Behöver man serva Flex 3401?
Postat: 22 apr 2013 13:08
av kaptenalu
Hej Hopp
Köpte förra året en Flex 3401 (oscilerande) och den går som dröm men undrar om man behöver serva den?
Mest för att slippa problem framöver, blåser bort damm å torkar av den efter varje användning men ska man smörja eller plocka isär för ett fortsatt problemfritt ägande?
Re: Behöver man serva Flex 3401?
Postat: 22 apr 2013 14:01
ja du ska serva den
du ska lägga lite fin olja på plasten som nöter mot maskinen
ska hitta en bra video där dom visar exakt hur du gör
Postat: 22 apr 2013 14:08
Hitta inte videon
men här är ett mycket detaljerat reportage om hur du håller den i topp trim
http://www.autogeekonline.net/forum/fle ... -ring.html
Postat: 23 apr 2013 01:39
av kaptenalu
Tackar för det Logan!
Men tolkar jag detta så är det bara nån droppe olja då och då på filtringen.
Tycker maskinen blir extremt varm vid växeln, men sitter ju ett plastskydd ovanpå så det ska väl vara så
Postat: 23 apr 2013 07:33
Har läst lite om maskinen men hitta inget mer om underhåll. Det ska vara en sluten växellåda så den inte ska behöva service. Ev fetta om men det måste gå många timmar då vet inte säkert men säg 200 bilar
Hitta en video där dom plocka loss hela ringen och la i olja men tror det är överdrivet gör du som dom visa i första och bara lägg några droppar.
Sedan kolla jag upp om värmen men det är många som klagar på detta så det verkar vara något många lider av.
Bästa lösningen var enligt dom använd en handske.
