Norton Expert Polersats
Postat: 15 sep 2014 15:59
Norton Expert polersats inkluderar polermedel avsedda för att ta bort repor och lackskador på ny och åldrad lack. Tar bort medel/fina repor och oxidation och återställer lackens glans till en spegelblank yta.
OBS: Denna sats kan även användas för borttagning av oxiderad yta på strålkastarplast i 1-2 steg och Polish & protect Spray som Rengöring – Polering – Skydd.
1st Norton Polishing Compound Step 1, 250ml
Produkten är vattenbaserad. Fungerar utmärkt med både lamull och skumrondell samt med både roterande eller oscillerande maskin. Dammar ej, ger minimalt med polerrosor, lätt att torka av.
1st Norton Polishing Compound Step 2, 250ml
Produkten är vattenbaserad, silikonfri, dammar ej, lätt att polera och torka av samt fungerar på alla typer av lacker och den är även designad för dom nya typerna av reptåliga lacker. Ger en djup blank yta även på mörka lacker. Används med lamull för kraftigare avverkning och skumrondell för slutfinish. Används med roterande eller oscillerande maskin.
1st Norton Polish & protect Spray 250ml
Norton Polish & protect Spray är en produkten för att snabbt och enkelt ge glans och lyster på lackerade ytor. Produkten kan med fördel användas över hela bilen inkl, stötfångare, lister, backspeglar mm. Ger en högglans finish och skyddar ytan.
Re: Norton Expert Polersats
Postat: 15 sep 2014 16:00
Pris kommer inom kort.... ;)
