Nybörjare behöver hjälp
Hallå alla!
Precis beställt min första polermaskin då jag tänkt försöka mig på detta med polering. Kikat en del på nätet men blir lite osäker.
Köpte mig en enkel oscillerande maskin från cdon med lite olika svampar mm men nu vill jag veta vilken svamp jag ska använda till vilket moment?
Har bifogat 2 bilder.
Förklara gärna vilken svamp jag ska använda till Rubbing, polish och vax.
Re: Nybörjare behöver hjälp
Tjenare.
Till rubbning en hård pad
Till polish en medium eller en mjuk
Till Vax en mjuk.
Det finns inget system hur färger fungerar, alla har sin egen kombination.
Lacker är olika hårda på bilar, så detta är svårt att guida utan att närvara.
RUPES har en bra vägledning av sina system på nätet. Rupes club sweden på Fejan
Till Vax en mjuk.
Okej. För kikar man lite på tuben så använder dom flesta den som jag har på bild den vita ulltrissan vid rubbing?
Tack ska kika in dom å se om jag blir klokare.
Mikrofiber och sedan ull, viktigt att prima dessa noga så vart fiber har medel. ( Hårda lacker Bmv, Mercedes Exp )
Hårda skum pads tar rätt hårt vid rätt teknik.
Man måste vara försiktig vid kanter och veck i plåten.
Men vi tar det från början:
Vad har du för bil?
Vilken typ av maskin har du tänkt att använda?
Vilket resultat för väntar du dig? ( en repfri 85% eller bara en blank )
Svart Volvo s60
tectake Oscillerande polermaskin 710W
Vill gärna få bort så mycket repor de bara går då bilen aldrig blivit polerad.
Mikrofiber Pad med S20 BLACK från Scholl Consepts ( S3GOLD XXL Extra Cut vid mycket repor )
Medium Foam pad med S30+ Nano Compound
Med OSCILLERANDE maskin. tips är Clas Olsons Cocraft HPV 720 för 900:-
Detta rekommenderar jag, välj sedan skydd efter vad du vill ha.
Okej. Så de som medföljer maskinen är bara att kasta då å beställa andra pads?
Har oxå hört om dom men köpte denna nu då jag har presentkort där.
Rigi. Det är årsmodell 03.
Du behöver inte kasta dem utan på egenhand prova ut din kombo.
Test ruta på 25x25 cm.
Går inte att vägleda när man inte ser produkterna och bilen samt maskin.
Jag refererar till det jag vet fungerar.
Okej. För grejen med hela inlägget var att jag ville veta vilken av dessa pads ska användas till vilket moment. Medföljer Orange, svart (våffel), en "ull" och en annan vit.
Glöm s20 direkt. Scholl s1ss/s2ss och matchande trissa om det nu ska vara scholl. Avsluta med s30+.
- MB SL
Frågan är omöjlig att svara på utan att veta hårdheten på rondellerna.
Finns det ingen information i kitet du har köpt?
Rigi.
De där du skrev nu är rena franskan för min del.....?????....
MB SL, jaha okej okej. Ingen aning hur de brukar vara. Jag får kika när jag fått hem de så kanske man blir lite klokare.
Ull tar mest.
Foam pad är det den hårdaste som tar mest
Den mjukaste tar minst ( Vax eller polish )
Ska du polera en svart Volvo från 2003 som aldrig varit polerad krävs grova medel och rätt trissor om du ska få det så repfritt som möjligt. Kanske bättre och få lite bättre blänka på den ist och använda mildare medel?
Scholl har många bra medel som avverkar bra och som avslutar fint.
Scholl S1 och S2ss är 2 som plockar bra med repor med rätt svampar/ull.
Mitt tips är att du som nybörjare satsar på "blänka" och inte repfritt.
Det går då inte att göra fel, och de medel (och polertrissor) du använder är skonsamma.
Mitt favorittips på nybörjarmedel är Glare Micro Finish (milt polermedel) och Glare Professional Polish (lackskydd)...lätta att använda, ger ett blankt och fint resultat med en riktigt hyfsad hållbarhet. Det krävs inte heller att man "spritar" mellan ovanstående två steg, utan efter att Glare Micro Finish är avtorkat så kan Glare Professional Polish läggas direkt. Sen gör det ju inget att dessa medel luktar ungefär som "lukt-suddgummin" man hade i skolan när man var ung .
Dessa medel säljs bl.a av WaxDog som är en av forumets sponsorer, och som har en hel del smått och gott i sin butik.
Bra priser brukar det också vara på Glare, även om det var ett tag sedan jag gjorde en beställning nu.
Du kommer nog att bli väldigt nöjd med resultatet, och om du fastnar i bilvårdsträsket så har du alla möjligheter i världen att polera repfritt vid ett annat tillfälle om du känner för det.
Bättre att skynda långsamt...
Instämmer med förgående talare.
Glare Micro Finish det var ett tag sedan man använde.
Håller med.
Men det måste väl finnas bättre ensteg produkter idag än glare?? Inget ont om tipset men det händer inte mycket när man kör med glare och Bollnäs har väl en hel drös med olika enstegs polishar. Ring runt till olika och säg vad du har för mål så får du nog tips.
