Köpråd för Foam Lance önskas.
Blomqvist
Inlägg av Blomqvist » 15 okt 2019 17:10
jag är en ny medlem och detta är mitt första inlägg på Forumet.
Då jag flyttat ut på landet och numera har en verkstad med egen tvätthall och obegränsat med tillfällen att tvätta bilen så håller jag på att kolla marknaden efter en foam lance. (Bara för att jag har obegränsat med tillfällen att tvätta bilen betyder det inte att jag vill uppehålla mig i tvätthallen längre än nödvändigt).
Dock verkar det vara en djungel med olika modeller, anslutningar, möjligheter att justera munstycke och blandning, etc.
Om man skiter i vad det kostar, -dom är ju inte så dyra, vilken är bäst?
Har ni någon super-kombo som ni kör? (Lans + medel).
-I så fall, vilken lans och vilket medel använder ni?
Kravet är att det ska bli mycket skum som ligger kvar länge, och att produkterna faktiskt fungerar, -att bilen blir ren.
Det spelar ju ingen som helst roll om medlet skummar massor om det inte mäktar med att lösa upp smutsen.
Bilen är en tre månader gammal Skoda Kodiaq som är nyvaxad för hand med Meguiars Ultimate Paste Wax.
Jag tänkte tvätta av bilen någon gång i veckan med skumlansen och ett bra skummedel, (heter det så?), och efter varje tvätt blåsa på någon form av snabbförsegling typ https://www.autodude.se/produkt/snabbfo ... quickcoat/
Om man tvättar varje vecka, skulle det räcka med en skumtvätt och en snabbförsegling för att hålla bilen någorlunda blank och ren i vinter?
-Vilken foam lance rekommenderar ni?
-Vilket skummedel, (vad f*n heter det EGENTLIGEN?), rekommenderar ni?
-Vilken snabbförsegling rekommenderar ni?
Det ska vara enkelt och smidigt att tvätta bilen, lätt och snabbt att lägga på snabbförseglingen, och det ska ge ok resultat.
(Jag fattar att det aldrig kan bli samma resultat som en handtvätt och en traditionell vaxning).
Bilen är maskinpolerad i somras, och jag tänker polera den igen till våren och lägga på något riktigt lackskydd, och sedan göra så varje vår och höst.
Däremellan vill jag ha en lättvättad bil och bara kunna underhålla lackskyddet genom att blåsa på en snabbförsegling med foam lance:en.
Är det görbart? Tänker jag fel?
Tiden då jag tillbringade en hel dag i garaget med olika medel och tok-polerade varenda millimeter av bilen är förbi, nu vill jag bara ha en så ren bil som möjligt med minsta möjliga ansträngning.
Re: Köpråd för Foam Lance önskas.
Inlägg av Funk » 15 okt 2019 17:56
BBV:s skumspruta är bra och relativt billig.. deras prewash är enligt mig också absolut en av de bättre. Det finns medel som skummar mer, men denna har även hygglig tvätteffekt.
Snow Foam finns från flera leverantörer och för mig är BBV:s prewash eller Orchards Cotton Candy samt BBV:s ultra Foam trevliga, men Prewash vinner... Jag vill även minnas att ValetPros snow foam var bra men det var längesedan jag provade den..
Inlägg av progge » 15 okt 2019 18:36
Välkommen till Forumet.
BBV PREWASH FOAM är en bra produkt, tar trafikfilmen bra.
Nu till det bästa:
Du har 20% rabatt på BBV s produkter genom forumet.
viewtopic.php?f=59&t=5461
Blomqvist
Inlägg av Blomqvist » 15 okt 2019 18:58
Tack!
Självklart anmälde jag mig till BBV´s rabattklubb. :)
Så snart jag fått bekräftat att jag är med så drar jag iväg en beställning.
Om jag beställer detta:
https://www.bollnasbilvard.se/kempalagg ... oamer.html
https://www.bollnasbilvard.se/avfettnin ... 30139.html
https://www.bollnasbilvard.se/1-stegs-s ... al-1l.html
Kommer det att uppfylla mina önskemål, eller finns det bättre produkter som passar mig bättre?
Inlägg av Funk » 15 okt 2019 19:21
Personligen kör jag med den billigare skumlansen...och har ingen aning om glansmedlet.
Blomqvist
Inlägg av Blomqvist » 16 okt 2019 14:58
Jag har en fråga om BBV PREWASH FOAM... Tar den även bort det vaxlager man har på bilen eller är det skonsamt mot det?
