Vintertest på 4 st lackskydd, uppdaterad 131123
Postat: 17 okt 2013 22:44
Hej på er alla!
Många frågar här på forumet om hur lång hållbarhet olika lackskydd har, och även jag är minst lika nyfiken på detta så för att hålla igång lite här på forumet (även för min egen del) under vinterhalvåret så beslutade jag idag att jag skulle göra ett litet vintertest av 4 st lackskydd som jag har hemma. Detta är nu inget vetenskapligt test utan ett enklare test som förhoppningsvis kommer att ge en fingervisning på vad man kan förvänta sig av olika skydd.
De som är med i testet är dessa:
Lite info om vilka produkterna är då samt vilken volym och prisklass de ligger i.
Autoglym Extra Gloss Protection, 325 ml för 199 kr, ett hårdwax som är tunnflytande (nästan som vatten) och i princip färglös.
BBVs Superguard v3, 250 ml för 199 kr, ett tunnflytande lackskydd som är vitt till färgen.
Scandistore TW12, 250 ml för 105 kr, ett krämigt lackskydd med 12% teflon i sig.
ArcticSeal från pingens, 500 ml för 299 kr, ett krämigt lackskydd som också är teflonbaserat.
Samtliga dessa lackskydd lades på min bil för hand och endast i ett lager. Scandistore rekommenderar att deras ska läggas i två lager men för att det ska bli rättvist mellan dem så fick samtliga endast ett lager. Arcticseal och TW12 tycker jag bör läggas med maskin för att underlätta arbetet och dra fördel av den krämigheten som de erbjuder, medans Superguard V3 och Extra Gloss Protection är det nästan ett måste tycker jag att lägga dem för hand för de är så pass lösa i konsistensen.
Jag delade in min bils motorhuv i fyra stycken delar. Se nedan bild
Jag la på skydden och lät dem få ligga på i ca 1½-2 timmar innan jag torkade av dem. I garaget hade jag väl ca 12 grader varmt. Jag la även olika skydd på sidorna av bilen också och jag har försökt att lägga dem så att motorhuven ska vara ett riktmärke för vilket skydd som ligger vart. Så Extra Gloss Protection ligger då på bakdörr samt bakskärm på vänster sida om man står framför bilen och tittar. Framdörr och framskärm fick TW12 på vänster sidan. Högersidan har Arctivseal där bak och där fram Superguard V3.
Samtliga medel var mycket lätta att torka av.
Nu ska jag försöka att uppdatera här lite om utvecklingen av skydden under vintern när jag gör lite tvättar. Då detta är pendlingsbilen så kommer den inte att tvättas veckovis men kanske kan uppdater 1 gång i månaden. Ni får hjälpa till att påminna mig.
Om ni har några frågor om detta så hör gärna av er så kan vi diskutera här i tråden. Hoppas att ni upppskattar detta.
Med vänlig hälsning Magnus
