Sida 12 av 17
Postat: 29 jul 2015 16:07
Macina skrev:Tjena. Köpte just mig en kränzle också. Kollade efter snabbkopplingar och svivlar. Jag jobbar på Hydroscand, slang och ledningskomponenter. Tänkte bara tipsa om att vi har all sköns adaptrar, snabbkopplingar och svivlar. Den snabbkopplingen ni använt är en kew adapter. Bild
Finns ju sen med adapter till m22.
Så om ni inte vill beställa från England kan ni titta in till eran lokala Hydroscand butik. Gäller ju även om ni behöver ny slang eller dyl till tvätten.
Bra tips då jag föredrar att beställa från svensk butik :).
Vad kostar de cirka (hona, hane)?
Postat: 29 jul 2015 22:52
av Macina
Jag ska kolla imorgon. Då vi mest säljer till företag så har vi väldigt varierande priser eftersom vi tillämpar rabattsystem. Men om någon vill ha i Göteborg så skicka ett meddelande så ordnar jag bilvårdsforum pris. ;)
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Postat: 18 aug 2015 23:18
av Galaxy
Har blivit en Kränzle 1152 TST högtryckstvätt hos mig med. Ska användas dels till biltvätt men ska även köpa en avloppsrensningsslang. Till avloppsrensning behövs även lite flöde på vattnet för att spola väck ett stopp och då föll valet på denna tvätt som ger 10 liter/min (600 liter/h) och det verkar det inte vara många tvättar som klarar på 1-fas.
Tycker den går tyst och utmärkt med lång följsam slang. Medföljande Dirt-Killern ska inte användas på bilen men provade ändå på min "slit o släng bil" men då lossnade det färg på en kant så den gör sitt jobb ;)
Med vanliga munstycket och bred stråle så känns den inte så "vass" men med smal stråle så tar den riktigt bra men på en liten yta åt gången.
Tvätten känns rejäl så nu har man en ny vän när det ska tvättas både bilar och annat :)
Mvh Anders
Postat: 19 aug 2015 07:04
av Norrhyttan
Intressant med avlopp. Jag kör avlopp med min gamla tvätt eftersom smalslangen har fel anslutningar för att passa på min Kränzle.
Vad köper du för smalslang? Vad är det för dysa på den? Helst skulle jag vilja ha en dysa med fem munstycken bakåt och ett framåt, men då räcker kanske inte 10 l/min?
Postat: 19 aug 2015 23:35
av Galaxy
Har hittat en slang med 6 strålar bakåt och 1 framåt, 15m lång. Ser effektivt ut med så många strålar bakåt men det är väl frågan om storleken på hålen ifall det krävs mer kraft än vad en 1152 kan ge för att det ska fungera. Det som verkar bra med slangen är att det ser ut att vara utbytbara munstycken, förmodligen en 1/4" gänga. Många av slangarna som säljs verkar annars ha pressade munstycken direkt på slangen vad det går att se på bilderna. Fördelen med att kunna byta är ju att man kan ha några olika, tex runtstrålande för olika steg i sin spolning av rören. Nackdelen blir att munstyckets nyckelfattning gör att det blir en del större än vad slangen annars är.
Länkar till slangen jag tänkte på, hoppas det är Ok:
http://www.ebay.com/itm/Kranzle-pressur ... 1646924036
Mvh Anders
Postat: 22 okt 2015 08:51
av Galaxy
Borde kanske vara under övrigt men nu har avloppsrensningsslang redan nämnts i tråden så jag avrundar det med att jag till sist fick tummarna ur och köpte ovan nämnda slang. Har provat den lite snabbt med min Kränzle 1152 TST och den kommer upp i fullt tryck trots 7 öppningar i munstycket. Provade även att spola lite i mitt avlopp i källaren och slangen går lätt i röret men utan att där är sådan kraft att man måste hålla emot. Slangen är väl inte den mjukaste men heller inte alldeles oformlig. Det är en 1/4" slang och nyckelfattningen på munstycket är 17mm.
Har även skaffat anslutning till vanlig inomhuskran så att jag ska kunna mata Kränzlen med varmvatten och det är speciellt tänkt till avloppsspolning för ytterliggare lösande effekt av väl främst fett då.
Framtiden får utvisa hur "skarpt läge" med stopp i avloppet fungerar med denna slang men som husägare känns det bra att ha en och då fick det vara värt ca 550kr för 15m slang.
Strålbild
Mvh Anders
Postat: 19 jan 2016 22:51
av Galaxy
I lördags eftermiddag hände det igen, stopp i avloppet.... Hände på semestern i somras och då på en söndag men klarade mig till måndag morgon då spolbil kom ut och fick bort "proppen" i röret ut ur huset. Inhandlade därefter denna Kränzle 1152 TST samt spolslang i tidigare inlägg och koppling för att köra varmvattenmatning. Nu blev det till att prova utrustningen och det fungerade fint, ca 6 meter in så tog det stopp när jag körde in slangen men med något enstaka tillbakadrag och ny frammatning så släppte "proppen" i röret och allt vatten som stod i röret (och lite upp på golvet runt golvbrunnen jag matade ifrån) forsade ut. DÅ var man glad att man investerat i grejorna och kunde lösa problemet själv :). Körde småvarmt vatten så att det rök tillbaka lite vattenånga men hade inte kranen på full värme (har fjärrvärmevärmt vatten). Tänkte det kunde vara bra att veta ifall någon annan vill utöka användningen av sin Kränzle till mer än sin huvuduppgift här, nämligen biltvätt ;)
/Anders
Postat: 20 apr 2016 11:51
av pts
Tänkte köpa en 130 bars version om den fungerar med 50-75 skarv 2.5 mm2 skarv kabel.
