Dodo Juice Homebrew
Postat: 01 jan 2012 13:50
När jag läste att DoDo Juice skulle släppa detta så var det ju bara ett måste att köpa, dels för att förstå hur det hela går till och hur det är uppbyggt mm och att sedan få göra det själv
Innan jag satte igår med detta så spenderade jag lite tid att läsa några trådar på Detailing World av några som gjort egna waxer och varit väldigt framgångsrika med detta och man lärde sig en hel del av detta.
Lite kul är det när vissa företag går ut med att dom har bortåt 80% Carnaubavax i sina vaxer medan andra har under 40%, det beror på att de räknar på två olika sätt. Att köra med endast Carnaubavax är inte säkert att det bli bra + att vaxet kommer bli väldigt hårt då ren Carnaubavax är stenhård, därför så använder man flera olika vaxtyper utöver Carnaubavax. Som till exempel Coconut Oil, Bees Wax, Candelilla Wax, Montan Wax.
Så de som skriver att dom har 80% Carnaubavax så är det av all vax som man har använt, medan de som skriver 40% så är det Carnaubavax av det totala innehållet.
Förutom vax så behöver man också någon form av lösningsolja, denna binder ihop allt och hjälper även till när vaxet ska härda på lacken.
Där finns det också en del olika varianter bl.a. Terpentinolja, paraffinolja och apelsinolja.
Det var ett litet sidospår
Nu till min egen Hembryggd
Köptes hos Gunther precis när den släpptes, men när den kom så slogs den in i julklappspapper och fick ligga under granen
Så här ser det ut när man får lådan.
Inuti lådan hittar vi ännu en låda fast denna gången i plåt med lite trädesign på.
Och under plåt locket väl förpackat hittar vi detta. En glasburk med vax, en flaska med lösningsmedel, en rörpinne i trä, en manual och etiketter.
Så här ser vaxflingorna ut.
Vi går raskt vidare, ställ glasburken med vax mitt i en kastrull.
Fyll på med vatten upp till kanten av vax. (Viktigt, inget vatten får komma i burken under hela processen!)
Häll i lösningsoljan.
Rör om lite så att vaxet blandar sig med oljan och sätt på plattan.
Värm upp plattan tills det börjar koka och vrid sedan ner så det sjuder och börja rör om med pinnen för nu börjar vaxet att smälta. (Det får inte komma något vatten i burken)
Sedan är det bara att fortsätta röra tills allt vax är smält och vätskan går ifrån grumlig
Till klar.
Nu är vaxet klart och nu så är det dags att låta det svalna. Stäng av plattan och flytta kastrullen försiktigt till en kall platta. Flytta burken lite åt sidan och häll på med kallt vatten upp till ungefär gängorna.
Efter Ca 45min hade det börjat stelna lite.
Låt vaxet stelna i kastrullen i 12-24tim
Ta sedan upp burken, torka rent den och sätt på locket. Nu är det dags att sätta på etiketterna, hoppas ni kommit på något bra namn undertiden. Namnet tyckte jag var passande
Nu har du en burk på 250ml med bilvax som du har gjort själv, och kanske lärt sig lite undertiden
Detta var riktigt roligt och spännande att testa på, och jag kan verkligen rekommendera detta till andra som är sugna på att göra eget vax
Hoppas detta har gett er lika mycket som mig (Förutom att jag fick vaxet
) Ska bli kul att testa vaxet i vår/sommar.
God Forsättning, Jesper
Till klar.
