spä ut yellow vinylglans?
Postat: 12 mar 2013 21:49
av polk
Hej
Köpte lite yellow vinylglans på marathonet och undrar om man behöver spä ut den om man vill ha en matt yta som inte är för glansig och isåfall hur mycket? Hittar inget om det på bbvs sida.
polk
Re: spä ut yellow vinylglans?
Postat: 12 mar 2013 22:24
av Fiskepojken
Jag tyckte inte den blev nå glansig..min instrumentbräda såg ny ut efter användandet
Postat: 13 mar 2013 18:59
av Pär_L
Det går att späda om man anser att det blir för blankt, testa först och späd med 0,5dl åt gången
Postat: 13 mar 2013 20:11
av polk
Ok jag får testa mig fram. Tackar
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Postat: 02 maj 2013 15:00
av dunderklumpen
Uppföljningsfrågor till BBV:
- Hur är det med er gula vinylglans på lacken? Behöver man maskera?
- Hur lägger jag på den? Nu har jag den i sprayflaska, men frågan är väl närmast om man ska spraya direkt på plasten och torka med MF-duk, eller spraya direkt i duken och sen torka? Eller man kanske rentav ska använda en applikator?
http://shop.bollnasbilvard.se/microfibe ... c-480.aspx eller
http://shop.bollnasbilvard.se/sonus-foa ... c-721.aspx
Sen undrar jag exakt samma saker om Trutest White 430
Tack på förhand!
Postat: 02 maj 2013 18:27
av fisher91
ingen fara med trutest white, bara torka bort med mf trasa.vattenbaserat medel.
Postat: 04 maj 2013 13:18
dunderklumpen skrev:Hej!
Tack på förhand!
Du kan använda den precis som du vill.. allt funka bra
för båda två
Postat: 04 maj 2013 23:52
av dunderklumpen
Ok. Tack!
Hur brukar ni andra göra?
Postat: 05 maj 2013 09:59
av Grief
Hur mycket är den spädd från originalkoncentrationen när den skickas ut till kund?
Postat: 05 maj 2013 11:04
av Dontus
Grief skrev:Hur mycket är den spädd från originalkoncentrationen när den skickas ut till kund?
Yellow vinyl:
Ett vattenbaserat glansmedel för gummi, Plast, vinyl m.m. Produkten ger glans och lyster åt däcksidor, dörrpaneler, instrumentpaneler samt tvättade motorrum. Färdig brukslösning Spädes vid behov för matt yta.
Trutest white dressing:
Har för mig att 0,5l är utspädd något medan 1l är outspädd.
Om det är likadant med yellow vinyl får någon annan svara på
Postat: 05 maj 2013 12:23
Inget.. är koncentrat från fabrik
Postat: 05 maj 2013 12:36
Dontus skrev:Grief skrev:Hur mycket är den spädd från originalkoncentrationen när den skickas ut till kund?
Yellow vinyl:
yellow viny >> Den är inte utspädd.. det får kunden göra om man vill det
Trutest white dressing: den är färdigblandad i 500ml med trigger.. bara för att den ska kunna användas på en gång av kunden.
men på 1 liters och 5liters är den outspädd.. obs!! måste spädas minst 50% med vatten
Postat: 05 maj 2013 12:44
av Grief
limban skrev:Grief skrev:Hur mycket är den spädd från originalkoncentrationen när den skickas ut till kund?
Aha, tycker den känns utspädd, men ruskigt bra fortfarande
