Testing i vår tvätthall av Orchard Autocare Iron Cleanse
Postat: 19 feb 2014 15:18
Testing i vår tvätthall av Orchard Autocare Iron Cleanse. Testledare är Mattias Olofsson som ansåg att detta medel var helt förbluffande...
Flygrost löstes upp utan problem... Vi ger denna produkt 8st
av 10 möjliga...
//Nisse
Ny formula (Iron Cleanse har nu en koncentrerad lösning)
Du blandar själv den brukslösning du vill ha
Blandas 1+1 och kan blandas upp till 1+4.
Eftersom produkten späds efter dina egna behov, så levereras den utan spraytrigger.
Iron Cleanse tar bort mikroskopiska järnpartiklarna (från bromsbelägg och industriella nedfall) som fastnad på dina fälgar och lack.
Iron Cleanse är en specialiserad produkt som specifikt tar bort rost, järn rester (flygrost). Iron Cleanse fungerar eftersom flygrost attraheras kraftigt av produkten mer än övriga ytor. Järnpartiklar löses av Iron Cleanse med lätthet och kan efter några minuter spolas bort med vatten. Iron Cleanse är vattenbaserad och innehåller inga skadliga lösningsmedel.
Iron Cleanse går lätt att spraya som en vätska, men bildar sedan en gel. Vilket ökar resultatet med en längre vidhållen kontakttid, även på vertikala ytor minskad då användning av produkten.
Funktioner
Löser snabbt rostigt järn (flygrost)
Ph neutralt.
Innehåller inga syror, alkalier eller oxidationsmedel.
Inga skadliga lösningsmedel.
100% Ammonium fri.
Avstånd
1. Skaka väl före användning.
2. Applicera Iron Cleanse när du har tvättat hjul och kaross. Applicera med spruta med jämn täckning.
3. Låt stå i ungefär 5 minuter för att verka.
4. Skölj med slang eller högtryckstvätt.
500ml flaska
Levereras utan spraytrigger.
//Nisse
Funktioner
Ph neutralt.
100% Ammonium fri.
Avstånd
500ml flaska
