Ny Polermaskin för 899kr
- Former recond
Re: Ny Polermaskin för 899kr
Jag har inte haft detta problemet än. (ta i trä)
Men jag började polera min bil med gula trissor. Och efter att jag gjort huven och halva taket så släppte trissan ifrån filten.
Jag undrar ifall oscillerande maskiner är mera krävande på trissor än med "vanliga" roterande?
deje
Ja , det vågar jag nog påstå , i alla fall på en oscillerade maskin med stort slag , blir en annan slags nötning av trissan.Former recond skrev:Jag har inte haft detta problemet än. (ta i trä)
deje
- Former recond
Okej, Inte konstigt då att trissan flög iväg.
- Lundberg
En oscillerande maskin kräver mer av trissan, allra helst en maskin med 21 mm slag. En ventileras trissa (hål i mitten) funkar bäst. En bra ventilerad stödplatta gör mycket, min rupes är det bara att ligga på med, bygger extremt lite värme.
// Jack
- Former recond
Det var en sådan trissa jag hade, Med hål i mitten.
Maskinen är denna ifrån classe.
deje
Ett annat fenomen är ju att stödplatta har en tendens att nöta sönder trissan i kanten , om man kör med "vanliga trissor". Därför kör jag med ganska tajta trissor , alltså lite överhäng. Nu finns ju det konformade trissorna som gör att detta problem minskar.
deje
- Former recond
Mm, Var nog det som var problemet. Plattan var minst lika stor som trissan. Om inte några millimeter större.
Så den måste ha nött på trissan.
Undrar ifall man kan tejpa på baksidan av trissan, Så att det inte nöter.
Det gick bra med tejp på baksidan av tristan.
kimpon
En liten fundering.
Varför ska man ha denna typen av fästplatta?
http://www.wyatt.co.nz/ic/2083324013/98 ... Up-Pad.jpg
Hade det inte funkat med en av denna typen?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 83608.html
Eller är jag helt ute och cyklar.
- Lundberg
Helt olika typer av infästning.kimpon skrev:En liten fundering.
// Jack
Pierrel
Kan tänka mig att maskiner med större slag skulle påfresta infästningen på den "vanliga" stödplattan och säkert slita sönder den. Med rupes-typen av platta så fördelar du ut kraften som maskinen skapar på ett bättre sätt.kimpon skrev:En liten fundering.
Möjligt att det fungerar att skruva dit en enklare platta, men risken är att den bryts sönder/vibrerar/roterar loss.
Finns ju bra och billiga alternativ tidigare i tråden.
Skickat från min Honor 6 via Tapatalk
- ostkroken
Jag har 5/16*24 på min 21mm rupeskopia, inte märkt ngt konstigt med den än iaf.
maharadja
Har beställt http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... _1656.html
Men finns det en ännu mindre platta för de ännu trängre ställena?
Sjögren Racing
Denna plattan för 100lappen passar.
http://www.aliexpress.com/item/5-inch-h ... 90607a0ac2
maharadja
Har köpt en 5tummare men tänkte ännu mindre
pean92
Vet inte om det är så bra med ännu mindre då det är stort slag + att den kan gå innanför skyddet som är ovanför. Aldrig testat själv dock
kimpon
Såg nu att reservdelsgurun har stödplatta till denna maskin i 125mm.
Kolla bild nr 2.
http://reservdelsgurun.se/bilvard/stodp ... 000-s3000/
Kolla bild nr 2.
Jocke945
http://www.streetpower-rekond.se/tillbe ... results=16
Passar denna på classe maskinen med då? Är tyvärr dåligt med fler bilder samt info[emoji14]
Skickat från min Che2-L11 via Tapatalk
Jocke945
Äh blev att jag beställde den "nya" shinemate plattan för att den röda vertoolen vart slut[emoji14]från cyc
joebro
Kan man byta till en mindre föstplatta? (Backing plate) till tex till 125? Eller blir de fel när den slår åt sidorna? För även om du byter platta slår den ju 21 mm?
pean92
Det ska gå att byta, flera som gjort det här
