PPS lackskydd konsistens
Postat: 16 jun 2015 14:45
Har bara en fråga om detta lackskydd
köpte in ett sett och det har vart i rums temp alltid sluten förpackning
men när jag ska klämma ut det så är det som gammalt potatismos
Inga problem att lägga det på bilen
bara nyfiken på om det ska vara så.
Re: PPS lackskydd konsistens
Postat: 16 jun 2015 15:38
av Micke K
Bör inte vara några problem, du kan testa enkelt genom att lägga en liten ärta i handflatan och sen duscha på lite vatten för att sedan jobba ut det i handflatan. du ser snabbt om det löser sig effektivt eller om det fortsätter klumpa.
Postat: 16 jun 2015 19:45
av Crille
PPS:en ska inte vara grynig.. Vet att det varit en tråd om detta förut här och enligt importören ska den inte vara så alls...
(Har har själv pratat med dom när jag hade en oöppnad förpackning som var så vid öppnandet, fick nytt direkt.)
Har du dom nya förpackningarna dvs tuberna?..
Postat: 16 jun 2015 20:53
Min är nog halv ny
steg 1 är hård plastbehållare
steg 2 är som mindre tandkrämstub
Postat: 16 jun 2015 22:24
av Micke K
Skicka tillbaks den om du känner dig osäker så får du en ny !
Postat: 16 jun 2015 22:54
Det blir nog svårt då jag redan börjat på den och använt över hälften av behållaren
Postat: 11 jul 2015 02:17
är den lite grynig och flyter fint ut på lacken är det ingen fara..
annars bara höra av dig till den du köpt den från
