Foam lance läcker
ChrisA
Foam lance läcker
Inlägg av ChrisA » 28 jun 2020 15:02
Köpte en Sonax foam lance och skulle använda den första gången idag. Inspg direkt dock att det sprutade ut medel från själva kroppen/halsen på foam lancen. Tvättar på OKQ8 och jag vet inte om det har med trycket att göra, t.ex behöver byta flödesadapter eller om det är att kopplingen (Ergo) inte sitter tillräckligt?
Någon som haft liknande problem? Tycker det är konstigt att en helt ny foam lance läcker/sprutar vatten på det sättet.
Tillägg; köpte adaptern på BBV, alltså den som är för Ergo högtryckar.
Re: Foam lance läcker
Inlägg av mikkiz » 29 jun 2020 05:53
Sitter det nån gängtejp el liknande där?
ChrisA
Inlägg av ChrisA » 29 jun 2020 08:48
mikkiz skrev:
29 jun 2020 05:53
Det satt längst in så att säga. Har kollat vidare och det fanns ingen O-ring. Så jag ska testa med det och gängtejp och hoppas att det ska lösa problemet.
ChrisA
Inlägg av ChrisA » 29 jun 2020 19:47
Pratade med Sonax som menar att deras foam lance är till för privatkonsumenter och att OKQ8 högtryck är för stark. Lite knepigt då alla andra verkar kunna använda varierande foam lancer på OKQ8.
Så detta är en bra heads up, köp inte Sonax foam lance. Nästa gång testar jag BBV:s istället :)
BujarMeziu
Inlägg av BujarMeziu » 30 jun 2020 13:28
Jag själv har Sonaxs foam lancer och det funkar perfekt för mig, dock hade jag velat ha tjockare skum. Behöver man byta ut flödesadapter, Den lilla "stålbollen"? Eller vad man ska kalla den
ChrisA
Inlägg av ChrisA » 30 jun 2020 22:47
BujarMeziu skrev:
30 jun 2020 13:28
Ok bra att veta att det funkar. Konstigt att de själva säger att det inte funkar på OKQ8. Ang flödesadaptern kanske det behövs en annan storlek. Maila till BBV och fråga då jag gjorde det. Borde passa Sonax foam lance och finns olika storlekar.
yerfen
Inlägg av yerfen » 03 jul 2020 13:29
Det går att byta munstycket i Sonax spruta. det vi rekommenderar är 1,40mm till OKQ8 som brukar fungera bra på de flesta tvättplattser:
https://www.bollnasbilvard.se/foam-lanc ... ter-140_mm
Behöver man byta koppling så är det denna modell som passar OKQ8
(viktigt att använda gängtape på gängorna för att undvika läckage)
https://www.bollnasbilvard.se/separata- ... 95705.html
MVH Pär
ChrisA
Inlägg av ChrisA » 03 jul 2020 17:09
yerfen skrev:
03 jul 2020 13:29
:jeps