Inlägg av Funk » 16 okt 2019 19:07
Blomqvist skrev:
16 okt 2019 14:58
Pratar vi vanligt vax så tar alla alkalier (eller avfettningar) det förr eller senare... ju bättre det löser smuts ju kortare sitter vaxet kvar.
Prewash är ganska milt, men det är en alkalie.
Blomqvist
Inlägg av Blomqvist » 16 okt 2019 20:53
Spelar det någon roll vilken foam lance man köper beroende på vilken högtryckstvätt man har, rent effektmässigt?
Min tvätt är en Kräntzle Quadro 799 TST som ger 180 bar, 13 l/min.
De lansar jag funderar på är dessa:
https://www.ebay.co.uk/itm/Profi-Schaum ... 100623.m-1
https://www.ebay.com/itm/MTM-Hydro-Ital ... Sw2idbNiFe
(Vad är det för skillnad på MTM M22 och MTM PF22?)
https://www.bollnasbilvard.se/kempalagg ... 11209.html
https://www.autodude.se/produkt/foam_lance_dr_dirt_g1/
https://www.autodude.se/produkt/foam_lance_dr_dirt_pro/
Vad skiljer mellan dom billigare och dom dyrare modellerna?
Jag är av den bestämda åsikten att det är bättre att köpa det bästa på en gång än att ångra sig efteråt, men ibland är inte dyrast alltid bäst.
Vilken av ovanstående lansar rekommenderar ni?
Inlägg av Funk » 17 okt 2019 07:03
Jag skulle säga att ganska lite skiljer...Jag är supernöjd med min billigare från BBV , del för funktion men också support och att det finns reservdelar "lokalt" om det skulle bli problem. BBV har olika munstycken, till min Kränzle funkar standard.
PS: Beställ gärna någon extra flaska, så behöver du inte tömma om du vill prova något nytt medell eller så..
Blomqvist
Inlägg av Blomqvist » 17 okt 2019 12:43
Jo jag tänkte köpa en eller ett par extra flaskor.
Jag vill ju ha en dedikerad för snabbförsegling och en för själva skumtvätten.
Nu ska jag bara klura ut vilken jag ska köpa.
Jepzorlicious
Inlägg av Jepzorlicious » 17 okt 2019 17:23
Jag kör själv på BBV 1,25 och är väldigt nöjd. Köpte först deras Ultra Performance för att använda i GDS-hall, men då den hade för liten dysa så fungerade den inte som tänkt. Det var även väldigt bökigt att byta på den så jag fick byta till deras billigare foam lance och byta dysa till 1,35mm för att den skulle kunna klara flödet och trycket i GDS-hallens högtryckstvätt. Den funkar riktigt bra för mig och det blir härligt skum!
Innan jag köpte kollade jag runt en del, främst på Youtube och olika detailer kanaler. De flesta där (främst från USA) anser att just MTM PF22 är den bästa som de testat, och det just pga hög kvalitet jämfört med billigare varianter från tex eBay. Någon har även nämnt att den skulle vara lite bättre också på att inte dra ur kemet i flaskan lika snabbt som andra, dvs att den är lite mer effektiv på att blanda och få samma skum. Har dock inte sett något sånt test, vare sig på den eller mellan andra foam lance på mängd som den drar ur. Sen pratar vi ju att skumma på bilen, vilket är väldigt kul, så det kvittar nog :)
Den foam lance som Autodude har som heter Dr Dirt Pro är just en MTM PF22, men går under ett annat namn bara (+ att den har en annan flaska som inte välter).
Som @Funk nämnde så vägde jag även in möjligheten till support och reservdelar och därför landade jag i BBV. Vilket såhär i efterhand var väldigt bra med tanke på att den första inte fungerade för mig och med grym support fick byta till BBV 1,25 foam lance men med större dysa.
Strolek på dysan är nog rätt viktigt om du har en rejäl högtryckstvätt med högt flöde och tryck. Så den foam lance du köper behöver du ha möjlighet att byta dysa om det inte fungerar eller om du inte kan justera tryck/flöde på vattnet på något sätt.
