Ny Polermaskin för 899kr
Re: Ny Polermaskin för 899kr
Hur menar du? Lutar den åt något håller? Vad händer som gör att du tror det?
Någon som har möjlighet att testköra maskinen med 150 mm trissor och de om det fungerar bra samt sen jämföra mot 125 mm trissor för att se vilket som är den bästa kombon.
Någon som tror att det går att modda någon av dessa och få till som stödrondell till maskinen:
http://www.clasohlson.com/se/SLIPPLATTA-/51-319
http://www.clasohlson.com/se/Slipplatta-Bosch/40-9307
- Lundberg
Det blir nog väldigt svårt.Cogo skrev:Någon som tror att det går att modda någon av dessa och få till som stödrondell till maskinen:
// Jack
Ja precis den lutar lite... Om man kollar på mellanrummet mellan plattan och maskinen så ser man att den vobblar lite...Cogo skrev:Hur menar du? Lutar den åt något håller? Vad händer som gör att du tror det?
Svårt å förklara...
Håller på att prata med en säljare på aliexpress som säljer samma fästplatta som finns på cyc. Har man tur så får jag köpa tre st.Cogo skrev:Någon som tror att det går att modda någon av dessa och få till som stödrondell till maskinen:
Skickat från min bil
Varför?Lundberg skrev:Det blir nog väldigt svårt.Cogo skrev:Någon som tror att det går att modda någon av dessa och få till som stödrondell till maskinen:
Hej,mikkiz skrev:Ja precis den lutar lite... Om man kollar på mellanrummet mellan plattan och maskinen så ser man att den vobblar lite...Cogo skrev:Hur menar du? Lutar den åt något håller? Vad händer som gör att du tror det?
Svårt å förklara...
Jag tror jag förstår hur du menar. Tyckte min såg likadan ut. Jag har inte provkört något ännu.. men är det inte en synvilla pga av gummikudden som ligger mot stödplattan är lite mjuk. Att avstånden mellan den och maskinen är lite olika är i så fall pga av materialet och inget som påverkar så länga själva stödplattan ligger parallellt med maskinen.
Väntar in en extra 125mm, rondeller samt lite annat från CYC innan jag testar min.
/Pelle
Du kanske har rätt, ska kolla lite mer senare idag.peldah skrev:Hej,mikkiz skrev:Ja precis den lutar lite... Om man kollar på mellanrummet mellan plattan och maskinen så ser man att den vobblar lite...Cogo skrev:Hur menar du? Lutar den åt något håller? Vad händer som gör att du tror det?
Svårt å förklara...
/Pelle
Måste bara hör mig för här om det inte är någon som tänker köra med original stödplattan?
P.g.a. det stora slaget och om man vill köra med 150mm trissor , är en något större stödplatta än 125mm att föredra, tycker jag , därför så har jag skurit ner en 150mm stödplatta till strax under 140mm..
125mm plattan använder jag till 135 mm trissor.
deje
Jag har inga 150 trissor hemma, bara till 125mm platta på min rg Cts 3000. Kanske kan man testa några från Mekonomen eller sonax från classesCogo skrev:Måste bara hör mig för här om det inte är någon som tänker köra med original stödplattan?
Kommer i helgen att testa med att sätta på en stödplatta till en PEX slipmaskin för att se om den stödplattan fungerar på maskinen. Är på 125 mm.
Denna ska jag testa:
http://www.clasohlson.com/se/Slipplatta-Bosch/40-9306
Är den medföljande stödplattan så pass dålig att man ska byta ut den tror ni?
Ingen som kommer köra med 160mm trissor?
Det är nog inget större fel på den medföljande stöd plattan , egentligen är en större platta bättre ,då du utnyttjar maskinen på ett mer effektivt sätt , det är bara det att när det blir lite trångt så kan det vara svårare att komma åt.mikkiz skrev:Är den medföljande stödplattan så pass dålig att man ska byta ut den tror ni?
Sedan så är det ett stort urval av trissor i just 150mm storleken !
deje
Okej då är jag med...Men då tar man fram Rupes duetton =)deje skrev:Det är nog inget större fel på den medföljande stöd plattan , egentligen är en större platta bättre ,då du utnyttjar maskinen på ett mer effektivt sätt , det är bara det att när det blir lite trångt så kan det vara svårare att komma åt.mikkiz skrev:Är den medföljande stödplattan så pass dålig att man ska byta ut den tror ni?
Själv äger jag inga 160 mm endast 130-135 mm trissor.mikkiz skrev:Är den medföljande stödplattan så pass dålig att man ska byta ut den tror ni?
- Lundberg
Med tanke på hur fästplattorna ser ut i infästningen känns det svårt att få till på egen hand.Cogo skrev:Varför?Lundberg skrev:Det blir nog väldigt svårt.Cogo skrev:Någon som tror att det går att modda någon av dessa och få till som stödrondell till maskinen:
// Jack
Test körde maskinen bara utan trissa å det låter som att nåt är lös ända fram tills man vrida till Max hastighet. Får ni samma ljud eller bara jag som har otur?
Såg en video på Youtube och den maskinen lät också konstigt. Lät som att stödplattan satt löst typ.
https://youtu.be/sBCKUtjMO5o
