Basic Förtvätt
Postat: 28 okt 2013 16:21
av Gixxer Uffe
När kan man beställa basic förtvätt?Med vänlig hälsning, Uffe
Re: Basic Förtvätt
Postat: 28 okt 2013 17:15
Borde ha kommit upp annars tror ja den gör det under veckan.
Ja ska tvätta imorgon och kommer då att använda förtvätten för tredje gången ;)
Re: Basic Förtvätt
Postat: 11 dec 2013 16:56
När kommer den in i lager igen?
Efter att ha lagt på kallavfettning på sidorna och på bakpartiet och låtit det verka en stund, kan ja då skumma på förtvätten eller bör ja spola av avfettningen före förtvätten?
Re: Basic Förtvätt
Postat: 11 dec 2013 17:15
Jag personligen spolar av innan förtvätten.
Tror att man plockar bort mer skit på det viset. :nicka
Re: Basic Förtvätt
Postat: 11 dec 2013 21:33
Förtvätten kan läggas direkt uppe på kallavfettning,
men som progge sa ..
så får du bästa effekt om du spolar av varje avfettning för sig :)
Nu finns den åter på lager :jeps :jeps :jeps :jeps
// Anders
Re: Basic Förtvätt
Postat: 11 dec 2013 22:12
Fick äran att testa förtvätten då det var test flaskan
sedan köpte jag en 2.5L och blanda detta i samma dunk hoppas ni inte ändra receptet så allt gick åt skogen
Re: Basic Förtvätt
Postat: 11 dec 2013 22:14
Logan skrev:Fick äran att testa förtvätten då det var test flaskan
Samma resept.. bara skaka flaskan ordentligt innan användning.. :jeps
Re: Basic Förtvätt
Postat: 11 dec 2013 23:28
Hur blandar du då? Sen öser du på med Foam Lance?
Man vill inte blanda ut för mycket så man går miste om skum och rengörande effekt.
Re: Basic Förtvätt
Postat: 11 dec 2013 23:51
Kör du den konsentrar i fomlance.. då funkar den grymt bra.. :jeps
Re: Basic Förtvätt
Postat: 12 dec 2013 02:14
Ja jag kör koncentrerat och fortsätter med det :nicka
