Tornado Super Foamer & RG 2000 in action...
Postat: 17 okt 2014 17:40
av Micke K
Fick en en städ & klädseltvätt av en Transporter idag så tänkte passa på att visa hur jag jobbar med dessa två produkter...
Kör med Tornado Super Foamer och BBV interior cleaner
Blanding 3:10 Golv 1:10 Klädsel
Börjar med att skumma ut en hel behållare på golv-ytor och låter skummet lägga sig innan jag tar en gammal froté handduk för att torka av golven med.Slösar inte på microfiber för denna uppgift då de brukar vara rätt så grisigt i yrkesfordon.
Som ni ser så får jag med mig mycket skit i första steget bara med hjälp av en gammal handduk...
Nästa steg skumma textildelarna på stolarna och rengöring av skinnet med en fläcksuddare och lite interior cleaner..
Sedan kör jag med RG2000
http://www.youtube.com/watch?v=VoL3i35Rapw
Efter detta går jag över resten av inredningen med en Tornador Classic putsar fönster White dressing på golvet instegslister och annat lull lull och simsalabim så är de klart
Re: Tornado Super Foamer & RG 2000 in action...
Postat: 17 okt 2014 18:54
av Pär_L
En rolig notis bara är att duken som ser ut som en frottéhandduk är faktiskt en microfiberduk av bambu som jag fick äran att testa för ca 5 år sedan
Då var den supermjuk och riktigt härlig, men åren har gjort sitt haha.
Verkar som att videolänken inte fungerar, någon som vet vad det är för fel?
Postat: 17 okt 2014 19:20
av Micke K
Ser ut som och känns som en froté numera iaf hahaha!
Postat: 17 okt 2014 21:25
av Pär_L
Bara för att jag gillade den duken så mycket som jag kommer ihåg den, som en snuttefilt man blir aldrig för gammal haha
Postat: 19 okt 2014 07:57
av Apelros
Några frågor på detta,
1, blir de bättre om man "tornadar" eller skummar ut interiör Clean på inredningen än om man sprayar ut det??
2, ser att ni bara sprayar ut interiör clean, arbetar ni in de i sätet eller på något sätt bearbetar sätet med borste eller liknade??
3, verkar som ni inte spolar sätet med vatten utan bara dammsugar upp medlet från sätet. Behöver man inte "spola" sätet med vatten med RG 2000'n??
4, något bra förslag på hur man torkar säten sen? Kupévärmare? Avfuktare??
//Ola
Postat: 19 okt 2014 10:39
av Micke K
Lite svar på dina frågor....
1. Jag upplever att skummet löser upp bättre än när man sprayar och den stora fördelen är att man inte behöver blötlägga lika kraftigt som de blir när man sprayar, vi är tre rekondare som har testat detta nu och vi delar den åsikten. Fungerar perfekt på ytliga fläckar alltså lätt smutsade bilstolar.Hårt smutsade golvytor,dörrsidor mitt-konsoller etc....har inte testat tak ännu men det som händer är att skummet ligger kvar väldigt fint och jobbar sig inåt.
2. Anledningen till att jag sprayar ut I-C efteråt är bara för att fukta upp lite extra, om sätet är grovt smutsat så måste man gå på med en borste.
3. Spola med vatten bör du göra vid hårt smutsade ytor där du har lagt på mycket I-C,man spolar och suger upp i omgångar tills man ser att skummet/vattnet man suger upp är rent och fint dessa stolar var lätt smutsade så jag ansåg att jag inte behövde blöt-lägga dem så hårt.Kan absolut lägga upp en till film med hårt smutsade stolar för att visa hela momentet.
4. Vid torkning så använder vi en kraftig kupévärmare som får stå över natten.
Hoppas du fått svar på några av dina funderingar.
Postat: 19 okt 2014 21:08
av Apelros
Bra o informativa svar, som alltid!!!!
Postat: 21 okt 2014 21:11
av Apelros
Det lutar åt ett köp av denna maskin. Men skulle man kunna få lite mer tips och filmer på hur fantastisk denna maskin är????
//Apelros
Postat: 21 okt 2014 21:40
av Micke K
Kan göra något litet kollage, dock undrar jag vilken du menar ? RG2000 lr Tornado ? antar att du menar RG2000 men ställer ändå frågan...
Postat: 21 okt 2014 21:41
av Apelros
Missade skriva att de gäller RG2000.
Postat: 21 okt 2014 21:47
av Micke K
Ska försöka ordna fram lite info, dock blir de inte fören på torsdag då jag kommer ligga ute på jobb imorgon. Ska polera en veteranbuss i Söderhamn...
Postat: 21 okt 2014 21:48
av Apelros
Micke K skrev:Ska försöka ordna fram lite info, dock blir de inte fören på torsdag då jag kommer ligga ute på jobb imorgon. Ska polera en veteranbuss i Söderhamn...
Kanon!!
