Sida 1 av 5
Hur går det med polermaskinen?
Postat: 18 jul 2013 11:58
av matte.s
Hejsan.
I mitten på maj utlovades mer info ang en kommande polermaskin hos er. Hur går det med den? Rann det ut i sanden och vart ingenting av det? Eller är det jag som missat vad det var?
Med vänlig hälsning, Mattias
Re: Hur går det med polermaskinen?
Postat: 18 jul 2013 18:33
av addebe
Är också väldigt intresserad av denna info eller om man råkat missa någon info?!
Hörs!
/Andreas
Postat: 18 jul 2013 18:50
av linblekinge
Ja är oxå nyfiken , och väntar , vore ku om man fick någon info innan utomhus sesången är över
Sen är den så mycket bättre än dom här 1000 kr oscillerade maskinerna som alla verkar köpa just nu här på forumet av er konkurrent
Är det en maskin med 2st trissor , toptool clone eller med en polertrissa ??
Sv: Hur går det med polermaskinen?
Postat: 18 jul 2013 22:48
av index
Jag vill inte veta!
Orkade inte vänta så köpte en flex :p
Så jag vill inte att det ska komma något bättre / mer prisvärt.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
Postat: 18 jul 2013 23:09
samma här inget kom så beställde en rupes bigfoot 15
Postat: 18 jul 2013 23:14
av Mattemaz
Gav också upp blev en RG T3000.
Postat: 19 jul 2013 07:40
Det är lite mera komplex att tillverka en ny maskin..
fabriken som tillverkar den, är naturligtvis överöst med jobb..
äntligen blivit lovad maskinen innom någon vecka.
Snart kommer härligheten..
Sv: Re: Hur går det med polermaskinen?
Postat: 19 jul 2013 09:06
av ostkroken
limban skrev:Det är lite mera komplex att tillverka en ny maskin..
Spännande!
Skickat från asiatisk modern teknik via Tapatalk 4 beta
Postat: 19 jul 2013 09:22
av nadako
Limban!
Kan du släppa nån mer info?
Allmänt bara, maskintyp och vilken prisklass, så man vet om det kan vara intressant?
Postat: 20 jul 2013 21:10
nadako skrev:Limban!
Kan säga att det blir en proffsmaskin i prisklassen ca: halva priset.. så den kommer bli brutal
Postat: 20 jul 2013 21:29
imban
Priset är så lågt, att du får stå på knä när du betalar.
Postat: 20 jul 2013 22:05
av nadako
Att prata utan att säga något är en konst
Postat: 20 jul 2013 22:06
av Frebba
Billigare än glocalnet
Postat: 20 jul 2013 22:26
Då måste maskinen verkligen leverera om den ska komma in i proffsligan direkt.
Andas kvalité från trissa till sladdstump
Vara tyst
Vibrations fri
Kan bli svårt men inte omöjligt. Väntar med spänning på en demoträff.
Postat: 20 jul 2013 22:39
Perra83 skrev:Då måste maskinen verkligen leverera om den ska komma in i proffsligan direkt.
Vara tyst
Vibrations fri
Det är just så jag har tänkt mig maskinen
Postat: 23 jul 2013 21:22
av ostkroken
Börjar bli lite kris här hemma, hastighetsregleringen på gammelmaskin la av under senaste passet så jag är i stort behov av ny maskin.
Så Limban när får jag spendera mina slantar?
Postat: 24 jul 2013 11:17
av addebe
Mina slantar vill också åka på "långsemester"!
/Andreas
Postat: 25 jul 2013 00:39
Så här är det!
Jag kommer få maskinen i min hand vilken dag som helst.
Därefter ska jag kvalitetskontrollera den noggrant tar minst 2 veckor
och kanske en förbättring ska göras 1 vecka
skicka den till mig igen 1 vecka
testa igen 1 vecka
om okej.. 4 veckor produktion.
sen 6vekors leveranstid innan jag har leveransen.
summa 15veckor bort innan jag kan börja leverera den fullt ut.
så i slutet på november kan jag leverera den..
Kommer att ha en storträff i Bollnäs innan leverans med provkörning av nya maskinen och testa olika polermetoder och polermedel, samt påläggning av olika lackskydd bla: 2-komp.
Första datum en lördag kommer någon gång i september. minsta antal för att jag ska ha visning
är 10st då har jag öppet tills ni åker senast 20:00 hoppas jag
och alla ni kommer få superpris på nya maskinen.
samt superpris på hela övriga sortimentet under just den dagen.
Återkommer närmare om detta
Postat: 25 jul 2013 00:44
av Arjen
Spännande!
Postat: 25 jul 2013 04:53
av ostkroken
Ok! Då ska jag se till att kunna vara ledig ngn gång i september med andra ord.
Får se till att laga gammeln så länge.
