KEW en oslagbar högtryckstvätt
Postat: 05 aug 2011 21:22
av Crille
Tänkte dela med mig lite om kvaliten på KEW högtryckstvätt.
Maskinen har gått i yrkesmässigtbruk sedan 1985, inget är servat på maskinen sedan nyköp.
Bartrycket låg på 160bar när den var ny och nu efter renovering 150bar, kommer med all sannorlighet öka till ca: 160bar när alla packningar m.m är inkörda.
Har i fredags renoverat min KEW 4403 högtryckstvätt av åtgång 1985 tillverkad V22 (Fick tag i spränskissen själv)
Packningssatsen bytt, Oljeringarna,packboxar bytta samt givetvis oljan samt så bytte jag högtrycks munstycket i handtaget.
Sedan har jag gjort en visuell kontroll samt en översikt på elen och kontaktorn m.m.
Maskinen fick en liten upputsning och tvätt samt så målades hållarna om som håller 2 st dunkar som jag har HD Grön i samt så håller jag på att lacka om motorkåpan som döljer hela maskinen.
Vad mera kan man säga en att KEW har otrolig kvalite i sina gamla maskiner. Ringde KEW för att få tag på sprängskiss på maskinen men där vart det stopp, den skulle lämnas in till en rep verkstad sa han jag pratade med, men han sa även att KEW ALDRIG gjort en sådan bra maskin som just gamla 4403 maskinen, näst intill outslitbar enligt honom..
Jag kommer nog inte behöva köpa någon ny maskin så länge jag lever, med tanke på hur bra den hållt sedan ny utan några som helst renoveringar.. Måste ju vara kult status på dessa maskiner.
Re: KEW en oslagbar högtryckstvätt
Postat: 05 aug 2011 21:32
av rkoo
Det var bättre förr!
Eller...?
Nilfisk-ALTO (f.d. KEW) :jeps
Postat: 05 aug 2011 21:33
av Crille
rkoo skrev:Det var bättre förr!
Eller...?
Garanterat att det byggdes grejjer som skulle hålla längre en dagens maskiner... Beviset ser du ju ovan :)
Postat: 05 aug 2011 21:34
av Crille
Nisse skrev:Nilfisk-ALTO (f.d. KEW) :jeps
Japps Nisse du har rätt :jeps
Postat: 05 aug 2011 21:43
Så här ser deras slitvarg ut idag....Poseidon Serien....lite B18 över dessa...dom bara går och går... ;)
Postat: 28 okt 2011 03:01
av Myran
Hej.
Kan du dela med dig av sprängskissen + vart du fick tag på delarna ?
Har en likadan jag tänkte få sprutt på :roll:
Vh / Myran
vbm@telia.com
Postat: 28 okt 2011 07:42
av danne5
Välkommen Myran :jeps
Postat: 28 okt 2011 13:48
av Crille
Myran skrev:Hej.
Vh / Myran
vbm@telia.com
http://www.htcab.com/SE/start/
Telefon (vxl): 031-696130
Priset är inkl. moms.
Ventilsats 1119310 pris 1125:-
Packningssats 1119035 pris 705:-
Dom tillhandahåller också spränskisserna :nicka
Var nu inte snål utan byt alla delar inne i maskinen oavsätt om dom ser bra ut, så har du en maskin som håller i 20-25år till :jeps
Postat: 28 okt 2011 15:20
av Myran
Bugar o TACKAR ! / Myran :jeps
Postat: 02 jun 2014 11:44
av Powermange
Tja. Jag fick hem en gammal 4403k igår plus en 5203k på köpet :-)
Ska shapa upp i alla fall den ena så småningom. Har du fler erfarenheter att dela från renoveringen?
Får den tillräckligt med vatten på vanlig gardena 1/2 slang eller ska jag fixa rejälare doningar? Måste byta h-tryckslang också. Gärna nån smidig sak på rulle. Några tips?
Postat: 02 jun 2014 12:42
av Norrhyttan
När jag jobbade med sanering och fasadrengöring mellan 1988 och 1993 körde vi med stora trefastvättar från KEW, med dieselbrännare. Dessa stod fast monterade i släpkärror och Dodge-vanar, med stort elverk och vattentank.
Underbara maskiner med ett sjukt bra flöde. Sällan några driftstörningar, och var det något så var det alltid dieselbrännaren.
På den tiden var även "billiga" (fanns väl egentligen ingen billig tvätt då?) konsumentmaskiner från KEW och Kärscher riktigt bra. Men det känns som det gått över ... :roll:
Postat: 02 jun 2014 17:34
av Crille
Powermange skrev:Tja. Jag fick hem en gammal 4403k igår plus en 5203k på köpet :-)
Jag kör uteslutande med 1/2 koppling och vanlig vattenslang går hur bra som helst.
