TIRE & TRIM GUARD PLUS
Postat: 20 apr 2014 11:08
Detta är den första och enda multiförseglingen för däck, krom och fälgar.
Varar i månader, inte dagar eller veckor. Skyddar mor föroreningar, ultraviolett strålning (solljus), vägsalt, skadligt ozon mm.
En liten mängd är tillräckligt för att försegla, beskydda och försköna däck, stötfångare, plastgrillar, laminatpanel (fascia), plastkjolar och motorrumsplast.
Instruktioner: Omskakas innan användning. Endast för bilens utsida. Ytan som ska bli behandlad måste vara absolut ren och helt torr. Applicera en liten mängd av produkter på den medföljande skumgummiapplikatorn och gnid in medlet mot ytan.
På gummiytor såsom däck och gummilister låter du helt enkelt produkter torka in utan att putsa ytan efteråt. För extra glans på däck appliceras ett andra lager efter tjugo minuter. På hårda, glansiga ytor såsom fälgar och krom. Låt torka för två minuter, torka därefter med en ren mikrofiberduk för optimal glans.
Vid tvätt av ytor behandlade med Tire & Trim Guard Plus är det inte nödvändigt att använda stark avfettning eller lösningsmedel. Behandlade ytor rengörs lätt med vanligt bilschampo och vatten.
Rekommenderat pris: 499:-
