Konsistens Menzerna PL?
Postat: 30 mar 2013 20:26
av Mackan88
Hej! Köpte en flaska Menzerna Power Lock från er i somras. Tyckte då att den var väldigt lös i konsistensen. Provade att skaka flaskan ett tag utan någon märkbar skillnad. Hade aldrig använt PL innan så jag antog att det skulle vara så.. La det på en BMW jag polerat. Var ett rent Huggormars avföda att få av. Ca två timmar med fuktad + torr microduk. Ska polera och lägga lackskydd på två bilar nästa helg så plockade fram flaskan nu efter att ha läst att på något forum att det kunde skikta sig och att det bara var att skaka flaskan för att få den fast och fin.. Skakade flaskan i ca 15 minuter utan minsta skillnad i konsistens. Som vatten.
Kan det vara en "dålig" flaska? Något ni hört tidigare? Bara att slänga? Eller ska man köra det med elvisp innan användning? :lol:
Kan tillägga att det är den gamla förpackningen (vit flaska, svart kork).
Re: Konsistens Menzerna PL?
Postat: 30 mar 2013 22:42
av Rednales
Den är lös, men inte riktigt som vatten. Det som gör mig orolig är att den är svår att få bort. Brukar lossna med ett lätt svep.
Postat: 30 mar 2013 22:50
av jujimbo
Sticky paint?
har upplevt på nån bil att det varit svårt att få bort lackskyddet, men samma skydd annan bil hur lätt som helst.
Vad körde du med för polermedel innan lackskydd?
Spritat innan skydd på?
Postat: 30 mar 2013 22:56
Mackan88 skrev:Hej! Köpte en flaska Menzerna Power Lock från er i somras. Tyckte då att den var väldigt lös i konsistensen. Provade att skaka flaskan ett tag utan någon märkbar skillnad. Hade aldrig använt PL innan så jag antog att det skulle vara så.. La det på en BMW jag polerat. Var ett rent Huggormars avföda att få av. Ca två timmar med fuktad + torr microduk. Ska polera och lägga lackskydd på två bilar nästa helg så plockade fram flaskan nu efter att ha läst att på något forum att det kunde skikta sig och att det bara var att skaka flaskan för att få den fast och fin.. Skakade flaskan i ca 15 minuter utan minsta skillnad i konsistens. Som vatten.
Denna ska vara helt underbar att torka av :jeps
Postat: 30 mar 2013 23:08
av Mackan88
jujimbo skrev:Sticky paint?
Polerad med Menzerna Powerfinish och Final finish samt spritad med isopropanol innan lackskyddet åkte på. Bilen ifråga var en BMW 5-serie 2008, blåmetallic.
Postat: 30 mar 2013 23:15
Låter inte bra..Återkommer... :nicka
Postat: 30 mar 2013 23:18
av jujimbo
Då har du gjort allt rätt som jag ser det, enda som jag kan komma på som kan inverka är luftfuktigheten vid tillfället då skyddet lades på, hade problem en gång då en recond tog lång tid och jag inte jobbade i mitt garage utan stod utomhus nära skog och det blev kväll och det blev fuktigare i luften,slutade med att jag tog högtrycken och tvättade av skyddet då det hadde satt sig så hårt.
Sv: Re: Konsistens Menzerna PL?
av Mackan88
Ok. Nu var den ju bevisligen inte det. Du kanske kan svara ifall konsistensen är som den ska? Ungefär som Sonax flytande hårdvax. :smile:
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Postat: 30 mar 2013 23:22
av Mackan88
jujimbo skrev:Då har du gjort allt rätt som jag ser det, enda som jag kan komma på som kan inverka är luftfuktigheten vid tillfället då skyddet lades på, hade problem en gång då en recond tog lång tid och jag inte jobbade i mitt garage utan stod utomhus nära skog och det blev kväll och det blev fuktigare i luften,slutade med att jag tog högtrycken och tvättade av skyddet då det hadde satt sig så hårt.
Okej! Det kan vara en förklaring. Var relativt hög luftfuktighet i garaget jag höll till. Reagerade då på att det tog ett tag för skyddet att torka. Ska prova medlet igen i helgen under lite bättre förhållanden. Tack för svar! :smile:
av Mackan88
Super! :smile:
Postat: 30 mar 2013 23:25
av Rednales
Skulle säga att konsistensen är som ett turtle flaskvax, kanske lite lösare t.o.m. och grön till färgen. Väldigt drygt också.
av jujimbo
Hade du bott närmare så hade vi kunnat testa ett annan skydd.
Postat: 05 apr 2013 11:40
av timeout
Har bara använt PL på min bil och har också upplevt liknande en sensommar dag när det närmade sig kvällskvisten att medlet inte "torkade" som det gjort tidigare och det va säkert pga fuktigheten och att tempen vart lägre.
"Normalt" så torkar ja ba av med microtrasa då det blir som ett "damm". Konsistensen är väldigt vattning och vart också skeptisk första gången :P
