Norton Expert Headlight Repair Kit
Postat: 15 okt 2014 09:29
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/u ... repair-kit
Ord pris: 1.295 kr :|
Prissänkt Nu: 795kr :D
För återställande av strålkastare med plastglas (Plastlins)
Glasen på bilens huvudstrålkastare utsätts för ständigt slitage och repas med tiden och blir därmed matta och ger sämre ljus samtidigt som bilens utseende försämras.
Norton Expert Headlight repair är ett komplett kit som innehåller polermedel, slipdiskar, stödplatta, skumrondell mm. Som krävs för att ta bort repor och förnya ytan på slitna strålkastare.
Detta kit användes tillsammans med tryckluftsmaskin eller skruvdragare/borrmaskin.
1st Norton polishing compound step 1
1st Norton stödplatta 75mm
1st Norton Adapter till 6mm spindel
1st Norton Pro skumrondell 76mm
5st Norton Pro Slipdisk 76mm 500 korn
5st Norton Pro Slipdisk 76mm 800 korn
3st Norton Ice finishing foam disc 76mm 1500 korn
3st Norton Ice finishing foam disc 76mm 3000 korn
1st Norton microfiber cloth
1st Norton bärväska
1st Norton Manual (Engelska)
Ett tips är att vid var 4e tvätt sprayar ett tunt lager Plexus plast- polish & underhåll just för underhållet.Så håller du dina strålkastare fina.
http://shop.bollnasbilvard.se/biltillbe ... -70oz-198g
