Testing i vår tvätthall av Orchard Autocare Iron Cleanse
Här kan ni lägga in produkttester som utförts gällande våra produkter
Nisse
Inlägg av Nisse » 19 feb 2014 15:18
Testing i vår tvätthall av Orchard Autocare Iron Cleanse. Testledare är Mattias Olofsson som ansåg att detta medel var helt förbluffande...
Flygrost löstes upp utan problem... Vi ger denna produkt 8st :jeps :jeps :jeps :jeps :jeps :jeps :jeps :jeps av 10 möjliga...
//Nisse :)
Ny formula (Iron Cleanse har nu en koncentrerad lösning)
Du blandar själv den brukslösning du vill ha
Blandas 1+1 och kan blandas upp till 1+4.
Eftersom produkten späds efter dina egna behov, så levereras den utan spraytrigger.
Iron Cleanse tar bort mikroskopiska järnpartiklarna (från bromsbelägg och industriella nedfall) som fastnad på dina fälgar och lack.
Iron Cleanse är en specialiserad produkt som specifikt tar bort rost, järn rester (flygrost). Iron Cleanse fungerar eftersom flygrost attraheras kraftigt av produkten mer än övriga ytor. Järnpartiklar löses av Iron Cleanse med lätthet och kan efter några minuter spolas bort med vatten. Iron Cleanse är vattenbaserad och innehåller inga skadliga lösningsmedel.
Iron Cleanse går lätt att spraya som en vätska, men bildar sedan en gel. Vilket ökar resultatet med en längre vidhållen kontakttid, även på vertikala ytor minskad då användning av produkten.
Funktioner
Löser snabbt rostigt järn (flygrost)
Ph neutralt.
Innehåller inga syror, alkalier eller oxidationsmedel.
Inga skadliga lösningsmedel.
100% Ammonium fri.
Avstånd
1. Skaka väl före användning.
2. Applicera Iron Cleanse när du har tvättat hjul och kaross. Applicera med spruta med jämn täckning.
3. Låt stå i ungefär 5 minuter för att verka.
4. Skölj med slang eller högtryckstvätt.
500ml flaska
Levereras utan spraytrigger.
MVH Nisse
ostkroken
Re: Testing i vår tvätthall av Orchard Autocare Iron Cleanse
Inlägg av ostkroken » 19 feb 2014 15:22
:jeps
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 19 feb 2014 15:26
:best :D
:brumm
Två :jeps till utan den "underbara" doften? :lol:
miken
Inlägg av miken » 19 feb 2014 16:48
Blandade ni 1+4 för att ge den 8 av 10 poäng? :)
Inlägg av Manor » 19 feb 2014 17:41
Jag var också förbluffad. Jag har aldrig testat en "IRON" produkt tidigare och det var cool att se när bilen började "blöda" :).
Inlägg av Perra83 » 19 feb 2014 19:26
Ja testade för första gången igår. Blandade 1+3 och det fungerade. Letade som en galning efter triggern men läste sen på BBVs sida att det inte ingick.
Usch va det luktade illa av det koncentrerade.
Nisse
Inlägg av Nisse » 21 feb 2014 15:06
Flygrost... Ja vad är det? Har spekulerats en del om detta.. Men det är i alla fall små järnpartiklar som fastna vintertid i den smörjan som blir efter saltning på vägarna... Vägsalt "kalciumklorid det är ju vattenlösligt.. men det är en blandning av asfalt och en massa annat i en blandning som man behöver petroleumbaserade lösningsmedel för att få bort...
Men åter till flygrost... Små partiklar från dubbkärnan hos dubbade vinterdäck som är sinterstål eller metallpartiklar från bromsskivor mm som blir kvar på lacken fast man tvättat och avfettat... Jodå detta löser faktiskt sådana medel som Autocare Iron Cleanse... Ingen avancerad vetenskap precis..
Bilden som vi lagt ut.. Det syns inte så bra där hur flygrosten lossnar... Syran fosforbas eller oxalsyrebas löser upp metalloxiden i flygrosten... Men det går ju även med en karosserilera sk clay att ta bort flygrost... Men detta medel löser flygrost på ett väldigt snabbt och bra sätt...
Nisse/Bollnäs Bilvård... :cheers
MVH Nisse
