Hejsan.
Har en transporter jag håller på att greja med.
Har en påbyggnad i form av en förhöjning på taket gjord av glasfiber (original mellanhöga transporter T5.1).
Undrar nu lite efter att ha kört med min gamla reservdelsgurun-polermaskin (T3000)och FG500 tillsammans med en hårdare trissa om det börjar bli dags att prova något annat.
Provade även på lacken (plåten) på bilen men tycks inte fungera något vidare där heller längre.
Verkar som att själva trissan inte vill rotera så mkt den gjorde förr trotts att man ej lägger någon större tyngd på maskinen (har knappt används sedan inköp).
Så har egentligen två frågor (om ni inte har andra tips ni kan fylla på med).
1, kan FG500 bli för gammalt (är flera år gammalt).
2. Vilka polermaskiner är det man ska ha nu förtiden? Var dock nöjd sist jag använde min RG T3000.
Polering utav glasfiberkåpa, medel och trissa?
Re: Polering utav glasfiberkåpa, medel och trissa?
Det enda att tänka på egentligen är att gelcoat ofta är både mjuk och tunn.
Polermedel som inte är vattenbaserat och mögligt brukar hålla hur länge som helst..
Kanon.
Tack för svar. Får ta mig en titt på polermaskinen med andra ord då vi kan räkna bort ett problem i alla fall
Då polermaskinen inte är tvingande roterande så måste trissan vara helt plan och därtill inte ges mycket tryck för att kunna rotera. Så länge polermaskinen i sig fungerar så är det nog bara att kontrollera att bakplattan kan snurra fritt så att den inte tar emot något…något annat vet jag inte kan fallera.
FG500 är ganska "grovt" så du kan ju komplettera med något "finare" och se om de blir någon skillnad. Fungerar det bättre så kan du laborera lite genom att blanda polermedlen och få till en kombination som fungerar.
Jag har ingen erfarenhet själv av att polera glasfiber men du nämnde att du hade samma problem på lacken i övrigt.
Japp. Samma problem på lacken. Får ta mig en koll när man får tid.
