilkamera. :shock:
Re: BBV Ice Headlight Repair Kit Protector mini
Postat: 25 okt 2012 23:35
av limban
Vist är det härligt att få till det så otroligt fint.. :jeps
Riktigt bra jobbat.. :best
Postat: 26 okt 2012 10:38
av Grief
Vad skiljer detta kitt mot att köra en liten luftdriven oscillerande maskin med Meguiars 105, för att arbeta sig upp med mindre aggressiva trissor och avsluta med Meguiars 205? Bara nyfiken!
https://www.dropbox.com/s/4745jvpb445yq ... .44.03.jpg
Postat: 26 okt 2012 20:40
av danne67
limban skrev:Vist är det härligt att få till det så otroligt fint.. :jeps
Tack :-)
Postat: 26 okt 2012 20:49
av BTG
lysande :jeps :jeps :jeps
Postat: 26 okt 2012 21:04
av limban
Grief skrev:Vad skiljer detta kitt mot att köra en liten luftdriven oscillerande maskin med Meguiars 105, för att arbeta sig upp med mindre aggressiva trissor och avsluta med Meguiars 205? Bara nyfiken!
Detta kitt reparerar skadan permanent.. polering så efter några avfettningar ser det lika ut.. ;)
men det beror ju på hur slitna lyktorna är.. men detta är ett riktigt bra kitt :best
Postat: 27 okt 2012 15:57
av danne67
BTG skrev:lysande :jeps :jeps :jeps
Tack :cheers
Postat: 28 okt 2012 22:23
av Grief
limban skrev:
Grief skrev: Detta kitt reparerar skadan permanent.. polering så efter några avfettningar ser det lika ut.. ;)
Om man polerar plasten så reporna är borta så kan de ju inte dyka upp igen, borde väl även gälla för missfärgningen?
Postat: 04 nov 2012 00:27
av limban
polerar du med enbart polermedel är det inte problemet löst.. utan kommer tillbaka..
Postat: 04 nov 2012 10:19
För att hålla plasten i skick framöver behövs skydd även här... lika som på en lack....
Plexus Plastic Cleaner håller plasten i skick.....lätt sprayning på strålkastarens plastglas håller den i skick....alltid efter tvätt...
Perfekt för behandling och underhåll av strålkastare med plastlins och bakljus mm. Plexus Plastic Cleaner används av NASA i sin verksamhet och inom US Air Force för att polera och skydda B1B Stealth Bombarens fönsterytor som är i plastmaterial.
Användes här i Sverige av många helikopter företag för att skydda plastrutor....