När det kommer till kem så har jag kikat runt en del för att se vad som kan ta bort mest smuts innan handtvätt. Jag har inte testat det själv, men Bilt Hamber Auto Foam ska vara riktigt bra men samtidigt snällt mot det skydd man har på (främst baserat på Youtube kanalen Forensic Detailing Channel). Dock så har jag inte heller testat BBV Prewash Foam som också verkar rätt potent! Jag använder själv ValetPRO Advanced Neutral Snow Foam, som fungerar hyfsat iaf.
Jag brukar använda Sonax Spray and Seal som en enkel snabbförsegling efter tvätt iblanf, som har rätt bra hållbarhet och går att lägga ovanpå vax också. Spruta på våt bil, och skölj bort med högtryckstvätten, klart! Men det finns en uppsjö där ute och många verkar vara rätt bra.
Sen är jag av uppfattningen att det alltid är bäst med en handtvätt och att man inte får bort allting med att bara skumma på bilen med förtvätt/avfettning, vänta och spola av. Visst får det bort en del åtminstone, men beror det på hur petig man är på hur ren bilen ska bli.
Blomqvist
Inlägg av Blomqvist » 17 okt 2019 23:50
Jepzorlicious skrev:
17 okt 2019 17:23
Tack!!! :jeps
Du anar inte vilken stor hjälp du just var!
Jag hade redan bestämt mig för att köpa MTM PF22, och jag har letat frenetiskt efter en återförsäljare i Sverige, men var just på väg att beställa från utlandet när jag läste ditt inlägg.
Självklart är det värt hur mycket som helst att handla av en svensk återförsäljare, snabbare frakt, support om något strular, etc.
Återigen, ett stort tack! :)
Hittills har jag kommit fram till följande:
1 st. Foam Lance Dr Dirt PROFESSIONAL Skumlans med adapter till Kräntzle Quadro 799
1-2 st. extra flaskor till foam lance:n
5 liter Förtvättsmedel King Carthur Control Snow Foam
2 st. Skummande snabbförsegling King Carthur QuickCoat, 750 ml
Nu till nästa "dilemma".
Jag har en polermaskin med dubbla 100 mm-trissor med kardborrefäste, och jag skulle behöva nya polertrissor till den.
Jag skulle vilja ha trissor av bra kvalitet, med olika avverkningsgrad allt från grov rubbing till fin polering och slutfinish.
Till detta behöver jag medel, allt från grov rubbing till fin polering, samt ett bra och lättarbetat lackskydd. (Jag har tidigare erfarenhet av att arbeta med AutoSmart Silver Seal).
Vad rekommenderar forumets samlade expertis för olika polermedel?
Vilket lackskydd rekommenderas åt en f.d. putsnörd som blivit ringrostig och inte lagt ett lackskydd på 10+ år?
Vilka trissor till maskinen ska jag köpa för att täcka upp hela vägen från grov-mellan-fin-slutfinnish till lackskydd?
Blomqvist
Inlägg av Blomqvist » 22 okt 2019 22:32
Jag kan nu bekräfta med 100% säkerhet att Dr. Dirt Professional är en MTM PF22.
-Den grå originalflaskan till PF22 medföljde nämligen, samt att det låg en lapp med MTM Hydro-logga på i kartongen.
Grejorna provkördes igår, och är till belåtenhet.
Tusen tack, Jepzorlicious, för tipset. Det var EXAKT en sådan jag ville ha. :)
Jepzorlicious
Inlägg av Jepzorlicious » 27 okt 2019 11:10
Härligt att höra Blomqvist! :)
Du får gärna göra en uppdatering efter någon månad på hur du upplever den efter ett tags användning, så kan vi bygga på med mer info här om det är fler som söker!
sbfV70
Inlägg av sbfV70 » 04 mar 2020 09:46
16 okt 2019 19:07
Blomqvist skrev:
16 okt 2019 14:58
Jag har börjat använda CarPro Reset, Hydro2, och Hydro2 Foam och som total noob på detta så är jag på jakt efter ett förtvättmedel som inte skadar det skydd jag åstadkommer med Hydro2, men samtidigt också tvättar ordentligt även vintertid. Vad har du/ni för tips på förtvättsmedel att köra med en foam lance som uppfyller dessa önskemål? Hur står sig BBV Prewash här? Eller ska jag gå på något mildare t.ex. Arti Green?
Inlägg av Funk » 04 mar 2020 15:32
Hydro2 tål en och annan förtvätt med mild alkalie eller skum utan att "tvärdö" Jag kör själv BBV:s förtvätt och frugans bil har numera bara Hydro2 och det fungerar hyggligt.