Hur fungerar tysk versionen av 1152 TST med skarv kabel.
Kan någon prova med 50 -75 m 2.5 mm2 och rapportera så vore jag tacksam.
Vi har en stor tomt på en ön med lite skiftande el.
Jag har 25 -75 2.5 mm2 5 ledare/3- fas + byggcentral som jag använder som förlängning.
3-fas maskiner fungerar bra.
1-fas kan vara problem med, eftersom kabeln ger en ändrad induktans och det påverkar starten.
Exempelvis jag har en 220v kompressor som klarar ca 30 meter kabel, tyvärr så är boden 70 m bort.
Det blir ungefär som när man startar en 3-fas motor och har 2 faser skiftade.
Mvh
Per
Postat: 20 apr 2016 15:41
Osäkert om jag har så lång skarvsladd totalt.
Ja tog en huvudsäkring på 20A för nån helg sedan. Körde 1152:an. Sambon tvättade och körde torktumlaren och det räckte inte riktigt...
Kollade och allt gick typ på L1. Ska lägga om så tvättmaskin går på L2 och torktumlaren på L3
Kan tillägga att jag pratade med en bilmekaniker igår. Han har nämligen en Kränzle 1152TST som står synligt i lokalen.
Frågade varför han hade köpt en Kränzle. Fick till svar att det är dom enda som håller!! Va bra sa jag för jag har en likadan :best
Postat: 26 apr 2016 20:52
av brainstorm99
Ni som köpt Quick connect från EliteCarCare, är ni nöjda? Är de värda pengarna? Känns de stabila eller blir det rangligt?
Kommer att kosta över 1000 lappen för de jag vill ha.
Postat: 14 maj 2016 19:50
av Coffen
Beställde precis en 1152 TST, den tyska versionen från WaxDog! Kastade med en svivel i ordern också, känns som de kan va rätt skönt o ha :-)
Postat: 14 maj 2016 20:14
av Bagge
Coffen skrev:Beställde precis en 1152 TST, den tyska versionen från WaxDog! Kastade med en svivel i ordern också, känns som de kan va rätt skönt o ha :-)
Använde inte min mer än ett par gånger innan jag insåg att svivel var ett måste [emoji3]
Grattis till ett bra köp! [emoji106]
Postat: 17 maj 2016 16:32
av Coffen
Fick högtryckstvätten från WaxDog idag! Dock var plastkåpan fram sprucken :-(
Har mailat till dom om skadan! Har någon annan varit med om skador och fel? Brukar dom lösa det fort?
Postat: 17 maj 2016 23:20
Min är oxå sprucken men det fixade jag själv. Lyckades dra omkull tvätten när ja skulle rulla in slangen.
Postat: 20 maj 2016 10:13
av mq_foto
Eftersom något knas hände med forumet så får ja skriva om det ja skrev igår.
Jo jag fick tvätt igår, tyska varianten. Och jag undrar om jag ska tänka på något innan första gången användning? Bytte ni oljan efter 10 timmar eller 50 timmar?
Sen är det så angående proppar säkringar så är jag helt amatör, jag köpte 13A och 16A är det bara byta en propp eller alla måste bytas ut?
Och min tvätt kommer flyttas runt, något speciellt jag bör tänka på angående säkringar?
Med vad har ni lyckats öppna oljelocket? Min sitter som ett smack.
Postat: 20 maj 2016 11:08
av coverbring
Angående säkringar så drar den tyska varianten 14A enligt papper. En 10A säkring kommer med stor sannolikhet att flyga ganska omgående. Därför har de gjort en 13A säkring som i huvudsak är just till motorstarter med högre startström. 13A får du i centralen där det brukar sitta 10A och får köra det på 1,5mm2 kabel. Ska du däremot ha 16A så är det krav på 2,5mm2 kabel samt att du måste ha en sådan bottenkontakt i centralen.
Postat: 20 maj 2016 13:14
av mq_foto
Tack coverbring, köpte 13A då jag inte hittade någon 14A.
Postat: 20 maj 2016 22:22
av Coffen
Nu är den provkörd, och även fått på en ny kåpa :-) Riktigt trevlig maskin och känns väldigt mycket bättre än dom Nilfisk och Kärcher man har använt innan! :P
Postat: 21 maj 2016 17:46
av mq_foto
Använde min för första gången ca 2 timmar sen, super nöjd.
Postat: 21 maj 2016 19:14
Hur mycket tryck får ni på manometern?
